Signalizace podle otáček motoru
- Michal2101
Ahoj ,obracím se o pomoc při konstrukci jednoduchého zařízení . o co mi jde. Mám Led otackomer s diodami a potřeboval bych při rozsvícení diod rozpojit relatko na 12V. Vím že relatko nemohu připojit na diodu protože by ho to nedokázalo rozepnout. A tak jsem myslel použít tranzistor jako spínač kterým bych už mohl relatko ovládat. Ale jaké součástky použít? Podle přiloženého obrázku bych na svorku IN přiváděl napětí z jednotlivých Led diod a mělo by to po rozsvícení diody rozepnout relé. Bude to tak fungovat?
