Stránka 1 z 1
Kupim ORIG sruby M8x20 s podlozkami na sedadla + kluc 12/13
Napsal: stř srp 24, 2016 22:25
od WLades
Kupim ORIGINAL (nie ine!) sruby rozmeru M8x20 spolu s ciernenymi podlozkami, ktorymi sa srubuje sedadlo vodica resp. spolujazdca o tie kolajnickove drziaky.
Potreboval by som aspon 1 sadu, ale idealne aj 3. Najidealnejsie od niekoho, kto ma stare zasoby takychto veci, pripadne nejake auto na ND.
Pre lepsiu predstavu prikladam aj foto.
Takisto, ak by mal niekto navyse ORIGINAL 12/13 kluc, t.j. ten mensi zo sady naradia, by ma velmi potesil
Piste SZ.
Dakujem.
Re: Kupim ORIG sruby M8x20 s podlozkami na sedadla + kluc 12
Napsal: stř srp 24, 2016 23:48
od valda1971
Jsi dobrý "blázen"
To jako v dobrém
Vzhledem k tomu, že mám jeden šuplík vytvořen pro "spojovací matereiál Žiguli", tak tam by to mohlo být, podložky tedy nevím..... ale dostanu se k tomu nejdřív po 5.září /septembri. Když neseženeš, připomeň, ale pošta z ČR by asi byla dražší, než ty šrouby - to se radši poohlídni v okolí
Napsal: čtv srp 25, 2016 21:33
od WLades
ano, dakujem, netreba mi to pripominat, ale uz ked mam vsetko pokial mozne original tak to predsa len skusim aj tu
Myslel som si, ze uplne presne taketo (resp. aspon podobne) sruby a podlozky najdem kdekolvek a v hojnom pocte, ale veru, na moje vlastne zistenie, nie je tomu tak.
OK, sedi vec, chvilku pockam a pokial nic nepride a trpezlivost ma neprejde, ohlasim sa po 5. zari/septembri. Vdaka zatial
P.S.: pomylil som sa, ten kluc je velkost
8/10 nie 12/13.
Napsal: čtv lis 17, 2016 23:52
od WLades
Takze, "poptavka" este stale aktualna...asi najdem skor UFO ako presne tieto sruby
Pruzne podlozky sa mi ale podarilo najst ako nove. Sruby takmer, az nato, ze mali rozmerovo 2x vacsiu hlavu, ktora sa nezmesti do "kolajnice".
@valda1971: tak sa teda opatovne pripominam. Mohol by si sa prosim pozriet v tom sufliku, ci tam nemas 1 ks tej sruby navyse? Rozmer je vsak M8x16. Minule som to zle pomeral
postovne nehra rolu!
Maticove kluce hladam takisto nadalej, teraz az 2 druhy:
8x10 mm
13x17 mm
Napsal: pát lis 18, 2016 10:07
od valda1971
Napsáno na lístku a dáno vedle dveří do bytu
To zatím funguje na mou sklerózu
Šroubky 2ks mám doma, podložky si budeš muset koupit, to by ale neměl být problém v jakémkoliv železářství
Napiš mi do SZ jak to chceš udělat.
Napsal: sob lis 19, 2016 22:58
V hranatcich na tom miste mam srouby s hlavou sestihrannou. To fakt meli kulatci toto? Se mi to nejak nezda
Napsal: sob lis 19, 2016 23:02
od Roman
Jj najaky jeden dva s tou malou hranatou hlavou sa mi niekde v supliku povaluju, ked najdem odfotim....
Napsal: ned lis 20, 2016 01:28
od valda1971
Koko Loko píše:V hranatcich na tom miste mam srouby s hlavou sestihrannou. To fakt meli kulatci toto? Se mi to nejak nezda
Ano, "kulatci" mají tu malou hlavu (aby se vešla do kolejnice) oblou na křížový šroubovák.
Napsal: ned lis 20, 2016 11:59
od WLades
Pre lepsiu predstavu... vid foto...
Uplne vlavo: original sruba s podlozkou
V strede: DIN 7985 M8x16, ako mozno vidiet, ta hlava je ale straasne velka na tu medzeru, nezmesti sa + podlozka (Fyi DIN 7980), ktora je uz OK
Uplne vpravo: sestihran, zmesti sa sirkou, ale je prilis vysoky a potom to tam niekde drhne pri posuvani o srubu z protilahlej vrchnej kolajnicky
valda1971: OK, pisem SZ, podlozky, ako je na foto, som splasil, cize aspon to je vybavene
...ale urcite to nemali v "kazdom" zeliezarstve
Napsal: sob pro 03, 2016 18:43
od WLades
Sruby vybavene, temu mozno zamknut/zmazat.
Pre maticove kluce otvorim potom novu temu, v nadpise je aj tak nespravna velkost
Vdaka!
