Vymena oleje
Vymena oleje
Ahoj ladiste, bohuzel zarazuji vymenu oleje do "nepovedenho pokusu". Spolecne s vymenou oleje jsem koupil i novy sroub - zatku do olejove vany. Po vypusteni oleje zasroubovavam novou zatku a asi to bylo tim ze jsem nebyl poradne pod autem a nehlidal to (ale take necekal to), kazdopadne zatka se po chvilce prosroubovala do olejove vany a zapadla tam.
V tu chvili zacaly ruzne pokusy o jeji vyndani - nejprve ruzna udelatka pro vyrazeni, po dlouhe dobe jsem se odhodlal i k sundani olejove vany. Ta ovsem i po odsroubovani vsech sroubku po její okraji drzi jak pribita..
Dosly mi napady i pokusy tak se pokousim obratit ma vas zkusenejsi.. mate nekdo radu/tip co zkusit?
Alternativne mate doporuceni na dobry servis v Praze / blizkem okoli ktery by s tim dovedl pomoci?
S Ladou zacinam a uz jsem z toho zoufaly..
Diky!
Diky!
Lada 2105, 1300
Re: Vymena oleje
Ten šroub je nějaký zmetek, že Ti zalezl dovnitř
Nebo máš zničený závit ve vaně. Podotýkám, že je kuželový, ne válcový.
Vanu máš "přicuclou", chtělo by ji to opatrně (abys ji nezkřivil) postupně odpajcrovávat.
Re: Vymena oleje
Pradon, omlouvam se za nepresnost.. Kazdopadne vana je ok, pozdeji jsem vyzkousel ten puvodni sroub a funguje dobre.. Je kuzelovy.
Bohuzel na to odpajcrovavani se uz necitim.. Cili se obavam ze spis ten servis
Lada 2105, 1300
Re: Vymena oleje
Ještě mne napadlo - vzít silný magnet, tím "chytit" ten šroub, přitáhnout si ho k otvoru a něčím (drátkem) jej srovnat ??? Druhá otázka, kdyby tam zůstal - čerpadlo má síto, to by ho nevtáhlo.
Re: Vymena oleje
Uplne nevim, jak to v te olejove vane vypada, a tudiz zdali je bezpecne ho tam nechat... Jako bylo by to nejjednodussi reseni, o tom zadna.. ale otazkou je, jestli bezpecne ?
Lada 2105, 1300
Re: Vymena oleje
http://ladaway.com/139-thickbox_default ... il-oem.jpg
Dle obrazku myslim, ze o nic nejde, ale myslet neznamena vedet. Pokud by jsi chtel davat vanu dolu tak je treba povolit silentbloky a za kos prevodovky motor prizvednout, aby se oddalil od napravnice. Vanu ktera nechce odskocit bych zkousel presvedcit gumovou palickou. Nemas tam nahodou misto origo tesneni napatlany silikon?
Re: Vymena oleje
Ještě jsem to nedělal, ale ve všech návodech je popsána nutnost opatrně něčím klínovitým vanu "odlepit", i za použití jemných úderů. To co bych tam cpal by mělo být asi širší než šroubovák, aby se vana nezdeformovala. Na samotné vyndání šroubu třeba drátem by snad nad nápravnicí nějaká vůle být měla.
Re: Vymena oleje
Zkontroluj si, že nový šroub není třeba do převodovky nebo diferáku, protože se nedají zaměnit.
Re: Vymena oleje
To je právě ono, nejsem si jist jestli by tam ten zapadlý šroub nemohl udělat paseku. Vědět, že se nic nestane, tak by to bylo příjemnější.. Motor přizvedávat se mi upřímně moc nechce a ani v mých podmínkách nemám možnost - to už by bylo opravdu na to to nechat odvézt do servisu.
Čeho se bojím, pokud bych "odlepil" vanu, tak že to těsnění nebude již znovu použitelné -> bude třeba jej dokonale odstranit - což právě nevím, jestli se mi s omezeným přístupem povede (nemám to zvedlé a vanu bych spustil pouze na nápravnici)
Mělo by tam být origo těsnění... trochu se obávám, že už to původní, takže cca 30 let
Lada 2105, 1300
- mušketýr
Re: Vymena oleje
Patrně jsi tam našrouboval kontrolní šroub z převodovky.Vanu musíš odmáčknout pajsrem.S citem, jinak zdeformuješ dosedací plochu.Zkontroluj zda ti tam nezustaly nějaké šrouby držící vanu.Před zpětnou montáží doporučuji vanu srovnat.M..s
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: Vymena oleje
Šroub do olejové vany jsem kupoval společně s novým olejem, takže mě nenapadlo, že by nebyl v pořádku..
Ohledně toho pajcru - do toho se mi nechce - tím, že nezvedám motor, nemám moc místa kam až mi může vana klesnout a určitě ji nezvládnu v tomto stavu vyndat.. čili pokud bych ji odpajcroval, tak si myslím, že bude vhodné vyměnit její těsnění... a to se obávám, že se mi nepovede dokonale sundat to staré :/
Lada 2105, 1300
- Roman
Re: Vymena oleje
Keby si si do popisu dal bydliste, mozno by sa nasiel v okoli niekto, kto by ti s tym pomohol, starym zigulistom sa urcite jezia vlasy pri predstave navstevy servisu s takou prkotinou.....
Re: Vymena oleje
Roman píše:Keby si si do popisu dal bydliste, mozno by sa nasiel v okoli niekto, kto by ti s tym pomohol, starym zigulistom sa urcite jezia vlasy pri predstave navstevy servisu s takou prkotinou.....
Re: Vymena oleje
upraveno, lokalita pridana. Jo, tak to by bylo skvele,kdyby se postestilo.Roman píše:Keby si si do popisu dal bydliste, mozno by sa nasiel v okoli niekto, kto by ti s tym pomohol, starym zigulistom sa urcite jezia vlasy pri predstave navstevy servisu s takou prkotinou.....
Lada 2105, 1300
Re: Vymena oleje
Nešlo by vyndat odlučovač oleje a vytáhnout tu zátku tam tudy, musela by se magnetem přes vanu dostrkat trochu dozadu, protože pokud mě paměť neklame vepředu je nějaká přepážka s otvorem pro trubku z toho odlučovače. Praha je moc širokej pojem Kolovraty a okolí by nebyl problém, ale např. Ruzyně je pro mě dost z ruky.
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
