Stránka 1 z 3
Zavada P0343
Napsal: stř bře 23, 2016 20:50
od Blackygo
Zdravim, neviem si dať rady so snímačom vačky. diagnostika píše túto chybu. Odpojil som koncovku a na ľavom a strednom som nameral 12v prepipol som káble ale nejavilo to známky že by boli medzi sebou v skrate čo s tým ??? Niva 2005 mpi
Re: Zavada P0343
Napsal: stř bře 23, 2016 20:52
A samotny snimac si menil? A co protikus na vackovom kolese? Neodletel?
Re: Zavada P0343
Napsal: stř bře 23, 2016 20:54
od Blackygo
Áno menil a protikus je ok
Re: Zavada P0343
Napsal: stř bře 23, 2016 22:41
Ak je snimac v poriadku, musi ist do neho plus 12 (ruzovy), potom kostra (ta sa prenasa cez tienenie) a nakoniec vystupny signal (farbu neviem). Stalo by za to aj premerat cestu k RJ.
Pin A je kostra, B je napatie a C je signal do RJ.
Re: Zavada P0343
Napsal: pon bře 28, 2016 16:26
od Blackygo
Tak prekabloval som snímač vačky a snímač rýchlosti, snímače som kúpil na automanta.sk a dal nové . Po prvom štarte všetko ok pri druhom po jazde cca 15 mín svieti check a zábava P0500 a P0343 už si s tým neviem dať rady
Re: Zavada P0343
Napsal: ned dub 10, 2016 14:42
od pato74
Mam velmi podobný problém, vypisuje P0340, káblovačka premeraná, žiadny skrat ani zvod, všetko pekne pripojené. Ale keď som meral aj s pripojeným aj odpojeným senzorom vačky, na pine signálu som nameral nejakých 8 V hned po zapnuti a postupne sa zvyšovalo až na 10 V, skúšal som to aj pri zapnutom aj vypnutom motore, žiadna zmena. Nestretli ste sa niekto s niečim podobným ?
Re: Zavada P0343
Napsal: pon úno 13, 2017 19:53
od Adriansniper
Kamarát ma tiež problém s chybou p0343 menil čidlo tiež s automanty ale robí mu to stále auto nemá taký tah ale po vymazaní chýb ide celkom dobre
Re: Zavada P0343
Napsal: sob srp 17, 2019 11:00
od Medved009
tak Já si přidám taky slovo do pranice , začalo to cca před rokem auto začalo špatně startovat a po 3 startech se rozsvítila kontrolka motoru.
Diagnostika - chyba P0340, výměna snímače na polohu kliky , výměna snímače na polohu vačky , opraveno .
Po cca 6 měsících, se závada opakovala, vadné čidlo na polohu vačky . výměna , OK
Ve středu se rozsvítila kontrolka , chyba P0340, vyndal jsem čidlo na vačku zajel ho reklamovat , dali mi nové a po výměně 24 h o a dnes se rozsvítila kontrola znova . auto jde špatně nastartovat , po vymazání chyby 3 starty a chyba skocí znova , kabely vizuálně neporušené , spodní čidlo čisté , řemenice na klice také.
Nějaké nápady a rady ??????
Re: Zavada P0343
Napsal: pon srp 19, 2019 07:31
od nespor.jenda
Medved009 píše:...kabely vizuálně neporušené
A proměřil jste je?
Re: Zavada P0343
Napsal: pon srp 19, 2019 15:03
od Medved009
nespor.jenda píše:Medved009 píše:...kabely vizuálně neporušené
A proměřil jste je?
nikde jsem nenašel hodnoty co bych tam měl změřit a bohužel nemám schema . pokud ho někdo má tak za něj budu vděčný.
Re: Zavada P0343
Napsal: pon srp 19, 2019 20:05
od Ondra1,7mpi
V tomto případě zbývá jediná možnost: domluvit se s Corym, zajet pro něj, nechat opravit, a zase ho odvézt dom;-)
Re: Zavada P0343
Napsal: pon srp 19, 2019 20:10
Potrebujem rok vyroby, resp zistit typ RJ...potom sa vieme bavit dalej
Ale predpokladam, ze to bude M7.9.7 alebo M7.9.7+, cize cca od roku 2005 do 2011, pretoze len tieto RJ mali ako sprievodny jav nefunkcnosti snimaca vacky dlhsi start.
Re: Zavada P0343
Napsal: úte srp 20, 2019 05:35
od Medved009
Ondra1,7mpi píše:V tomto případě zbývá jediná možnost: domluvit se s Corym, zajet pro něj, nechat opravit, a zase ho odvézt dom;-)
tak to mám trochu z ruky
Re: Zavada P0343
Napsal: úte srp 20, 2019 05:38
od Medved009
Cory píše:Potrebujem rok vyroby, resp zistit typ RJ...potom sa vieme bavit dalej
Ahoj , dnes vyfotim jednotku , jinak r,v, 2007. dlouhé starty jsou pravdivé a sem tam pomůže přidat trochu plyn.
Dá se nějak vyzkoušet ten snimač , změřit nebo co má jít z kabelu do snímače.
Re: Zavada P0343
Napsal: úte srp 20, 2019 06:16
od Ondra1,7mpi
Z ruky no, některá řešení jsou trochu z ruky. Mě podobné patálie donutili auto složit a prodat a nahradit jiným... A do kufru jsem mu dal motor náhradní a do smlouvy odstavec závad... Ale řešení napořád...
