Kupim ORIG sruby M8x20 s podlozkami na sedadla + kluc 12/13
WLades
Příspěvek od WLades »
Kupim ORIGINAL (nie ine!) sruby rozmeru M8x20 spolu s ciernenymi podlozkami, ktorymi sa srubuje sedadlo vodica resp. spolujazdca o tie kolajnickove drziaky.
Potreboval by som aspon 1 sadu, ale idealne aj 3. Najidealnejsie od niekoho, kto ma stare zasoby takychto veci, pripadne nejake auto na ND.
Pre lepsiu predstavu prikladam aj foto.
Takisto, ak by mal niekto navyse ORIGINAL 12/13 kluc, t.j. ten mensi zo sady naradia, by ma velmi potesil :)
Piste SZ.
Dakujem.
Foto3
Foto3
Foto2
Foto2
Foto1
Foto1
Re: Kupim ORIG sruby M8x20 s podlozkami na sedadla + kluc 12
Jsi dobrý "blázen" :D To jako v dobrém :wink: Vzhledem k tomu, že mám jeden šuplík vytvořen pro "spojovací matereiál Žiguli", tak tam by to mohlo být, podložky tedy nevím..... ale dostanu se k tomu nejdřív po 5.září /septembri. Když neseženeš, připomeň, ale pošta z ČR by asi byla dražší, než ty šrouby - to se radši poohlídni v okolí :wink:
WLades
:mrgreen: ano, dakujem, netreba mi to pripominat, ale uz ked mam vsetko pokial mozne original tak to predsa len skusim aj tu :rolleyes: Myslel som si, ze uplne presne taketo (resp. aspon podobne) sruby a podlozky najdem kdekolvek a v hojnom pocte, ale veru, na moje vlastne zistenie, nie je tomu tak.
OK, sedi vec, chvilku pockam a pokial nic nepride a trpezlivost ma neprejde, ohlasim sa po 5. zari/septembri. Vdaka zatial :wink:
:!: P.S.: pomylil som sa, ten kluc je velkost 8/10 nie 12/13.
WLades
Takze, "poptavka" este stale aktualna...asi najdem skor UFO ako presne tieto sruby :?
Pruzne podlozky sa mi ale podarilo najst ako nove. Sruby takmer, az nato, ze mali rozmerovo 2x vacsiu hlavu, ktora sa nezmesti do "kolajnice".
@valda1971: tak sa teda opatovne pripominam. Mohol by si sa prosim pozriet v tom sufliku, ci tam nemas 1 ks tej sruby navyse? Rozmer je vsak M8x16. Minule som to zle pomeral :wink: :roll: postovne nehra rolu!
Maticove kluce hladam takisto nadalej, teraz az 2 druhy:
8x10 mm
13x17 mm
Napsáno na lístku a dáno vedle dveří do bytu :D To zatím funguje na mou sklerózu :mrgreen:
Šroubky 2ks mám doma, podložky si budeš muset koupit, to by ale neměl být problém v jakémkoliv železářství :wink:
Napiš mi do SZ jak to chceš udělat.
V hranatcich na tom miste mam srouby s hlavou sestihrannou. To fakt meli kulatci toto? Se mi to nejak nezda :-) ... .
Příspěvek od Roman »
Jj najaky jeden dva s tou malou hranatou hlavou sa mi niekde v supliku povaluju, ked najdem odfotim....
Koko Loko píše:V hranatcich na tom miste mam srouby s hlavou sestihrannou. To fakt meli kulatci toto? Se mi to nejak nezda :-) ... .
Ano, "kulatci" mají tu malou hlavu (aby se vešla do kolejnice) oblou na křížový šroubovák.
WLades
Pre lepsiu predstavu... vid foto...
Uplne vlavo: original sruba s podlozkou
V strede: DIN 7985 M8x16, ako mozno vidiet, ta hlava je ale straasne velka na tu medzeru, nezmesti sa + podlozka (Fyi DIN 7980), ktora je uz OK
Uplne vpravo: sestihran, zmesti sa sirkou, ale je prilis vysoky a potom to tam niekde drhne pri posuvani o srubu z protilahlej vrchnej kolajnicky
valda1971: OK, pisem SZ, podlozky, ako je na foto, som splasil, cize aspon to je vybavene 8) ...ale urcite to nemali v "kazdom" zeliezarstve 8)
WLades
Sruby vybavene, temu mozno zamknut/zmazat.
Pre maticove kluce otvorim potom novu temu, v nadpise je aj tak nespravna velkost :)
Vdaka!
Zpět na „Koupím“
