Zavada P0343
Blackygo
Zavada P0343
Příspěvek od Blackygo »
Zdravim, neviem si dať rady so snímačom vačky. diagnostika píše túto chybu. Odpojil som koncovku a na ľavom a strednom som nameral 12v prepipol som káble ale nejavilo to známky že by boli medzi sebou v skrate čo s tým ??? Niva 2005 mpi
Re: Zavada P0343
A samotny snimac si menil? A co protikus na vackovom kolese? Neodletel?
Blackygo
Re: Zavada P0343
Áno menil a protikus je ok
Re: Zavada P0343
Ak je snimac v poriadku, musi ist do neho plus 12 (ruzovy), potom kostra (ta sa prenasa cez tienenie) a nakoniec vystupny signal (farbu neviem). Stalo by za to aj premerat cestu k RJ.
Pin A je kostra, B je napatie a C je signal do RJ.
Blackygo
Re: Zavada P0343
Tak prekabloval som snímač vačky a snímač rýchlosti, snímače som kúpil na automanta.sk a dal nové . Po prvom štarte všetko ok pri druhom po jazde cca 15 mín svieti check a zábava P0500 a P0343 už si s tým neviem dať rady
pato74
Re: Zavada P0343
Příspěvek od pato74 »
Mam velmi podobný problém, vypisuje P0340, káblovačka premeraná, žiadny skrat ani zvod, všetko pekne pripojené. Ale keď som meral aj s pripojeným aj odpojeným senzorom vačky, na pine signálu som nameral nejakých 8 V hned po zapnuti a postupne sa zvyšovalo až na 10 V, skúšal som to aj pri zapnutom aj vypnutom motore, žiadna zmena. Nestretli ste sa niekto s niečim podobným ?
Lada Niva 21214-20 1,7 MPi r.v. 2004
Adriansniper
Re: Zavada P0343
Příspěvek od Adriansniper »
Kamarát ma tiež problém s chybou p0343 menil čidlo tiež s automanty ale robí mu to stále auto nemá taký tah ale po vymazaní chýb ide celkom dobre
Medved009
Re: Zavada P0343
Příspěvek od Medved009 »
tak Já si přidám taky slovo do pranice , začalo to cca před rokem auto začalo špatně startovat a po 3 startech se rozsvítila kontrolka motoru.
Diagnostika - chyba P0340, výměna snímače na polohu kliky , výměna snímače na polohu vačky , opraveno .
Po cca 6 měsících, se závada opakovala, vadné čidlo na polohu vačky . výměna , OK
Ve středu se rozsvítila kontrolka , chyba P0340, vyndal jsem čidlo na vačku zajel ho reklamovat , dali mi nové a po výměně 24 h o a dnes se rozsvítila kontrola znova . auto jde špatně nastartovat , po vymazání chyby 3 starty a chyba skocí znova , kabely vizuálně neporušené , spodní čidlo čisté , řemenice na klice také.
Nějaké nápady a rady ??????
Lada Niva , 1,7 r.v.2006
nespor.jenda
Re: Zavada P0343
Příspěvek od nespor.jenda »
Medved009 píše:...kabely vizuálně neporušené
A proměřil jste je?
Medved009
Re: Zavada P0343
nespor.jenda píše:
A proměřil jste je?
nikde jsem nenašel hodnoty co bych tam měl změřit a bohužel nemám schema . pokud ho někdo má tak za něj budu vděčný.
Ondra1,7mpi
Re: Zavada P0343
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
V tomto případě zbývá jediná možnost: domluvit se s Corym, zajet pro něj, nechat opravit, a zase ho odvézt dom;-)
Re: Zavada P0343
Potrebujem rok vyroby, resp zistit typ RJ...potom sa vieme bavit dalej :)
Ale predpokladam, ze to bude M7.9.7 alebo M7.9.7+, cize cca od roku 2005 do 2011, pretoze len tieto RJ mali ako sprievodny jav nefunkcnosti snimaca vacky dlhsi start.
Medved009
Re: Zavada P0343
Ondra1,7mpi píše:V tomto případě zbývá jediná možnost: domluvit se s Corym, zajet pro něj, nechat opravit, a zase ho odvézt dom;-)
tak to mám trochu z ruky :-)
Medved009
Re: Zavada P0343
Cory píše:Potrebujem rok vyroby, resp zistit typ RJ...potom sa vieme bavit dalej :)
Ahoj , dnes vyfotim jednotku , jinak r,v, 2007. dlouhé starty jsou pravdivé a sem tam pomůže přidat trochu plyn.
Dá se nějak vyzkoušet ten snimač , změřit nebo co má jít z kabelu do snímače.
Ondra1,7mpi
Re: Zavada P0343
Z ruky no, některá řešení jsou trochu z ruky. Mě podobné patálie donutili auto složit a prodat a nahradit jiným... A do kufru jsem mu dal motor náhradní a do smlouvy odstavec závad... Ale řešení napořád...
