problem po jazde do dopca alebo nakloneni
olej72
Příspěvek od olej72 »
dobry den chcel by som sa spytat ci sa niekto nestretol s takymto problemom : niva 1.6 karburatorova pri jazde po rovine nieje problem no po jazde do strmejsieho kopca alebo pri nahnuti na bok niva zdochne a neda sa asi 5 minut vobec nastartovat (chova sa to akoby dosiel benzin) , posledne starti skace na 3 valce a ked sa ohreje ide na vsetky. vopred dakujem ak niekto poradi
Re: problem po jazde do dopca alebo nakloneni
Nízká hladina v plovákové komoře ? Zkontrolovat-seřídit plovák.
olej72
nomoze to robit nic ine ako karburator ze ?ako sa to robi ? :D
olej72 píše:nomoze to robit nic ine ako karburator ze ?ako sa to robi ? :D
Sundáš fitrbox aby jsi mohl sundat víko karburátoru (okolo hadičky apod.) Ve svislé poloze (plovák visí dolů) by měl mít při uzavřené poloze - měřeno od těsnění, které sundáš s víkem - mezeru 7,5mm +/-0,25. Chod do prázdna (zdvih) 8mm +/-0,25mm. Upravuje se to přihýbáním jazýčku, který se opírá o jehlový ventil, pak jsou tam dorazové, už jsem to dlouho nedělal. No a aby byl v pořádku plovák, mně se tedy nestalo, že by byl děravý....
Sežeň si "Lada-bibli" od Tůmy, tam je to i s obrázky. Hodí se Ti i jindy :wink:
