Měření tlaku oleje palivoměrem
Petr077
Příspěvek od Petr077 »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zdali se funkčně liší budík paliva a tlaku oleje u vozu 2103.
O co jde ..
Mám domácí traktor s motorem Lada 2101 a elektroinstalací z téhož vozu včetně budíků. Jelikož měření paliva nepotřebuji rád bych tento měřící přístroj využil k měření tlaku oleje s pomocí čidla z motoru 2103.
Je tedy možné čidlo tlaku oleje připojit na palivoměr a s dodatečným přecejchováním jej tak využít pro měření tlaku oleje ?
Děkuji za názory.
Re: Měření tlaku oleje palivoměrem
Asi bude záležet na vinutí (tedy odporu v ohmech) na měřácích. Múže být stejné - a nemusí. Ideální by bylo oba budíky proměřit, jinak zkouška natvrdo :wink:
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Myslím, že čidlo tlaku je konstruováno na 0 - 10 V; je to obyčejné odporové čidlo. To je jakýsi standard v měřící technice, už hodně starý.
Zkus na ten palivový budík prostě připojit několik podobných napětí (např. 3 V, 4.5 V, 9 V) a uvidíš sám :wink:
Petr077
Děkuji za rychlé odpovědi. :)
Ještě se zeptám jestli nemáte někdo zmíněné čidlo na prodej a případně za kolik ?
Jimmi
To jsem viděl na nějakém eshopu. Je to asi to samý, co se běžně prodává, ale na žigula je o řád levnější.
Příspěvek od Roman »
Jimmi píše:To jsem viděl na nějakém eshopu. Je to asi to samý, co se běžně prodává, ale na žigula je o řád levnější.
Neviem ci to bude tak jednoducho fungovat, ale s tymi cenami by som si nebol tak isty:
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 20826.html
https://www.autobyznys.cz/qx101K1/cidlo-tlaku-oleje
Mimochodom, Marek tu daval charakteristiku snimaca tlaku, aj zavislost odporu na tlaku, takze by to chcelo este zmerat palivomer, ale bez nejakeho studovania mi vychadza ze by to mohlo fungovat, len neviem ci nahodou nema palivomer minimalny odpor pri minimalnej hladine, cidlo tlaku minimalny odpor pri maximalnom tlaku.....,najjednoduchsie je to odskusat, da sa to aj odpormi podla :
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=9005
Jimmi
Bacha, ta čidla za stovku jsou jenom kontaktní 8)
Já měl na mysli ty sportovní záležitosti se sporotovníma budíkama. Je to to samý, ale řádově dražší.
Charakteristika je spíše otázkou cejchování.
U čidel bych neexperimentoval a použil original. Ono totiž ne vždy jsou stejné závity.
Petr077
Nevíte ještě kde sehnat tvarovku abych mohl do bloku našroubovat jak spínací čidlo (co tam teď mám) tak toto spojité ?
Děkuji
Jimmi
Závity se dají najít v různých katalozích náhradních dílů- Občas je nějaký výrobce pro danou značku uvede.
Jimmi píše:Závity se dají najít v různých katalozích náhradních dílů- Občas je nějaký výrobce pro danou značku uvede.
Ale on schání to takzvané "Téčko" - jakousi "rozdvojku".
Novou jsem ji nikde neviděl, snad z nějakého vraku.
Jimmi
Já jí někde viděl, origo, v nějakém eshopu. Pak to občas prodávají na různých tuningových doplňcích s budíky, s různými závity.
Já předtím spíše reagoval na Vašátora.
Viko
Příspěvek od Viko »
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Solex tvarovku také dokáže sehnat.
