Vacka vydrena, vymenit jen domecek nebo i vacku?
smajchl
Příspěvek od smajchl »
Po dlouhy dobe jsem se rozhod zprovoznit zas svou ladu. Motor 1,7 mel maly mazaci tlak, udlela se repase kliky a stejne to moc nepomohlo, vytahnul jsem vacku a je pekne podrapana a nevim kudy ale nekudy se tam dostaly nejaky cizi castecky (motor mel zlomeny napinak a potkal se - to vse uz je opraveny ale mohly by ty kousicky byt z toho napinaku i kdyz by to mel pochytat filtr) Je taky dost mozny ze ten mjitel predemnou nemenil olej a ze to uvaril nekolikrat protoze tam byl i spatnej termostat.. Nektery mazaci kanalky na vacce nebyly vybec pruchozi, byl v nich zapeceny karbon nebo co.
Takze fotky vacky 1,7 : http://vymastenejinuit.rajce.idnes.cz/Vacka_1700/
Mam k dispozici vacku na motor 1,5 i s domeckem oboji v krasnem stavu. Ale vacka na 1,7 ma jinou geometrii takze to vymenit nejde. Jedine ze bych tu 1,7 vacku trosku polestil smirglem a vrazil do zanovniho domecku z 1.5 ovsem jestli to neni skoda jestli tim ten domecek jen neznicim a jestli stejne nepotrebuju novou vacku 1,7... Poradte mi prosim.
Jo a co me jeste asi tak ceka? Kdyz jsem uz delal reps kliky ted vacka je v tomhle stavu? Olejove cerpadlo je vymenene i kdyz puvodni vypadalo OK.. a posilene o jednu podlozku... stejne to moc nemaze... doufam ze to ta vacka vyresi co myslite? Kdyz foukam do mazaciho kanalku vacky v puvodnim domecku jde to bez odporu kdyz foukam do noveho domecku se stejnou vackou tak uz to odpor klade.
Re: Vacka vydrena, vymenit jen domecek nebo i vacku?
Vacka na 1,7 sa samozrejme da zamenit s vackou 1,5. Ja som to tak mal, motor lepsie tocil, ale nemal taky krutak od spodu ako s 1,7kovou vackou. Ked mas vacku lestit smirglom, tak to rovno mozes zalozit v takom stave ako mas. Repas kluky nebude mat podla mna vplyv na vacku. Kedze sa zadrala kluka, problem musel byt uz predtym. Takze bud olejove cerpadlo alebo pripchaty kanalik. Hlava bola znizena? V hlave je na stycnej ploche s blokom v mazacom kanale taky preliv, ten sa zvykne po znizeni stratit, co obmedzi mazanie v hlave. Tlak bol v poriadku? Kazdopadne vymenit vacku aj s domcekom.
smajchl
Super takze muzu pouzit vacku 2101 z unifikovany hlavy i na motor 1700 jen to pojede trosku hur jo?
S tim motorem sem to pekne posral koupil sem ho a byl celej v prdeli... klikovka byla vylagrovana takze se delal repas a hlava snizena neni bohuzel jestli jsou vsecky kanalky pruchozi nevim... rad vyslechnu nejakou radu co jeste zkontrolovat protoze ten motor mel maly mazaci tlak i po repasi kliky... ale jak rikam ta vacka co tam byla moc netesni takze tam urcite nejakej tlak unikal.. a taky v ty vacce byly ucpany nektery kanalky nejakym karbonem takze mam strach co je jeste ucpanyho v tom motoru.. jinak tlaky ma dobry a valce vypadaj taky skvele maj jeste stopy po honovani.
Mozna pouzit nejaky aditiva do oleje pro jistotu na rozpousteni karbonu? byl dost zakarbonovanej ten motor kdyz sem ho koupil ale po nekolika vymenach oleje hlava skoro jak nova.. Nebo jestli typek predemnou treba nemenil olej a prehral to nekolikrat kvuli vadnymu termostatu to je dost mozny.. ze na to uplne sral to auto zvrakoval a ja si ho pak jak kokot koupil na dily ktery byly KO...
smajchl
Jeste jedna vec, jak potom nastavit vule ventilu? 0.15mm u vsech jako se dela u 1500, nebo 0.2mm na vyfukovych jako se dela u 1700?
smajchl
Takze od Marka uz vim ze je to podle vacky takze vule 0.15 na sacich a 0.15 na vejfukovejch... bohuzel jsem dneska zjistil ze ten domecek co mam je snizenej asi o dva az tri milimetry a ta vacka v nem je nebrousena origo. Takze nejdou nastavit vule. Bud vyrobit nejaky podlozky a nebo sezenu jinej domecek.. pokusim se sehnat ten domecek radeji.
Vůle seřídit půjdou, musíš hodně stočit vymezovací šrouby. Případně je ještě druhá možnost - zabrousit stopky ventilů.
Nižší domeček posune časnování, takže bych řekl, že bude nutné přesadit řetěz o zub .
Osobně nejsem zastáncem ani jednoho, doporučil bych novej domek. L.
smajchl
Jo dik za zpravu taky to tak vidim dat tam novej domek. Protoze ten domek je tak snizenej ze to proste zacne mit vule az kdyz to o milimetr povolim celej ten domek - stavitka sou zasroubovany na minimum... doufam ze jsem tomu motoru neublizil jeho protocenim... neslo to nejak moc ztuha.. kompresi se zda ze ma
