Aku mate spotrebu,ako ju znízit?
Lebo ja na mojom EMILOVI(lada 2105) je to okolo 12 l na 100 km a to jazdím vacsinov mimo mesto.
Re: Aku mate spotrebu,ako ju znízit?
tak tam je nieco v neporiadku... ja som mal okolo 10 v meste a to som mu nakladal...mimo meste sa musis dostat medzi 8-9.takze vylucovacou metodou musime zistit kde mas chybu. ako jazdis? aky mas predstih? aky karburator/trysky, je to nastelovane??? atd. atd.tweens píše:Aku mate spotrebu,ako ju znízit?
12l Lada?
dokud neuvidim neuverim. V prve rade bych sundal tu cihlu z plynu.Normalni spotreba je mimo mesto max do 7l/100km pri plnem aute (4 lidi a plne kufr).
Urcite zkontroluj ty brzdy,taky mrkni jestli ti to nekde netece (hlavne vstup do karburatoru(nekdy to tece kolem te hadice).Taky bych mrknul na ekonomizer a zkontroloval klapky (vlasova vule) popripade vysku hladiny v plovakove komore i s ventylem.Taky mrkni na nadrz jestli neni derava
Nemusi to z ni primo tyct,ale pomalinku ukapavat (koroze je svi... prisel jsem na to nahodou pri GO)
Jinak moje spotreba mimo mesto 6.5,mesto max 8, (v zime 9)
Dlouhodoby prumer za minule rok 7.1l / 100km (prevazne kratsi pojizdky)
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
2105 model 85 otrok
ty mas nejake zazracne auto, ale niekoho s tym mozes zmiast...ostanme nohami na zemi a povedzme ze pri nezacinovanej 2. komore je pre 1300vku realna kombi spotreba cca. 8,5/100. a da sa dostat aj vyssie aj nizsie.zigulman píše:12l Lada?dokud neuvidim neuverim. V prve rade bych sundal tu cihlu z plynu.Normalni spotreba je mimo mesto max do 7l/100km pri plnem aute (4 lidi a plne kufr).
ty mam pocit v zime hlavne moc nejezdiszigulman píše:12l Lada?dokud neuvidim neuverim. V prve rade bych sundal tu cihlu z plynu.Normalni spotreba je mimo mesto max do 7l/100km pri plnem aute (4 lidi a plne kufr).
Urcite zkontroluj ty brzdy,taky mrkni jestli ti to nekde netece (hlavne vstup do karburatoru(nekdy to tece kolem te hadice).Taky bych mrknul na ekonomizer a zkontroloval klapky (vlasova vule) popripade vysku hladiny v plovakove komore i s ventylem.Taky mrkni na nadrz jestli neni deravaNemusi to z ni primo tyct,ale pomalinku ukapavat (koroze je svi... prisel jsem na to nahodou pri GO)
ja v tech nejvetsich mrazech mel i 13 pri silne mestskem provozu. ale ted uz jsem se dostal na 8,5 pri kombinovane a to sem to po dalnici "valil" 120 v kuse. to bude tim 5. stupnem
ale jak bylo psano, mestsky provoz standardne kolem tech 10 a mimo mesto tak tech 8 v lete pri fakt delsi ceste v kuse se da dostat k 7. ja mel 7.2 nejmin.
pribrzdovani, unik paliva (spatne palivove hadicky, palivove cerpadlo, netesnici vicko od nadrze), spatne serizene zapalovani, celkove spatne zapalovani, spatne serizeny karburator, stav vyfuku (hlavne v jeho prvnich castech) a pak styl jezdenitweens píše:Aku mate spotrebu,ako ju znízit?
13JmJ píše:ty mam pocit v zime hlavne moc nejezdis
ja v tech nejvetsich mrazech mel i 13 pri silne mestskem provozu. ale ted uz jsem se dostal na 8,5 pri kombinovane a to sem to po dalnici "valil" 120 v kuse. to bude tim 5. stupnem.
ta 5ka u zigula moc spotrebu neovplyvni, pocul som to z viacerych stran a mam to aj odskusane, jazdil som na 4ke 110-120 s povodnym motorom a s polovicnym tlakom v 4.valci (6,5 bar) za 7,5-8/100, potom so znizenou hlavou za 8-8,5/100, po pridani 5ky sa spotreba nezmenila, a to sa otacky zmenili dost prudko, pretoze som zaroven vymenil aj diferak za tazsi...JmJ píše:uz jsem se dostal na 8,5 pri kombinovane a to sem to po dalnici "valil" 120 v kuse. to bude tim 5. stupnem.
po vymene motora (1300vka tu tazku 5ku a tazky diferak nezvladala) jazdim 120km/h kopec-nekopec, snazim sa plynule, 11/100 (LPG). benzin na novom motore nezmerany
kdyz nastartujes v -20, pak se 20 minut hrabes od baraku, pak jedes 1 - 2km, pak v -20 2 hodiny auto stoji a pak jedes zpatky a u baraku musis zadnima kolama tavit led, aby si zaparkoval, tak pak to asi takhle vyleze. nadseny jsem z toho nebyl, ale dalsi nadrz sla na 10 a ted 8.5, takze nic neresimBrandy píše:13JmJ píše:ty mam pocit v zime hlavne moc nejezdis
ale jak bylo psano, mestsky provoz standardne kolem tech 10 a mimo mesto tak tech 8 v lete pri fakt delsi ceste v kuse se da dostat k 7. ja mel 7.2 nejmin.![]()
To uz bych skoro hledal zavadu. S tou posledni vetou ale souhlasim.
Tak v takovymhle pripade se uz nedivim.JmJ píše:kdyz nastartujes v -20, pak se 20 minut hrabes od baraku, pak jedes 1 - 2km, pak v -20 2 hodiny auto stoji a pak jedes zpatky a u baraku musis zadnima kolama tavit led, aby si zaparkoval, tak pak to asi takhle vyleze.
kopec nekopec 120 jezdit nemuzu, leda na 4. kvalt nebo s 5. na podlaze. ale kdyz je rovina a mirne dokopce a zkopce, tak to jelo 120 porad a vetsinou jen na prvni komoru. (kdyz sem pridal, skublo to s sebou a zabraloMyso píše:ta 5ka u zigula moc spotrebu neovplyvni, pocul som to z viacerych stran a mam to aj odskusane, jazdil som na 4ke 110-120 s povodnym motorom a s polovicnym tlakom v 4.valci (6,5 bar) za 7,5-8/100, potom so znizenou hlavou za 8-8,5/100, po pridani 5ky sa spotreba nezmenila, a to sa otacky zmenili dost prudko, pretoze som zaroven vymenil aj diferak za tazsi...JmJ píše:uz jsem se dostal na 8,5 pri kombinovane a to sem to po dalnici "valil" 120 v kuse. to bude tim 5. stupnem.
po vymene motora (1300vka tu tazku 5ku a tazky diferak nezvladala) jazdim 120km/h kopec-nekopec, snazim sa plynule, 11/100 (LPG). benzin na novom motore nezmerany(z 17tis.km som na benzin presiel asi 250km...)
kazdopadne 8.5 pri kombinovane spotrebe (0.5 nadrze mesto s vozikem, 0.5 dalnice a rychle silnice) pri 10 let starych zimnich pneu z USSR, je pro me docela uspojivych
Nevim jestli mam zazracne auto,ale pravda mam zacinovanovanou trysku akceleracni pumpicky a nejezdim vic jak 90.Taky nepredjizdim kdyz nemusim a netocim motor do zavratnych otacek,mam asi hodne lehkou nohu na plynu (jezdim na spotrebu) Jinak spotrebu si poctive pisu do notysku a jednou za cas to spocitam.Zaroven tam pisu vymeny provoznich kapalin a dalsi poznamky takze vim co jsem na tom kdy delal.Myso píše:ty mas nejake zazracne auto, ale niekoho s tym mozes zmiast...ostanme nohami na zemi a povedzme ze pri nezacinovanej 2. komore je pre 1300vku realna kombi spotreba cca. 8,5/100. a da sa dostat aj vyssie aj nizsie.zigulman píše:12l Lada?dokud neuvidim neuverim. V prve rade bych sundal tu cihlu z plynu.Normalni spotreba je mimo mesto max do 7l/100km pri plnem aute (4 lidi a plne kufr).
Pro JMJ.... mas pravdu,tuto zimu jsem najel asi jen 700Km rve mi to srdce kdyz ji musim z prijemne garaze vytahnout do toho necasu.
2105 model 85 otrok
2105 model 85 otrok
Heh, no tak to musis jezdit fakt zadarmozigulman píše: Nevim jestli mam zazracne auto,ale pravda mam zacinovanovanou trysku akceleracni pumpicky a nejezdim vic jak 90.Taky nepredjizdim kdyz nemusim a netocim motor do zavratnych otacek,mam asi hodne lehkou nohu na plynu (jezdim na spotrebu)
700km? a to ja myslel, ze najedu moc malo, kdyz mam ted nejakych 2500 na zimnich pneu.
