Zdravím,
můžete mi někdo poradit,pokud máte zkušenost,když motor Lada Niva 1,7i r.v. 1996 za studena chytá,ale po zahřátí chcípne,ale jde opět natočit.Nejde to pak do výkonu a je kolísavý zvuk.Čerpadlo dává benzín,filtry jsou čistý.
Předem děkuji za Vaše rady.
teply motor nedrzi volnobeh (1.7)
Re: teply motor nedrzi volnobeh (1.7)
Možná je zakarbonovaný kužel a dosedací plocha na krokovém motorku volnoběhu.
Samozřejmě se pro začátek zeptám na stáří a kilometrový proběh svíček a vzduchového filtru (nehledě na to, že říkáš čistý). L.
Check nesvieti?
Check nesvítí.Jinak stáří je 1996 a má najeto 160tis. km. Předem děkuji za tyhle info.
Zdravim chlapi mam tento isty problem ,mam Nivu 1,7i jednobod,rv.96 za studena vsetko ok ako sa zohreje tak kolisaju otacky a niekedy sa snazi az zdochnut ,diagnostika neukazala nic akorat co si pametam tak krokovy motorcek ukazoval 16krokov ,snimac polohy klapky 0,5v a O% ,palivovy filter vymeneny,krokovy motorcek vycisteny a hybe sa ,snimac polohy klapky mam aj novy a po vymene ziadna zmena,kable na sviecky a sviecky maju 1rok ,zacalo to z nicoho nic ,pocas jazdy je to dobre pokial radim smerom hore ,vykon dobry ,spotreba v norme ,ale ked idem do zakruty alebo chcem podradit a klesnu otacky tak pri pridani plynu to sklbne ako keby to zhaslo ,som z toho uz zufaly viete mi pomôct .mam ju uz 13 rkov a za ten cas ziaden elektricky problem az teraz
vdaka
vdaka
