při puštění plynu zadek auta ucukne do strany
honza_american
Dobrý den, v pátek jsme přivezli Nivu 1.7 2000,
na to že rok a půl stála, cesta z Prahy na sever čech byla až na pár zacukání uplně v pohodě,
překvapila nás příjemným jízdním projevem na silnici, - i ve 110/120km/h se nádherně řídila, srovnatelné s osobákem
dnes jsme ji vytáhli do terénu - les/pole, zhruba hodina čisté jízdy,
co jsme netušili, celou dobu jsme měli zařazený mezinápravovaý diferenciál,
měl jsem za to, že jakmile se sjede ze silnice, může tam být, ale až teď jsme se dozvědli že jeho použití by mělo být minimální, spíš jen na nutné vyproštění...
jakmile jsme se vrátili na silnici, auto má hrozné jízdní vlastnosti,
jakmile se jede pod plynem, a plyn se pustí, zadek auta cukne dod strany,
auto jako by zaplave, člověka to už v 50tce pěkně rozhodí a není to vůbec příjemné ...
zajímalo by nás, kde spíše hledat chybu, jestli jsme "utrhli" nějaký čep řízení,
a nebo jestli jsme poškodili tou zařazenou uzávěrkou převodovku, jediné čeho jsme si ještě všimli je, že nám zaboha nejde zařadit zpátečka, což šlo ještě před tím v elmi snadno
Díky za tipy!
Díky za tipy!
Re: při puštění plynu zadek auta ucukne do strany
Něco podobnýho mi dělal sedan, když jsem měl utrženou spodní dlouhou kost. L.
honza_american
Zdravím příznivce Niviček!
Tak to vypadá, že jsme konečně odhalili vyníka našich nežádoucích jízdních vlastností.
Podvozek jsem detailně několikrát prolezl, ale tohle mi absolutně uniklo.
Jedná se o tu černou kuličku uprostřed, vlastně ani nevím jestli je to silentblok či doraz,
na první fotografii je, na druhé fotografii (druhá strana auta) není... viz obrázky:
mohl by mi někdo z vás poradit jak se tento díl vlastně jmenuje? vůbec se mi nedaří nikde vygooglit
a hlavně jak a k čemu je vlastně namontovaný? k tomu ramenu? nebo k tomu hornímu uložení pružiny?
abych věděl co vše objednat
- děkuji předem pánové
a přejí hezký den
a přejí hezký den
- Michael 4x4
No zhnité to máš pekne...
To čo Ti chýba je doraz pružiny / ramena. Stred misky Ti úplne zhnil, čiže potrebuješ objednať doraz, hornú konzolu pružina, a ja by som vymenil a spodnú konzolu.
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 22108.html
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21880.html
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21881.html
tak se chová auto když je vadnej brzdič a jedno kolo přibržduje nebo koukám na tu nápravu a asi tam budou v háji gumové uložení ramen možná i zadní nápravy
Pouze můj názor a prozatimní zkušenost
Myslím si,že tvůj hlavní problém není v tom dorazu.Chce to hloubkovou kontrolu náprav a asi kompletní GO silentboků na ramenách i na zadní nápravě popřípadě čepů,včetně kontroly geometrie přední nápravy.
Klasická krabice takto ucukává do strany, když jsou vybité uložení dlouhých kostí, jen mi nejde do hlavy, že se to objevilo až po jízdě v terénu. Nebo jste si toho předtím jen nevšimli .. težko říct. Ale podle té fotky, ten podvozek už bude mít lecos zasebou. Viz fotka s dorazem, uložení horního ramena - vyhřezlý silentblok.
v terénu ten pozůstatek uložení vypad a vznikla vůle
honza_american
tak uložení i doraz jsme dnes dali nový
nicméně problém s ucuknutím do strany při puštění plynu zůstává -
-> nicméně, když jsem měl auto na kozách, napadlo mě zkusit uzávěrku
-> zařadil jsem jedničku, dal uzávěrku, a jestli se nepletu, v tu chvíli se měli točit všechny 4 kola,
ale, kolo vpředu u spolujezdce je prostě "mrtvé" - ani kolo, ani poloosa se netočí ....
když z tím "mrtvýM kolem" (při vypnutém motoru) snažím točit, má celkem velký odpor,
ale točí se i kolo u řidiče ... jakmile ale točím s kolem u řidiče (to jde z lehka), kolo u spolujezdce je prostě mrtvé
rozumím tedy tomu že máme "rozbitý přední diferenciál?"
nebo může být chyba jinde?
- mohli jsme to udělat tou hodinovou jízdou v terénu s uzávěrkou
4x4 s uzávěrkou na tomto ser.vyráb. autě nikdy nebude
Ta uzávěrka pouze uzavře přední a zadní vývod z přídavné převodovky
Předek a zadek by musel být samosvor nebo uzávěrka další na nápravě
- Roman
"když z tím "mrtvýM kolem" (při vypnutém motoru) snažím točit, má celkem velký odpor," kontroloval si na tom mrtvom kole brzdu? Nie je pribrzdene?
honza_american
ne ne - přibržděné to kolo není
objednali jsme silentbloky ramen, a o víkendu to všechno vyměníme,
pak dám vědět, jak to dopadlo
díky za rady
díky za rady
honza_american
- Michael 4x4
Tuším že tie dva káble sa tam povaľujú aj mne, ja si to vysvetľujem ako pozostatok z dôb keď sa montovali stierače na svetlá.
honza_american
