Vysoké otáčky na volnobehu (SPI)
sellier
Příspěvek od sellier »
Zdravím, počas jazdy lesom mi z ničoho nič vybehli otáčky na volnobehu asi tak na 1500-2000ot./min.(dovtedy 800-900) dajú sa znížiť jedine zaradením rýchlosti ale aj tak majú tendenciu stúpať.zaujímavé je tiež že pri pridaní na volnobehu dokonca stúpajú aj do 3000ot. prosim o radu kde hladat problem.dakujem. Lada niva 1,7SPI
Re: Vysoké otáčky na volnobehu (SPI)
V prvom rade cidlo rychlost na prevodovke
sellier
to mam odtrhnute uz davno teda ako ho mam (pol roka) a do teraz to nerobilo.
Tak ho najskor daj doporiadku (aj ostatne veci vo vstrekovani, o ktorych vies) a potom mozeme skusit riesit Tvoj problem :)
sellier
Jasne.uz to mam na plane dlhsiu dobu len neviem ktory kablik spojit s ktorym vystupkom na konektore cidla.alebo skusit pokus omyl?a skusat??
Ano, zcela určitě to párkrát vyzkoušej metodou pokus - omyl ...
TO AŤ TĚ K...A ANI NENAPADNE :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Někde najdeme nějaký schéma, který kabel které barvy patří do kterého pinu v konektoru. :idea:
sellier
Tie farby sú fajn túto schemu som našiel.ale ako ich trafiť na snimac kde sú všetky tri čierne? Ktorý farebný na ktorý čierny?
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
VAZ 1117
Na snimaci,teda konektore su pismenka a b c
sellier
priatelia cidlo rychlomeru som napojil podla navodu ale tie otacky sa vobec nezmenili..mam pocit ze to moze byt regulator volnobehu..je nejaky sposob ako zistit jeho spravnu funkciu? mam pocit ze ho budem musiet vymenit..
V prvom rade este treba vymazat chyby z RJ - odpojenim baterky na par minut. Za otacky zodpoveda krokovy motorcek volnobehu, popri klapke je obtokovy kanal, ktorym preteka urcite mnozstvo vzduchu regulovane tym motorcekom. Motorcek moze byt zadraty, odporucam precistit cely ten obtokovy kanal. A vracia sa vobec lanko? Zatvara sa klapka uplne? Klapa ma doraz, ktory ma byt nastaveny tak, aby medzi klapkou a stenou bola vlasova medzera, aby klapka nevydierala stenu. Dalej na volnobeh moze mat vplyv snimac polohy klapky - ked ho povolis, da sa s nim hybat do stran. On dava RJ signal o tom, ci je klapka zavrena alebo nie. Klapka zavreta moze byt, ale snimac moze ukazovaat otvorenie na 1% a uz to RJ neberie ako volnobeh. Co check engine? Svieti?
Mara
Příspěvek od Mara »
jeste je nejaky snimac teploty mezi chladicem a vstrikovacem, na hadici k chladici, napravo. To jak se odpoji, tak otacky jdou asi na 2,5 tis.
-Lada Niva 1.7i -ll-
To je snimac teploty. Pri jeho odpojeni sa tiez roztoci sahara.
sellier
Regulator volnobehu(a rovno aj snimac polohy skr.klapky) idem vymenit lebo po jeho otvoreni su pretrhane vsetky 4 vlakna-vodice ktore tam vedu.a potom uvidim co sa zmeni. a este na okraj. po jednoduchej diagnostike blika chyba 13-abs.sig.snimace koncentr.kyslika.musi byt zla lambda alebo prichadza do uvahy aj ina chyba?
