Rozměry kol (pneumatiky, rozteče ...)
Před nějakou dobou se to řešilo, že někdo měl v TP zapsáno více typů/rozměrů kol/pneumatik než ostatní, nějak to vlákno nemůžu najít - a nevím, jestli to byla Vesta nebo Crosska. Podle RU stránek
185/65 R15 (88, T/H); 195/55 R16 (91, H); 205/50 R17 93/89, W/V
ale na SK stránkách píšou jen
185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т)
Je nějaký trik jak si ty sedmnáctky nechat zapsat do TP ? Na SK "Osvedčenie o evidencii" je 195/55 R16 (80T) a jako alternativa 185/65 R15 (80T) a 205/60 R16 (80T) s disky 6Jx15 h2 a 6Jx16H2 - ty sedmnáctky by měly mít asi 6Jx17 H2 ? Stránkami výrobce se asi u přepážky argumentovat nedá ?
Re: Rozměry kol do TP
Ano, někde to tu je. Kluci to řešili napsáním do CS-Autolada a odtud dostali jakýsi protokol o souhlasu a s tím šli na přepážku. Jednalo se vesměs o vozy zde prodávané, tedy od 2101 do Priory (ač dovezla 4x Grantu, ale tu tady nikdo neřešil :) )
zippo
Příspěvek od zippo »
Sice vam neprezradim konkretne rozmery pre Vestu, ale nasiel som pred casom uzasnu stranku na prepocet rozmerov pneumatik:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
stano112
Příspěvek od stano112 »
Georgius píše:Před nějakou dobou se to řešilo, že někdo měl v TP zapsáno více typů/rozměrů kol/pneumatik než ostatní, nějak to vlákno nemůžu najít - a nevím, jestli to byla Vesta nebo Crosska. Podle RU stránek
Riešil som to aj ja na mojej crosske.Mám ju obutú origo na 195/55 R15.V TP som mal aj rozmer 185/niečo,len ja som nechcel dávať užšie pneu.Keď som začal pred zimou pokukovať po zimných pneu.,tak som zistil,že rozmer 195/55 je málo používaný a tým pádom aj dosť drahší,čo sa pneumatík týka,ako napr.195/60 ktorý používajú aj iné automobilky.
Čiže v SlovLade my vystavily papier na 195/60 a u prepážky my ho zapísali.Odporúčam vybaviť ešte pred prihlásením vozidla,aby si nechodil dva razy a neplatil zbytočne poplatok navyše.
Chcel som si dať zapísať aj 16" disky,ale v tom my SlovLada nevyhovela,lebo podľa nich hrozilo pri danom rozmere pneumatík,že sa môžu šúchať o vnútorný podblatník,ak vytočím kolesá :( .
Hmm, chtěl jsem na tu registraci skočit dneska - CS Autolada je po cestě, ale tipuju, že by na mne asi při podobném požadavku vytáhli Kalašnikov (předpokládám, že narozdíl od nových aut ho mají skladem) a já bohužel nemám neprůstřelnou Vestu :-(. Ale je pravda, že s příslušnou bumážkou se to pak dá nechat dopsat dodatečně (do přezouvání daleko), případně se na to vykašlat a jet na těch xx5 kách ... S těmi 17kami to byl spíš nápad inspirovaný ru stránkami, na české silnice mi ty 16ky přijdou až až ...
stano112
Georgius píše:Hmm, chtěl jsem na tu registraci skočit dneska - CS Autolada je po cestě, ale tipuju, že by na mne asi při podobném požadavku vytáhli Kalašnikov (předpokládám, že narozdíl od nových aut ho mají skladem) a já bohužel nemám neprůstřelnou Vestu :-(. Ale je pravda, že s příslušnou bumážkou se to pak dá nechat dopsat dodatečně (do přezouvání daleko), případně se na to vykašlat a jet na těch xx5 kách ... S těmi 17kami to byl spíš nápad inspirovaný ru stránkami, na české silnice mi ty 16ky přijdou až až ...
A ty už aj kúpil Vestičku?A že sa nepochváliš...či to bude utajená Vesta? :mrgreen:
stano112 píše:
Také mám ten pocit :D
Tak utajená je ta černá v jižních Čechách (snad jsem neprolátnul nějaké státní tajemství), zatím je nápověda v mém avataru, další info již brzy ;-), ale do Jedovnice bohužel nejedu :-(. Jinak všude se tvrdí, že Vesta má jinou rozteč šroubů než desítka a když jsem se byl dneska drze zeptat na Koněvce, kolik stojí jako náhradní díl vyhřívané přední sklo (strašně milý, ochotný, našel ! Odpověď je asi devět a půl tisíce i s dešťovým senzorem), tak mi tvrdili, že si tam někdo kupoval Vestí kola s tím, že je chce dát na Prioru. Tak jsem z toho jelen - na desítce je psané 5J X 14 s 185/6% R14 82H jako základem a variantně 165/70 R14 82H, 175/65 R14 82H a 5 1/2J x 14 ET 33,35,40 a 6J x 14 ET 33, 35, 40 - ale z toho asi rozteč šroubů nevyčteme ... Množina desítkářů a Vestařů má ale nenulový průnik - Cory, co ty na to ?
Vesta ma 4x100. Ale ked to clovek nevie, tak sa to da dat aj na Prioru :mrgreen:
minox
Příspěvek od minox »
Chalani ja sa v tych udajoch už prestavam orientovať, viete mi poradit?
V TP mam alternativne napísané pneu: 195/55 R16 (80T), 205/60 R16 (80T) a disky 6jx16 H2 *44.2, *44.3,45 (presne takto su tie posledne udaje v TP, zrejme udaj ET)
Poslednou dobou zvažujem radšej hlinikove disky R16, viete mi poradit tech udaje? Chcel by som to na pneumatiky rozmerov: 205/60 R16.
Viem že teda hladam disky: (6? šírka)x16'' 4x100 (a v TP chyba udaj stredoveho otvoru CB60.1?) ET45? Čo ak budú tie udaje iné napr ET, budú na ne pasovať tie pneu?
Podla tychto udajov vela druhov diskov nie je.
robelles
Příspěvek od robelles »
Diskov na ladu je neúrekom. Také isté parametre má dacia logan, renault clio, staršie megany.
Rozteč 4x100
stredová diera 60,1
ET záleží či chceš disky viac von alebo zasunuté do karosérie.
Bežne sa používa ET35,ET38,ET40,ET45. Voľba je na človeku. Čím menšie ET tým je disk viac vonku.Výrobca disku používa niekoľko ET na jeden model.
Tak isto šírka disku 6J r16 alebo 6,5J r16 alebo 7j r16. Tento údaj je daný výrobcom diskov. Takže sa tam dajú obuť aj 195 aj 205 gumy.
Všetky parametre sú OK.
Ja mám skôr problém si vybrať dizajn disku. Pretože je ich ozaj veľa. :D
ticho lieči
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Ještě mně s tou Vestou napadlo jak je to asi v sousedním Německu :?: :idea: Priory se tam totiž bez problémů prodávaly a propagovaly na 15" kolech zatímco u nás na jen na 14". Takže pokud by v EU třeba jako např. v DE bylo povoleno na Vestu 17",tak by nebyl problém. S legislativou by mohl pomoct prodejce v Mostě, protože tak jako Vyškovský Remoraid "přeprodává" Lady ze Slovlady, tak prodejce v Mostě "přeprodává" Lady z Německa :wink:
Lada = Levné A Dobré Auto
minox
robelles píše:Diskov na ladu je neúrekom. Také isté parametre má dacia logan, renault clio, staršie megany.
Rozteč 4x100
stredová diera 60,1
Len problem je s tym, že ak sa stane nehoda a od poistovne zistia ine disky a pneu ako su zapisane v TP, tak neuznaju skodovu udalost.
Takze ak je v TP len - ET45 a šírka 6j tak vela druhov diskov na vyber nie je.
FOMA 17'' disky na Veste su hlučnejšie a majú väčšiu spotrebu.
a ty v TP máš ET ? Já ne ...
robelles
Teraz som si pozrel technický a nikde tam nie je písané aké ET použiť.
Ani v hornej kolónke ani v poznámkach. A poisťovňa pindať nebude, ak máš obuté pneumatiky podľa rozmeru v technickom preukaze, máš správnu hĺbku dezénu a používaš certifikované hliníkové disky schválené v EU. Netreba to hnať do extrému. Alebo sa chystáš s ladou proti stene? :D
Tu sú moji favoriti na disky.
http://www.centrumkolies.sk/product/alu ... ny-401293/
http://www.centrumkolies.sk/product/aut ... er-454468/
Certifikované a budú obuté na 195/55R16 podľa technického.
Po skúdenostiach čo mám teraz s jazdami po dialniciach /cca 500km za týždeň/chcem s nižším profilom. Pretože pri 130 a väčšej rýchlosti už to na tých 15 dosť pláva.
Zimné už mám kúpené a tie chcem balóny./vyšší profil/ 8)
ticho lieči
