presnost radenia rychlosti
Ahoj. Mam novu Nivku cca 1000km a zda sa mi ze trosku tazsie ide zaradit 2 rychlostny stupen hlavne ked je studeny motor. Nemam skusenosti s Nivkou predtym som mal VW golf tak asi porovnavam neporovnatelne teda co sa tyka presnosti radenia. Nemam sa ale s kym poradit pretoze z mojho okruhu znamych Nivku nikto nema ani nema s nou skusenosti. Dakujem Peter
Re: presnost radenia rychlosti
Naše přímořazené převodovky jsou konstrukčně 50 let staré, takže už z principu musí být to řazení těžší, tvrdší ... proto tak dlouhý fofrklacek
Počkal bych do první garančky, třeba si to "sedne", změkne, třecí plochy na řadících tyčích se ohladí ... .
V dalším kole, tedy určitě po zajetí, bych zkusil výměnu oleje za vícerozsahový (třeba 75-140).
Možná by taky nebylo od věci na nic nečekat a olej vyměnit rovnou. Ale to je pouze myšlenka na to, že se (asi nejen zde na foru) proslýchá, že v továrně plní (dify a) převodovky Hypoidním olejem.
Dakujem za odpoved. nevedel som ci je to normalne. celkom si ma ukludnil. nemozem velmi zasahovat a menit olej pretoze nivka je este v zaruke. spomeniem to pri zarucnej kontrole ta je po 3000 km. ale najskor to bude tym ze som nezvyknuty na nivu a ako pises uz je to nejaky ten rocik co bola vyrobena. urcite to radenie nebude nikdy ako u oktaviek atd. este raz dik
