pomoc !!! problem so zotrvacnikom
dirtjump
Příspěvek od dirtjump »
mam problem ze prvy krat mi zlomilo sroby na zotrvacniku a 3 ostali v kluke ked sme ich vybrali kupili sme nove sruby dali druhy zotrvak poskladali a po 150 km cca zase odlomilo !!! neviete cim to moze byt ?? dakujem za rady
Re: pomoc !!! problem so zotrvacnikom
Zotrvak origo? Alebo odlahceny? Vyvazeny? Sroby dotahovane momentakom? Bola pod nimi ta velka podlozka?
dirtjump
Cory píše:Zotrvak origo? Alebo odlahceny? Vyvazeny? Sroby dotahovane momentakom? Bola pod nimi ta velka podlozka?
originalny zotrvak,dotahovane na 80nm a zalepene sruby co je na zavit lepidlo,ta velka podlozka je tam,robi to len od kedy bola kupena nova spojka,moze byt pritlacak vadny?
Co za znacku si kupoval? Vibracie sa neobjavili?
dirtjump
Cory píše:Co za znacku si kupoval? Vibracie sa neobjavili?
Znacka LUK ,vybracie sa objavili pred klepanim cca 5sekund zavybrovalo a hned zacalo klepat jak sa odtrhli sruby#
Inak tych 80Nm mi pride malo. Ak si dobre pamtam, tak sa to ma dotahovat na 94 alebo 96Nm.
85Nm bez lepidla a nikdy problem, okrem toho, ked ich odtrhne, tak to nemoze byt slabym dotiahnutim, jedine silnym... toto je ale hodne divne. bud tam nieco vibruje, moze to byt zotrvak alebo pritlacak, pricom citit to byt na jazde nemusi, alebo boli obe sady sroubov nevhodnej tvrdosti. Pri vymene spojky si mal dole aj zotrvak? A srouby sli povodne alebo obidvakrat nove od toho isteho dodavatela? Stat sa to raz je extrem, ale 2x :shock:
Spojkovou sadu od Luku jsem montoval mnohokrát a nikdy s ní problém nebyl. Ba naopak, zatím všichni spokojeni (největší nájezd je zatím u jedné 2103 a to 35 000km). Setrvačník dotahuji rukou "na citovku" a nikdy problém nebyl. Spíš bych se vsadil, že šrouby byly přetažené. I když oných 80Nm na to nevypadá.
Setrvačník se dotahuje na 85,4Nm :wink:
dirtjump
vyriesene ! pritlacny tanier bol zle vyvazení po vymene auto beha a niesu stym problemy..inak dakujem vsetkým :)
