Prosim o pomoc,padle zadní okno
Lukáš Houska
Příspěvek od Lukáš Houska »
Prosím spadlo.mi prave zadní okno,po rozebrani,jsem tam.nasel jen takevej kousek železa s lankem které podle mě bylo přilepené k oknu.da se to něčím přilepit zpět?nenapadá mě jaké lepidlo drží na skle
flamo
Re: Prosim o pomoc,padle zadní okno
Příspěvek od flamo »
Na skle je zospodu nasunutá taká lišta, na ktorej je nabodovaný ten "kúsok železa", čo si tam objavil. Takže buď privariť naspäť, alebo z nejakého vraku zohnať tú lištu "novú". Lepiť určite nie :wink:
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
Ten "kousek železa" je v skle myslím chycený svírací metodou v gumě. Dalo by se to řešit běžným epoxidovým lepidlem, pokud už ta guma nedrží. pořád jednodušší, než upadlá klička přední větračky na staré řadě,
flamo píše:Na skle je zospodu nasunutá taká lišta, na ktorej je nabodovaný ten "kúsok železa", čo si tam objavil. Takže buď privariť naspäť, alebo z nejakého vraku zohnať tú lištu "novú". Lepiť určite nie :wink:
No, nyní jde o to. kde má vlastně závadu....
flamo
valda1971 píše: No, nyní jde o to. kde má vlastně závadu....
Ja som vychádzal zo svojej skúsenosti :) Na obidvoch mojich bývalých Ladách mi povolil ten bodový zvar na lište... Ale ak mu to len vyskočilo z okna, tak stačí tú lištu trošku stlačiť a poistiť to epoxidom, ako píšeš ;)
Viko
Příspěvek od Viko »
Mne sa to tiež ulomilo vo zvare, na skle lišta držala až moc. Ja osobne by som to zavaril, hlavne ak je možnosť. Ale daj dole tú lištu zo skla, minimálne aby nezhorela guma a ktovie ako by to sklo reagovalo na také teplo.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Lukáš Houska
Dobrá o víkendu na to juknu,popripade to zkusím.nafotit
Ono by nám taky Lukáš mohl prozradit, zda-li je to 01 nebo 05 (či jejich deriváty) :idea: .
Mám takový pocit, že uchycení těch oken je rozdílné. 01 mají okno v gumě a liště, lanko je na plíšku. 05 mají jen ten plíšek přilepen napřímo k oknu. Ale možná se pletu.
V každým případě musí to okno sundat. Což je teda "zábava". L.
Viko
Příspěvek od Viko »
Luděk Musil píše: V každým případě musí to okno sundat. Což je teda "zábava". L.
https://www.youtube.com/watch?v=PJSQ_SXm7oA
premek.fadrny
Příspěvek od premek.fadrny »
Ahoj, přesně jak píšete, jde o to jestli je to 01 nebo 05. Na 05 se mi držák odlepil od skla, řešil jsem to tak, že jsem sehnal tu kovovou lištu, sklo vrazil do ní a bylo to :)
Jak píše Luděk, uchycení skel je různé. Nicméně já bych řekl, že to šlo spíše s rokem výroby, poněvadž lepený úchyt se objevuje úplně běžně i na 21061 (zde jsem si 100% jist). Starší typ okna je umístěn v kovové liště, novější typ okna má na skle pouze nalepený držák, který rád upadává. Nejlepší je asi zajet do nějakého autoskla a tam si to nechat kvalitním lepidlem přilepit. Ono kvalitní lepidlo je totiž velmi drahé a kupovat jej kvůli jednomu držáčku se nevyplatí. Mno a kvůli lepení není třeba okno vyndávat, jen se to hůře čistí.
Jeli to hranaty sedan tak je to prilepene. Ja to u sedmy z nedostatku casu a chuti prilepil vterinakem Loctite a drzi. U petky jsem kdysi ten plech provrtal, pres sroub s distanckou pridelal plisek i na druhou stranu, vylozil to tenkou gumou a opatrne stahl. Cele jsem to pak omazl silikonem a drzelo to v pohode. Dalsi moznosti je dat listu z ohavneho kulatce.
A také je potřeba připodotknout, aby sklo jezdilo ve své dráze lehce!
Mě urvala (něžná, slabá, plachá, hubená) sousedka kličku na PZ okně nebo jí zůstala v ruce (už nevím) jen proto, že to okno chodilo hodně, ale hodně, ztěžka. L.
Me to urvala petileta neter, ale o ni je znamo, ze je to strasny kazisvet 8) ... navic to okno chodilo ztuha :-) .
