Niva ide aj po vybrati klucika
sellier
Příspěvek od sellier »
Priatelia mám problém.pred dvoma dňami po odstaveni auta som chcel zhasnúť motor ale ten bežal aj bez klucika.aby to bolo ešte lepšie, aj po odpojeni plusu na baterke sa nič nestalo...prosím o vaše rady a napady.Ďakujem
Re: Niva ide aj po vybrati klucika
Karburator alebo vstrekovanie?
sellier
Je to 1.7spi. Ale je tu ešte jedna drobnosť.kontrolky svietia stále aj keď tam nie je kľúč.nemôže to byť spinacia skrinka??
Lepící relátko "od zapalování" v palubovce?
sellier
A nájdem ho pod palubovkou kde sú aj ostatné alebo ju musím dať dole?a ako zistím ktoré je zapalovanie?
myslím, že je pod palubkou. L.
sellier
Skúsim to nájsť.a čo ten chod motora aj bez napojeneho plusu na baterku??
sellier píše:...ako zistím ktoré je zapalovanie?
Bude teplejší mež ostatní.
Vdaka alternatoru motor pobezi, ale riskujes jeho odpalenie
sellier
Ďakujem.bolo to to rele.po pár pripojeniach a odpojeniach sa potom spravalo normálne a šlo vypnúť.ale mám ešte jedny otázku:Ked niva stoji jeden dva dni tak musi dlho tocit aby chytila. Nakoniec chyti po par "odbafnutiach" ale len tak tak, lebo toci uz z posledneho. Ak je motor teply tak nie je problem, naskoci v podstate hned. (1,7 SPI) Ďakujem za cenne rady
Může být problém s motorkem volnoběhu zde už několikrát popisovaný. Např:
Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach str.24
sellier
Ďakujem.Skúsim sa stym pohrať.a ešte jeden fenomén.sk je motor horuci 90st.tak sa mi pár krát stalo že ani nepotocilo.iba cvaklo a nič.čo to môže spôsobovať??
sellier píše:Ďakujem.Skúsim sa stym pohrať.a ešte jeden fenomén.sk je motor horuci 90st.tak sa mi pár krát stalo že ani nepotocilo.iba cvaklo a nič.čo to môže spôsobovať??
Volný kabel u startéru a teplem změní "polohu". To mi dělala Š1203, studená OK a na teplé starty jsem měl (občas) klacek :mrgreen:
Ale může to být i něco jiného.
sellier
Kontakty ukostrenia a vsetky co som videl som dotiahol ocsitil a startovanie sa zlepsilo. aspon sa tak tvari :) este sa musim dostat ku kablu na startery ten sa mi zda ze je velmi blizko bloku. ale zatial som spokojny. este jedna otazka. TIMING RELAY je co?? ide odtial kablik na vstrekovac.
Časové (časovací) relé (spinač).
