Stránka 1 z 2
Vým.pojist.skříně za modernější (Niva)
Napsal: úte úno 23, 2016 15:50
od Medved009
Ahoj ,
řešil tady někdo, výměnu pojistkové skříně za modernější.
Neustále se mi stává , že přestane něco fungovat a po vyndání a nandání pojistky to zase funguje.
Nevíte čím by se dala nahradit , nebo jak to vyřešit.
Děkuji
Re: Vým.pojist.skříně za modernější (Niva)
Napsal: stř úno 24, 2016 17:42
od Raduz
Tady na tech strankach maji spousty vychytavek
http://nivashop.ru
Napsal: stř úno 24, 2016 17:50
od Raduz
Napsal: stř úno 24, 2016 19:44
od Medved009
Hochu zlatej , to je genialní
Napsal: stř úno 24, 2016 20:06
od Medved009
Medved009 píše:
A dokáže to někdo sehnat a dovézt sem do čech ???????
Napsal: stř úno 24, 2016 22:00
od Raduz
Tak oni to umeli poslat pri platbe predem pres western union na poste, to jsem s nima vykomunikoval a nebo se zeptat a pozadat Coryho zda by to bylo k sehnani co jezdi na Ukrajinu.
Hlavne si nezaponen koupit jeste kratkou verzy jsou u sebe pojiskovky dve dlouha a kratka ale to asi vis.....
Napsal: stř úno 24, 2016 22:54
od Roman
Take nieco predava aj Conrad, tie parametre co tam udavaju sice nic moc (6,3A), ale bohvie odkial to pobrali:
http://www.conrad.cz/drzak-pojistky-esk ... icn=110541
alebo nieco taketo:
http://www.autoomega.sk/?id_sek=2299&id ... aradenie=1
a tieto sa daju do seba zasuvat :
Napsal: čtv úno 25, 2016 08:31
od Medved009
Děkuji
Napsal: čtv úno 25, 2016 08:36
Hele - vono by možná neškodilo udělat fotku tý pojistkovky a zde ji ukázat.
Na Ukrajině uměj leccos ... třeba i takovouto (nožovou) pojistkovku mají a dala by se sehnat přes Coryho.
Na sedana taky běžně nožovky nejsou, přesto se tyto pojistkový skříně dají sehnat. L.
Napsal: čtv úno 25, 2016 09:21
od Roman
Neviem ako ta poistkovka vyzera, ja som do poistkovky 2105 naimplementoval nozove poistky, pri tom som preletoval vsetky spoje, ale chce to chvilu cas a mat ju na stole v teple (ja som mal rezervnu). Odvtedy bol s poistkami pokoj.
Napsal: pát úno 26, 2016 11:05
od Medved009
Roman píše:Neviem ako ta poistkovka vyzera, ja som do poistkovky 2105 naimplementoval nozove poistky, pri tom som preletoval vsetky spoje, ale chce to chvilu cas a mat ju na stole v teple (ja som mal rezervnu). Odvtedy bol s poistkami pokoj.
Potřebuji nahradit toto za něco "lepšího "
P.S. už se mi povedlo nakontaktovat kolegy z UK tak snad něco seženu .
Napsal: pát úno 26, 2016 11:39
Napsal: pát úno 26, 2016 12:27
od Medved009
Teď už víte proč to chci vyměnit
Napsal: pát úno 26, 2016 13:31
od Jelen
Stejnej vehement mám v 2106 z r. 78 (
) a nemám s ní jediný problém. Zkus, než budeš vymýšlet přestavby, pojistky pořádně očistit scotch-britem, nebo něčim podobnym, kontakty taky a předpružit je. Buděs mít pokoj. Jo a důležitá informace, používej keramický pojistky, ne plastový. Plastový se vyhřejou, scvrkávaj a pak nemají dostatečný kontakt.
Napsal: pát úno 26, 2016 15:32
od Michael 4x4
Niva r.v. 2008 tiez ma ten vehement na valcekove poistky, ale ja s tym nemam problem, a vsetky poistky mam plastove, a vela z nich su este povodne.
