Půjde rozhýbat?
Půjde rozhýbat?
ještě si dovolím jeden dotaz. Jsou reálné šance na rozhýbání Lady 2103, která 3 roky stála? mám možnost do takové jít, majitel vyndal baterii a vypustil vodu. Děkuji za názory. / ona je taková pěkná/
tel : 608048480
http://www.oleje-klatovy.cz
- Tommel
řekl bych že šance je ale asi třeba brzdy pneu a takový věci nebudou zrovna v good stavu
Když jsem měl motor v přestavbě, původní plánovaný měsíc se protáhl na tři a půl roku.
Po té době jsem nalil náplně, osadil baterku a nastartoval. Od té doby jezdím a nepociťuji žádný problém.
Ovšem s jistými detaily se počítat musí.
Jdi do ní, nic není na Ladě tak závažné, že by to nešlo dodělat nebo doladit.
ja som predvlani(tusim) kupil prave 2103, ktora stala asi dva roky na dvore bez pohnutia tak ze uz bola zahlbena do blata. Inak po celu dobu sa snou hrali decka, takze vyzerala hrozne, hlavne zvnutra
Dosiel som, ci to nechce predat. A vraj aj ano. Tak ze mu dam 1500Sk a sme dohodnuti
No a ze ako to chcem odviezt, ze to bude treba traktor. Reku ze co jej je ze nemoze ist po svojich. Mi povedal, ze tam prisla sama a viac mi nebolo treba.
Nalial som do nadrze trochu benzinu, nahodil svoju baterku, natahal benzin. Zastrcil klucik a kuc-kuc-kuc-kuc-kuuuuc, vrrrm a odisiel som na nej domov. Tam som nastavil predstih, vymyl karburator, nastavil ho a pol roka som s nou jazdil rally a vozil drevo. Potom som odtrhol zavesenie zadnej napravy o nejaky kmen stromu tak som to odstavil a pouzil ju na diely
Tak si z toho vyber
Tak si z toho vyber
To mi připomíná, jak kamarád jezdil do německa pro auta-přišel na vrakáč, vyhlídl daný kompletní kousek a všichni se smáli: toto nemůže odjet po svých. 1/2 hodiny se hrabal pod kapotou, nahodil baterku-otočil klíčkem a prodavačům spadly čelisti.
Podotýkám to bylo v době, kdy se tady vyplatilo dotáhnout cokoliv-dnes je to podobné, jen nikdo netahá staré vraždy ale novější vozy.
Mitsubishi Colt 1,5GLX
rozhýbat
tak jo, skusím to , někdy po neděli se pokusím informovat vás, jak to dopadlo
tel : 608048480
- Tomáš
můj žigul když sme ho prvně přivezli stál asi 15let s vypuštěnou vodou ale naplněn olejem...dali jsme do něj benzín vysypali pavučiny z motorového prostoru..dali novou baterku nacepovali...a žigul bafl jako kdyby dojel včera...je fakt že prvně z něj vylítli saze jako vix..ale rozjel se...pak bylo ovšem nutné ihned vyměnit alespoň 2x olej aby se to propláchlo..a taky vodu obyč sem vypláchl 2x....první co na žigulovi pak umřelo byli pístní kroužky...pak postupem času odcházeli všechny gumový hadice...jo a samozžejmě se museli dělat nový brzdy...hlavně prasata byly zatuhlý..sice se povolili,ale na každý křižovatce se pak zasejc kousli
Motor v mym láďovy stál 5 let když sme ho vyndavali,byla v něm ještě voda a původní olej.Sem tam z něj lehce teče benzín(cituju marka v bechyni:Co to je za olejničku,to sem zvědavej,jestli v těch válcích vůbec něco naměřim)A v pohodě naměřil 11.5,11.5,11,10.8.Tolik o dlouhostojícím motoru.Jezdí doteď.
No ked beriem len samotny motor do uvahy, tak mi napada, ako som raz doviezol domov nejaky Fiatacky motor, uz ani neviem presne co to bolo. Doma som zhodil hlavu a zhrozil sa. V niektorych valcoch bola voda, steny valcov boli uz znacne "chytene". A ventily, ktore boli otvorene(koli polohe vaciek) boli v tom mieste prihrdzavene, ani nechceli skocit naspat ani po demontazi vaciek. Proste to bolo suce tak akurat na generalku. Odvtedy som si povedal, ze ak nieco co dolhsie stalo kupim, tak to pred pouzitim radsej rozoberiem a aspon skontrolujem, nech viem na com som.
auto po hybernaci
Když jsem kupoval poslední 2101, tak nekolik let stala. Byla ucpana hadicka, ktera vede benzin z nadrze do benz. cerpadla. Po profouknuti kompresorem se necistoty odstranili a lada chytla dobre. Ovsem pozor. Nejvice trpi gumove casti (silentbloky apod). Po zrpovozneni bylo na aute vse zatuhle - podvozek, rizeni, ...
SalWador
