Potřebuji poradit
Kamil Teplárek
Potřebuji poradit
Příspěvek od Kamil Teplárek »
Pánové odborníci.
Potřebuji poradit při výbrusu válců,co všechno je nutné nechat přebrosit.Musím nechat přebrousit i kliku,nebo dát jen šálky.Nebo to dát původní.Co ojnice.Písty nové,nebo jen kroužky na výbrus.Co úhlování ojnic atd.
Prosím jen o odborné stanovisko(jenom ať do toho nemusím investovat jako za nové auto.)
LAĎA 2102(1992-2002)LAĎA 2104 (Ivan)(2002-) a taky modrá Laďa 2101 (Nataša)
Deli
Re: Potřebuji poradit
Příspěvek od Deli »
Kamil Teplárek píše:Pánové odborníci.
Nove pisty(podle rozmeru, na ktery bylo provedeno prebrouseni), odpovidajici pistni krouzky. Saly nove. Kliku podle potreby prebrousit, vyvazit. Sjednotit hmotnost pistu a ojnic.
Deli
marty
Příspěvek od marty »
jenom bych trochu doplnil kliku nabrousit jinak většinou brzo umře vyskoušeno. ojnice vyuhlovat vyvážit pak knim dovážit písty. když už si budeš hrát s ojnicema tak je dobrý je vyleštit ale není nutný. srovnat hlavu zabrousit ventily.
Kamile, v prvé řadě je třeba rozlišit dva základní pojmy - výbrus bloku (válců) a výbrus kliky. To jsou dva na sobě nezávislé úkony, které lze provést i nezávisle na sobě. Například já mám válce přebroušené už podruhé, zatímco klika je stále originál.
Při výbrusu válců se jmenovitý rozměr (průměr) zvětšuje na výbrusový (podle opotřebení se volí I., II. nebo III. výbrus) a po této operaci je VŽDY NUTNÉ použít písty a pístní kroužky daného výbrusu!!! Ostatní části motoru mohou zůstat původní.
Při výbrusu klikového hřídele se jmenovité průměry hlavních a ojničních čepů zmenšují na výbrusové - opět podle stupně opotřebení a ovality. Potom je VŽDY NUTNÉ použít ložiska (šály) určené danému výbrusu.
Osobně výbrus kliky též nedoporučuju, navíc to není většinou nutné, protože klika je velmi kvalitně kalená a zpravidla vydrží nemožné (mám na klice 340.000 km a je původní, ovalita je do 0,02 mm, což je parametr nové kliky).
Jen bych doplnil, že při výbrusu válců je dobré si písty sehnat předem a nechat blok přebrousit přesně podle pístů. Písty označit dle válců, aby se to pak nepopletlo.
Samozřejmě je nutné si nejprve změřit, na kolik bude potřeba brousit a až pak kupovat písty a provézt samotný vůbrus.
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Doplním je to že písty musíš mít před výbrusem. bez nich ti výbrus oodmítnou udělat. osobně jsem dělal toto. mimo převrtání motoru jsem dělal výbrus motoru, srovnání dosedací plochy bloku k tomu jsem srovnal i hlavu. zafrezoval ventily, dál samozřejmě jsem dával nové písty na patřičný průměr, nové pístní kroužky a samozřejmě nové šály na ojnice i na kliku. toť vše. kliku jsem nechal původní bez přebrusu. to je asi to co budeš dělat ty. já dával nové obě vačky vyměnil jsem i kluzná ložiska pod malou vačkou, novou tyč palivového čerpadla, nový pastorek náhonu rozdělovače a komplet nové rozvody ( vřele doporučuji ) Písty jsem dovážil na 1 g ojniice na 1 g a následně po sestavení znovu dovážil komplet sestavy na 1 g. to je asi vše. Celý tento špás i s pár dalšíma vychytávkama mě přišel kolem 10 000 plus mínus litr.. Nepočítám další problémy které následně nastaly.... :(
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
este k piestom - davam robit vybrusy stale tej istej firme a teraz naposledy sa ma uz pytali, ze kde zhanam tie ceske piesty(METAZ). Ze vraj su neporovnatelne kvalitnejsie nez Ruske. Ak mam toho mechanika citovat, hovoril asi toto: ,,Tie ruske su uplne strasne. Nevadilo by, ze su pracovane len nahrubo, ani to, ze zo styroch ma kazdy trochu iny priemer, ale to, ze nie su okruhle, ale ovalne, to uz vadi! My totiz nevieme vybrusovat elipsu!"
A vraj METAZ su natolko rozmerovo presne, ze nepotrebuju zvlast oznacit, ktory piest do ktoreho valca. Ja mam 80,0 a udajne su vsetky 4 skutocne rozmeru 80,000!
Nerad robim METAZu reklamu, nechcu mi totiz prezradit, kde mam zohnat piestne capy, vsetky ruske su totiz do nich male :twisted:
Kamil Teplárek
Vážení pánové.
Moc díky za vaše rady.Mněl jsem v úmyslu jen udělat výbrus společně s písty.Proto jsem se obrátil na mechanika,a ten mi sdělil,udělat výbrus+písty+výbrus kliky+šály+vyuhlování kliky+vyvážení +zarovnání bloku+zarovnání hlavy+rozvody+ventily.
Podle vaších rad udělám výbrus včetně zarovnání bloku (2500 Kč)+písty ( á 160 Kč)+kroužky-zarovnání hlavy (300 Kč) zabroušení ventilů+rozvody+šály.
Doufám že to bude stačit,a nebude to tak cenově nedostupné..
Májo
písty jsou prý mirně elipsovité (podle Tůmy z roku 1978) Nechápu to,ale je to psáno :shock:
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Pátrač píše: a komplet nové rozvody ( vřele doporučuji )
Jinak to nejde,ale mě vydržel z fungl nových rozvodů akorát řetěz a ozubené kolo na klice :( U napínací lišty řetězu upadla taková ta spona co na ní tlačí napínák řetězu,takže řetěz jak kmital tak rozcupoval i tlumič kmitů řetězu a při výměně se ukázalo že ozubené kolo na vačce má vůli v usazení.Mám tam zase nové,ale někde 12 let staré nepoužité.Zaplaťpánbůh...Jinak ty napínací lišty to je zoufalství... :roll:
ktěm pístům.. písty musí být elipsovitého tvaru (kvůli tepelné roztažnosti) a také jsou (v osovém řezu) licho běžníkového tvaru (přesně by se dalo říct dva lichoběžníky na sobě, jedes věčím sklonem nižšího profilu a druhý s malým skklonem a vysokého profilu.. vypadá to jako chaloupka s uřízlou střechou a šikmými - "rozčaplými" stěnamy.. samozžejmě bez komínu..:wink: )
Patrac
No hlavně si dej kvalitní kroužky. Já teda osobně s tím nemám tolik zkušeností stavěl jsem jen neden motor viz jinde ale když jsem porovnával kvalitu kroužků polských a německých je to nesrovnatelný rozdíl tedy nedával bych ani polské, ani ruské nýbrž německé Goetze
Lada Niva M:1/8,5
uvidéme co moje odvaha a čas udělaj.. když vidim jak se trápíš s tim tvim motůrkem, tak mam docela strach..
