Stahování oken
Stahování oken
Blíží se doba kdy začnu řešit na 2103 od Balu "padající" okno u řidiče, trochu zlobí i PZ. Prostě za jízdy spadne tak o 1,5cm a rukou ho klidně stáhnu dolů úplně. Pár dveří jsem přestrojil a s tímto jsem se nesetkal. Může mi někdo poradit, dá-li se to nějak seřídit či na co se mám zaměřit ?
Re: Stahování oken
Mně kdysi přeskočilo lanko o závit, zdeformovalo se a to bylo peklo to tam dát správně! Nicméně může být jen ve špatné poloze namontovaný ten naviják, povolený.
Re: Stahování oken
Našponoval bych lanovody, správně usadil kolejničku se sametkou (aby v ní okno nebylo volné) a kličky namontoval tak, aby zemskou přitažlivou silou okno vytahovaly nahoru.
Re: Stahování oken
Děkuji za rady, až se na to dostanu využiju. Kličky mám rád v zavřené poloze směřující dopředu. Ještě mně štve obrácený smysl ovládání stahování vůči mé 2101 na které jsem zvyklýVašátor píše:Našponoval bych lanovody, správně usadil kolejničku se sametkou (aby v ní okno nebylo volné) a kličky namontoval tak, aby zemskou přitažlivou silou okno vytahovaly nahoru.
Dnes jdu dělat tekoucí topení, následovat bude instalace středového panelu a pak motor. Dveře a plno jiného bude následovat
Re: Stahování oken
Jestli se u dotycneho okna toci klickou jinak, je to spatne. Pravdepodobne chybna montaz. Na levych dverich se okna zaviraji po smeru hod rucicek, na pravych dverich proti smeru rucicek.
Pokud to mas opacne, doporucuju pri zavrenem okne odpojit sklo od lanka, sklo spustit rukou dolu a znovu pritahnout k lanku. Smery toceni se tim pak sjednoti.
Re: Stahování oken
Aha - to by bylo dobré. Ani nevím jak jdou na ostatních dveřích, ale asi také obráceně. Dám vědět, jak to dopadlo, ale zatím jsou na řadě jiné věci.
Re: Stahování oken
Alberte, to jsi ale napsal blbost, viďHurikán píše:Pokud to mas opacne, doporucuju pri zavrenem okne odpojit sklo od lanka, sklo spustit rukou dolu a znovu pritahnout k lanku. Smery toceni se tim pak sjednoti.
Re: Stahování oken
Děkuji za rady, ač se lanko jevilo jako napnuté, ještě o chlup šlo, poladil jsem kolejničku a okno drží.
Re: Stahování oken
koprfilmtatra
Re: Stahování oken
Poradí někdo, jak vyměnit prasklé lanko stahování okna u 2101? Mechanismus mám vymontovaný, ale není mi jasné, jak jej rozdělat a vyměnil lanko.
Nulašestka
Re: Stahování oken
To asi ani dost dobře nejde. Bude třeba vyměnit celý ten mechanismus i s lankem - vždycky jsem to viděl jedině v kompletu jako montážní celek. Když bys potřeboval, nějaký náhradní bych našel a na srazu mohu předat, kdyžtak napiš SZ.
Re: Stahování oken
Lanko se mění úplně banálně, ve stahovačce, v tom "závitu" pro lanko, je na každém kraji dírka. Do té se strčí lanko, namotá do stahovačky a je hotovo. Jen je potřeba to pořádně napnout a nastavit stahování tak aby lanko nechodilo až do kraje, protože nenaležené lanko má tendenci vyskočit.
koprfilmtatra
Re: Stahování oken
Díky za rady, už se mi to podařilo. Musel jsem odbrousit ty tři šrouby, co drží stahovačku pohromadě, rozdělat to, dát nové lanko a zase složit
. Akorát jsem zjistil, že mám kladku rozřezanou napůl(díky čemuž prasklo lanko), takže musím koupit ještě novou kladku
Re: Stahování oken
Viete mi prosím poradiť ako na predných dverách VAZ 2101 vymeniť tú hornú kladku, do ktorej zapadá lanko? Tiež ju mám rozpólenú. Ďakujem za odpoveď
Re: Stahování oken
Jestli si dobře vzpomínám (už je to 5 let), tak uchycení té horní kladky vychází přesně pod chromovou lištu uchycení tapecíru.
Takže odnýtovat lištu, vyměnit kladku, nanýtovat lištu zpět. L.
