Renault Captur
Renault Captur
Převzato z jiného topicu
Liftback píše:tú farbu som dnes videl pred autom na renault capture :)
Kolegyně má Kaptůra, však barvy červené s černou střechou (?) .
Je v tom 1,2 motůrek s automatickou převodovkou. Má to někdy od září. Je o půl roku ode mě starší, kilometrů tedy najezdila asi tak třetinu co já, ale všechno s manuálem.
Kromě toho, že s tím (automatem) dodnes tak trochu bojuje a nedokáže se s tím pořádně sžít, se jí minulý týden vyskytl zajímavý problém.
Ve středu, cestou z práce (má to asi 3 km) jí to auto nechtělo jet. Tedy vono tak trochu asi jelo, ale nešlo to ani za plynem ani do otáček. No a ve čtvrtek, cesto do práce, krom dříve uvedenýho, jí to prý i 2x chcíplo a nechtělo to ani znovu nastartovat.
Takže to startování jsem jí vysvětlil, prostě když to chcípne - tam musí zařadit P (parking) a pak to naskočí. No ale ten zbytek ... nechala to odvízt do servisu, kde naznali, že natankovala nekvalitní palivo. Naposled tankovala na Unicornu na Vinohradech, stejně jako já natural a cca ve stejný době. Mi to auto jede na pohodu, její nejede, tedy jede mizerně.
Myslíte si, že to opravdu je palivem, nebo je tam někde něco jinýho? Třeba přiucpaný potrubí nebo filtr ... ?
Yellow01
Re: Renault Captur
Příspěvek od Yellow01 »
Podle mě by mohla odcházet nějaká elektronická součást zapalování. Řešil jsem podobný problém na dědovo Peugeotu 206. Chce to napíchnout na diagnostiku, bez toho se nehne.
Re: Renault Captur
Na Unicornu na Vinckách občas beru taky (do soukromých aut) a nikdy jsem problém neměl. Faktem ale je, že moje soukromý auta (myšleno i Ford) nejsou (naštěstí!) na benzín citlivý, tudíž tato moje zkušenost není ve vztahu k novým samohybům úplně referenční.
Čili z mého pohledu jsou u Rencka možné obě příčiny. Jak palivo, tak i jiná závada.
Re: Renault Captur
Občas beru palivo na Benzině v Tišnově. Jednou jsem tam natankoval do Corsára takovou hrůzu, že jsem se nestačil divit. Auto při nízkých otáčkách cukalo, nešlo za plynem, netáhlo, mělo tendence chcípat na volnoběh. Musel jsem řadit o cca 1000ot výše než normálně. Občas se ale rozjelo jako by se nic nedělo. Nedalo mi to a po 100km jsem dotankoval na Onu v Mýtě (ještě že jsem v Tišnově vzal jen necelou půlku). Od té doby je po problému a to už jsem natočil dalších XXXX kilometrů.
Takže ano, palivem to být může.
Yellow01
Re: Renault Captur
Ale v prvním příspěvku není napsáno, že tankovala ten den, kdy začaly problémy s motorem. Kdyby to začalo v krátké době po tankování, tak by se to samozřejmě nabízelo jako první, ale jestli netankovala ten den a to auto jezdilo normálně, tak selským rozumem to palivem nebude.
Já s Peugeotem taky přijel normálně k dílně, přezul jsem ho na zimáky a chtěl ho odvézt. Už v areálu, kde mám dílnu se mi zdálo, že to nějak nejede. Po vyjetí na silnici to nebylo schopný překročit ani 40 km/h, i po podřazení na dvojku ten motor vůbec netáhnul, volnoběh žádná sláva a sotva to dojelo 2 km k baráku. Pak jsme to museli odtáhnout do servisu na diagnostiku.
Re: Renault Captur
No ale není tam napsáno ani že ten den netankovala :P
Veteranista
Re: Renault Captur
Příspěvek od Veteranista »
Vašátor píše:Občas beru palivo na Benzině v Tišnově. Jednou jsem tam natankoval do Corsára takovou hrůzu, že jsem se nestačil divit. Auto při nízkých otáčkách cukalo, nešlo za plynem, netáhlo, mělo tendence chcípat na volnoběh. Musel jsem řadit o cca 1000ot výše než normálně. Občas se ale rozjelo jako by se nic nedělo. Nedalo mi to a po 100km jsem dotankoval na Onu v Mýtě (ještě že jsem v Tišnově vzal jen necelou půlku). Od té doby je po problému a to už jsem natočil dalších XXXX kilometrů.
Tohle jsem měl jednou taky.
Natankoval jsem na (červené) Benzině, do motorky, jezdil hodinu, dvě, sjížděl na volnoběh z kopce a motor zdechl a už ani ťuk, ani teplej, ani studenej, startovačka roztlačení.
No benzínem to není(myšleno samotnou kapalinou), ten je dnes tankovaný na Benzině, no byla to sáledlouhé zjišťování, než jsme na to přišli.
Tak jsme se troochu ptali a co jsme nezjistili.Benzina po nějakém intervalu(4, 5 let se tuším tehdy říkalo) mění provozovatele jejich pump, aby jsi nezavíděli mezi sebou nebo co a zrovna tesně před výměnou se provozák na té naší měnil, tak jediné resumé bylo, že tam něco musel fouknout do benzínu, nevím proč, jestli aby víc vydělal, nebo pokazil pověst dané pumpy.
Záškodník od škodovek
Re: Renault Captur
Benzin umí velké věci. Zvláště u motorů na palivo citlivých.
Ten Captur, pokud je mi známo, má turbo, ne? Je to motor poměrně přesně řízený a tudíž bych rozhodně nedělal závěry před provedením diagnostiky.
Re: Renault Captur
Příspěvek od Jan Vaníček »
Myslím si, že je zde na místě právě dotaz, jak se došlo k závěru, že problém je s benzínem? Byl tedy načten registr závad a z toho nějaký výsledek? Vzhledem k tomu, že se paní nenaučila za půl roku používat automat, je asi dotaz na svítící nějakou kontrolku marný?
Já mohu pouze dát jedem malý typ, právě proto, že se jedná o turbomotor, jestli není někde nahlodaná/ prasklá nějaká hadička od podtlaků, pokud toto funguje na podobné bázi jako u dieselu. Měl jsem před pár týdny podobné příznaky, auto nejelo ( přišel jsem na to až po asi kilometru, když jsem přišlápnul plyn a zároveň začala blikat kontrolka žhavení. Zastavil jsem, vypnul jsem, kontrolka nesvítila, ale jelo to se 110kW hůř než Fiat s 23kW. Protože čtu nejen toto fórum :), šel jsem téměř na jistotu, naštěstí to ta svině (a to mám v motoru plašičku) nakousela hned u spoje, tak jsem to zkrátil a jel dál. Kolega auty nepolíbený jel takto přes půl Polska.
Samozřejmě to může být cokoliv jiného ... . Honza
Re: Renault Captur
Regulace plnícího tlaku turba u benzínových motorů je obvykle řízená přetlakem. Předpokládám, že ani v tomto případě to nebude jiné. Nicméně poškození nějaké hadičky regulace to klidně může způsobovat. Ovšem i mnoho jiných věcí. Zapalovací svíčka, cívka, cokoli.
Re: Renault Captur
Kolegyně přišla do práce ve čtvrtek a pěšky, prej se po 4 dnech na horách potřebuje projít ... :lol: . :dontknow: .
Takže na čerstvé zážitky s automatem jsem se jí zatím nezeptal.
A Honzo/Jane - asi před 14 dny se to začalo lámat, říkala, že si začíná zvykat a začíná se s automatem sžívat a už tolik nenadává. L.
Re: Renault Captur
Má žena mi teda taky dosud automat zakazovala, že s tím nebude jezdit :mrgreen: . Příští už ale bude. S Octávkou jezdí stejně tak málo, že když nebude vůbec, tak se nic nestane. A nebo ho naopak bude vyžadovat i do svého :D . Honza
Re: Renault Captur
Když už jsme u toho Capturu - teď jsem měl možnost se s tím pár kilometrů povozit. Motorizace 0,9TCe (označení TCe u tohoto motoru je malinko zavádějící, protože Renault takto označuje motory s přímým vstřikem paliva, zatímco tento tříválec je MPi) s turbíčkem - výkon 66kW, pětirychlostní manuál.
Musím říct, že se mi s tím nejelo vůbec špatně. Má to vyšší sezení, což mi dost vyhovuje (a u mého auta to velmi postrádám), motor jede poměrně příjemně, tahá už od dvou tisíc otáček a není třeba to tudíž moc točit. V kombinaci se s tím dá jezdit pod pět litrů benzinu.
Na dojíždění do práce, a vůbec na moje používání, bych se toho vůbec neštítil. Čím dál víc si kladu otázku, proč lidi pořád tak strašně chtějí naftu.......? Nebo že už by konečně přišli k rozumu?
Se svým současným vozem, tedy především s motorem 1,5dCi, jsem maximálně spokojený a neměnil bych. Ale moje další auto (až zase nějaké bude) už určitě nebude naftové. Především kvůli té pomrdané evropské lobby, ale taky z toho důvodu, že to vlastně není potřeba - hlavní výhoda naftového motoru, totiž spotřeba, je překonána.
Re: Renault Captur
Zaujimave ze vsetci to tych turbo benzinov leju akesi vif a 100oktanovy benzin.... Cim to asi bude.
Re: Renault Captur
To je vhodné u motorů s přímým vstřikem benzínu. Konkrétně motor 0,9 TCe od Renaultu, a nyní i jeho nový nástupce 1,0 TCe, nejsou motory s přímým vstřikem, nýbrž klasické MPI. Tam to vůbec není potřeba.
Zpět na „Technické problémy“
