Vôňa benzínu v aute
corsair
Vôňa benzínu v aute
Příspěvek od corsair »
Minule mi žena hovorila, že v aute hrozne smrdí benzín. Mne too sice nevadí ale smrdí to. Čo sa dá robiť aby to nesmrdelo? Čerstvý benzín cítit, akoby sa vylial ale zas neubuda ho. Je to za jazdy. Únik som neobjavil nikde.
Jedine Madit M8AD
Re: Vôňa benzínu v aute
corsair píše:Minule mi žena hovorila, že v aute hrozne smrdí benzín. Mne too sice nevadí ale smrdí to. Čo sa dá robiť aby to nesmrdelo? Čerstvý benzín cítit, akoby sa vylial ale zas neubuda ho. Je to za jazdy. Únik som neobjavil nikde.
Nevmi, jak to ma presne resene sedan, ale od nalevaciho hrdla nadrze by mela byl silikonova hadicka, ktera smyckou vede do prostoru uzaveru nadrze. Tato hadicka samozrejme musi tesnit a v jeji smycce by podle vseho melo byt trochu oleje. Pokud si nadrz chce odfouknout, tak se pres olej protlaci bublina, pri podtlaku podobne.
Pak je dobre hned po jizde nebo za behu motoru omrknout, jestli nejde benzin ven kolem palivove pumpy. Pokud se toto kontroluje par minut po jizde, pak uz po benzinu nemusi byt stopa - z tepleho motoru se rychle odpari.
Praskla membrana akceleracni pumpicky? Je na boku karburatoru na strane spolujezdce pod deklikem se ctyrmi sroubky. Zkontrolovat omakem za behu motoru pri manipulaci s tahlem plynu.
Samozrejme treba skontrolovat samotny unik benzinu. Casto vsak smrdia vyfukove plyny,ktore vdaka zaujimavej aerodynamiky krabicoidnej lady, vnikaju do kabiny cez rozne skary. Pomaha izolacia dveri, tzv zalepenie otvorov pod tapacirom tlmiacim bitumenovym materialom. Dalej by som na tu odvetravaciu hadicku namontoval system ventilov z 1,7i
corsair
Cory píše:. Dalej by som na tu odvetravaciu hadicku namontoval system ventilov z 1,7i
Čo to presne je?
Jedine Madit M8AD
corsair
No, v odvzdusnovacej hadicke nebol nijaky olej (ani naznak) tak som tam sprcol striekackou trochu motoroveho. Okolo akcel.pumpicky nekvapka ani pri pridavani. Ale vsimol som si pri volnobehu oblak dymu (prehnane povedané) okolo filterboxu. Zdroj dymu je karter
Ďalej som si vsimol po natankovani doplna (čo pistol dovolí) a jazde aj 30km akoby z nádrže sa vylievalo. Pod vickom je to obcurane ale len málo. Toto by mohlo suvisiet prave z onou odvzdus hadickou bez oleja. Tesnenie vicka je v poriadku
Jedine Madit M8AD
corsair
Ahaa a mám viníka. Aspoň dúfam. Vobec som si nevšimol skrutkovanie palivoveho sitka - chybala mi tam medena podlozka. Dosiel som na to nahodne pri pzmpovani ac pumpou. Uvidím či pomohlo.
Jedine Madit M8AD
