Radio vesta
Frantisekhadviger
Radio vesta
Příspěvek od Frantisekhadviger »
Zdravim
Chcem sa spytat ci niekto nevie kde by sa dal stiahnut aktualizacia softveru na radio do vesty nakolko som tam nieco vymazal vo windovse a nefunguje mi.u importera v ba bolo 2 tyzne a ani sa mi na to nepozrel.dakujem
Re: Radio vesta
Moment, první zásadní otázka - Lux nebo Ice čiže MMS nebo rádio ? Já mám Luxku, o rádiu jako takovém nevím skoro nic.
"Nieco vymazal vo windowse" je divné, MMSko tě standardně moc nikam nepustí, navíc složka Windows je s pravděpodobností hraničící s jistotou pouze ke čtení. Já jsem poměrně velký bastlič, ale bez sériového převodníku bych se do toho nepouštěl, protože by se dalo udělat víc škody než užitku. Aktualizace na couvací čáry z krosky by byla fajn, ale co jsem se naposledy pídil, tak jí nemají ani Rusové a to je co říct.
Co znamená "nefunguje mi" ? Furt černá ? Naběhne něco ?
Frantisekhadviger
Re: Radio vesta
Mam luxu a ked pustim radio tak je cele biele ale funguje len sa neviem nikde dostat nakolko su neni vidiet ikony
Re: Radio vesta
Ani se tam nejdřív neobjeví takové to logo Lady ? Co když tam dáš flešku s nějakou muzikou a dáš "mode" - ať už na MMSku nebo na volantu - udělá to něco ? Přestane hrát rádio ? Zobrazí se něco ? Nebo to zůstane bílé ?
Jak se ti podařilo něco vymazat ve Windowse ? Přes "dvojitý čtyřklik" a pak explorera ? Máš představu v které složce jsi škodil ?
Mám podezření (ale nemám plonkovou MMSku na které bych to vyzkoušel a svoji si sprasit nechci), že když se vymaže nějaký exe soubor v jednom z klíčových adresářů, tak by to mohlo něco takovéhoto dělat (i když bych čekal, že to spíš naběhne do plochy). Z ruského fóra mám nějaký image stažený, už si nepamatuju verzi - ale na jeho nahrání musí MMS ven a připojit někam dozadu sériový kabel (prakticky jsem ještě nedělal). Vyplň si v profilu bydliště, možná je někde poblíž někdo ze slovenských Guru ;-)
Frantisekhadviger
Re: Radio vesta
Logo sa objavi radio hraje ked dam usb a pesnicky s klipom tak obraz je ale zvuk nie.navigacia nejde.a to som naslepo skusal usb bez ikon.ked sa da posli link ak nieco mas.dik
Re: Radio vesta
Uz min 2x se te ptali, co si s tim delal. Je takovy problem to rict? Zbytek jsou z velke casti jen neuzitecne kecy.
Frantisekhadviger
Re: Radio vesta
Bol som vo windovse chcel som zmenit nejake subory ohladom navigacie.najprv som si som si vsetko zalohoval na usb az potom som to skusal.myslel som ze ked to nepojde tak to tam nahram naspet.ale terz sa nemozem dostat do windousu nakolko su neni vidiet ziadne ikony
Re: Radio vesta
Frantisekhadviger píše:Logo sa objavi radio hraje ked dam usb a pesnicky s klipom tak obraz je ale zvuk nie.navigacia nejde.a to som naslepo skusal usb bez ikon.ked sa da posli link ak nieco mas.dik
Rozumím a snad chápu, zejména po druhém postu. Akorát furt nechápu to "bez ikon" - nezvládl bys udělat krátké video ? Jinak jestli opravdu chceš, tak v průběhu dne ten firmware někam nahraju, ale je to celé na Tvojí zodpovědnost a je klidně možné, že pak už nebude ani hrát rádio :twisted: Prostě je to neofíko firmware od Rusů který jsem ještě nezkoušel. A jak jsem psal, podle toho co jsem četl nepočítej, že tam jenom dáš kartu a ono to klapne - všude psali o tom sériáku.
Co se týče souborů - mám podezření, že u spousty z nich paranoidně hlídají kontrolní součet :-(
Jinak částečně OT: já jsem zatím s navigací maximálně spokojen, jediné co bych vylepšil je to hledání podle čísla domu, kde nehledám podle čísla orientačního ale popisného, což je například v Praze na Koněvové trochu obtěžující, ale dá se s tím žít. Jinak Serjoža naviguje dokonale.
mirozv
Re: Radio vesta
Příspěvek od mirozv »
Nedá sa to nejako resetnúť na defaultné nastavenia?
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Re: Radio vesta
Jestli na to máš zkušenosti (ideálně třeba s flešováním routerů na OpenWRT nebo DDWRT), tak si pečlivě přečti https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/t ... vesta.html a podívej se do SZ, kam jsem ti poslal odkaz na ten firmware Ale třeba by se to podařilo bez přeflešování :dontknow: pokud bys nám udělal to video ...
Frantisekhadviger
Re: Radio vesta
Ok video poslem v pondelok.dakujem
Makar
Re: Radio vesta
Příspěvek od Makar »
Rozprávky pre MMS Lada Vesta všetky v slovenčine nahraté podľa prílohy D v návode. Odskúšané!
https://uloz.to/!MGcuJ8chUXGp/rozpravky ... esta-sk-7z
Re: Radio vesta
Tak to už je iný servis a doplnky :mrgreen: milé, na pokoj detí v aute na nezaplatenie..
Makar
Re: Radio vesta
Jasná vec, vidím že to poznáš :) Chvíľku budeš tato-hrdina :D
Len dlho trvá sťahovanie ak nemáš PRO. Treba pustiť sťahovanie a ísť na "jedno"...
Keď sa veselý vrátiš, tak máš stiahnuté. A keď máš stiahnuté, treba aj žene stiahnuť! Nohavičky :mrgreen:
Prajem príjemný a vzrušujúci večer :oops:
grafi2
Re: Radio vesta
Příspěvek od grafi2 »
chalani, keď sme pri tom rádiu, pri zapnutom RDS AF mi síce pekne preladí stanicu medzi prechodom pásiem ale napríklad v meste ale aj mimo mesta v oblasti kde je slabší signál mi vypadne príjem na 1-2 sekundy. Keď nastavím RDS reg a AF vypnem tak mi síce signál nevypadáva ale ani mi neprepne frekvenciu... má ešte niekto taký problém alebo je u mňa chyba rádio- anténa?
