Mohol by mi niekto poradiť ?
bpscons@gmail.com
Příspěvek od bpscons@gmail.com »
Pravidelne sa mi kazí diodový mostík alternátora bol som viac krát v autorizovanom servise mostík vymenia ale príčinu neodstránia Viete poradiť ?
FOMA
Re: Mohol by mi niekto poradiť ?
Příspěvek od FOMA »
Sice jsi neudal přesný typ altíku, ale zkusíme to i bez toho.Tak pokud je diodový mostík v pořádku a řádně namontován, tak zůstává otázkou proč a které diody se na něm kazí. Čistě teoreticky by se mohl kazit z toho důvodu, že diodami protéká příliš velký proud a nebo že se špatně chladí. Zde je opět otázka proč? Vememe li v potaz, že alternátor je o.k tak bych nejspíš začal s měřením dobíjení včetně dobíjecího proudu není li příliš vysoký, taky zkontroluj očko hlavního kabelu k od alternátoru k baterii zda li je správně zamáčknuto a zacínováno, tak aby tam nevznikal přechodový odpor.
Lada = Levné A Dobré Auto
Stejně tak může být vadné ukostření motoru (kabel karoserie - převodovka). Vlivem přechodových odporů může být napětí na baterii sice správné, ale na alternátoru bude mnohem vyšší. V první řadě bych začal změřením dobíjení, ze zapnutými potkávacími světly, otáčky cca 1100ot/min. Dobíjení změřit na baterii, následně pak přímo na alternátoru (kostra-alternator, plus pol-výstup z altíku). Hodnoty na baterii i na alternátoru musí být cca stejné. Jak se měří dobíjení je tu na foru popsáno..
u Nivy 1.7MPI s 80Ah alternatorom je to pomerne casta zavada, samotny diodovy mostik je pomerne zle vyrobeny, diody su nalisovane "volne" a priamo medzi diodou a hlinikovym "drziakom" vznika prechodovy odpor. Poznas to podla toho, ze pokazeny mostik je v mieste okolo vadnej diody neprimerane zoxidovany..... Nove diely.... obcas je lepsie kupit si diody samotne a nalisovat sam :-/
ovsem u starej rady som sa s tym este nestretol...
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
Staré zapalování (jedna cívka)? Jak to jede? Co volnoběh?
corsair
Příspěvek od corsair »
Mne keď sa stále dokola odpalovali diody tak pomohla vymena alternatoru. Koniec koncou keby som ho vymenil hned za rovno nový bez oprav tak ma to vyjde lacnejšie, ale čo uz
Jedine Madit M8AD
Roman 2105
Příspěvek od Roman 2105 »
corsair píše:Mne keď sa stále dokola odpalovali diody tak pomohla vymena alternatoru. Koniec koncou keby som ho vymenil hned za rovno nový bez oprav tak ma to vyjde lacnejšie, ale čo uz
Tak nějak jsem to měl také. Alternátor 2x v opravě pokaždé u jiného odborníka a nakonec jsem koupil nový a už pár let mám klid.
