lada niva 1.7 i vela spotreba
dobri den mam nivu 1.7.i jednobodove vstrekovanie GM mam taki problem vsetko funguje ide normalne ale obrovska spotrebu ma menene cidlo teploti motora .Lamda sonda a strekovanie a nezmenilo nevie mi nekto poradit co mam robit stim nalejem liter benzinu a na 4 kilometre mi staci vela spotreba za info dakujem
Re: lada niva 1.7 i vela spotreba
A jestli najdu ještě jednou tuhle otázku - tak naštveš mě a zavřu Ti krám.
Přečti si pravidla!
A to ani nemluvím o správném umístění otázky do sekce ... copak je to srazová otázka? Přesouvám! L.
Přečti si pravidla!
A to máš takovou spotřebu na želvu nebo na zajíca?
No - ono je to i na želvu vcelku dost.
Kontrolka Check engine svítí? Nebo v ní není žárovka?
Zkoušel jsi vyblikat chybové kódy (návod ve FAQ)
Kola se otáčí volně? Nepřibřžďují?
Provozní kapaliny (hlavně oleje) jsou nové
... atd. Více informací se hodí. L.
no nesvieti kontrolka deno dene jazdilso snim a znicoho nic zvisila mi spotreba kolesa ano otacaju volne ono pekne startuje ide len vela spotreba mam.a to neviem ako to treba robit vyblikat chybové kódy (návod vo FAQ) a mame aj taki tester autodiagnostika atal 511.pise ze ok neni chib nemoze bit problem strekovani lebo podla mna vela benzinu nastreka .
Použití slova "zničehonic" je pouze hovorový obrat
Každý důsledek má svou příčinu (a naopak).
Tedy řeknu to takto: jestli náhle stoupla spotřeba - tak to musí mít nějakou příčinu
Takže jsi si buď něčeho nevšiml nebo jsi nám neřekl vše.
Takový skokový nárůst spotřeby musí mít někde svůj původ. A jestli diagnostika a C-E nehlásí žádné chyby - pak to musí být někde v mechanické části soustavy. Od ucpaného filtru přes některou nefunkční svíčku až po (třeba) přibržďující ruční brzdu.
auto nebrzdi novi palivovi filter nova sviecka cele strekovanie GM nove a nic nezmenilo prazdni nadrz nalejem 1l-benzinu a stim prejdem 4-km tak to obrovska vela spotreba a predtim mi zralo 8-liter na 100.km.a skoro menene vsetko a nevedja mi poradit gde je chiba gde je problem
- Luděk Ondrůch
Nalej do nádrže benzín, nastartuj, nech to vrčet na volnoběh a podívej se pod auto a do motorového prostoru jestli ti někde ten benzín neteče.
VAZ 1117
benzín mi netečie uz vsetko bolo kontrolovane ale ked slapnem na plin tak vidno ze dimi nedobri zmes vela benzinu nastreka Lamda sonda to nemoze robit? uz bolo v servise a nevedeli opravit vsetko krasne ide len velka spotreba
- Luděk Ondrůch
Když zapneš zapalování tak se ti rozsvítí na přístrojovce kontrolka Ch.E.? Pokud by byla vadná lambda tak to musí hlásit chybu. Kolik máš oleje v motoru? Když otevřeš víčko oleje a čuchneš k němu nesmrdí benzínem? Měřils tlaky ve válcích?
VAZ 1117
ano sivieti ale ked nastartujem hasne olej je tam dobre na maximum a necitit benzin ano bolo aj merane tlak vo valcoch a vsetko ok
Občas mi nestačí na 4 km 10 litrů a je to v normálu... Poslední dobou jsou tu dotazy typu koupil jsem si auto a nic o něm nevím, nerozumím tomu, trochu jsem se v tom povrtal a zdá se mi, že to nějak nefunguje jak by mělo...
A text napsán směsí slovenštiny a bulharštiny...
Bude to nějaká ptákovina...
no vidim ze zbitocne pisanie ani tu nema nikto normalne odpovede a ja nivu mam viac jak 10-rokov a nemalsom stim problem len teraz to spotrebo.....inac mozem pisat po madarski ked ti vadi jak pisem.a tie odpovede o nicom dakuje
Nikto nema veštiacu gulu aby Ti videl do auta, takže netrep, že tu nikto nemá normálne odpovede. Chlapci Ti radia ako vedia. A napokon, ked máš všetko nové ako píšeš (čo sa mi zdá blbosť, pretože pochybujem aby si mal celé vstrekovanie nové -káble, RJ, vstrek, vsetky čidlá atd.) tak potom musí byť problém v mechanickej časti ako napr. pridierajúce brzdy.
ok mislis ze mam problem hladat brzde?a vazne je vimenene GM STREKOVANIE A CIDLA A ESTE KOPA VECI A NEZMENI NIC A STALOTO KOPA PENAZI PRETO PISEM TU MISLELSOM ZE UZ DAKTO MAL TAKI PROBLE BOLO AJ SERVISE A NIC NEZISTILI A SPOTREBA OSTALO NADALEJ NE VIRESENE
- Luděk Ondrůch
Zvedni auto do vzduchu, zařaď neutrál a zkus rukou otočit jednotlivými koly. Měly by jít bez znatelného odporu.
P.S.: Přestaň prosím při psaní používat Caps Lock. Bylo by vhodné vyplnit si do profilu bydliště, třeba je někdo v okolí kdo by se ti na to mohl podívat.
VAZ 1117
