Vyhrievanie sedadiel - schéma zapojenia
lucifero89
Příspěvek od lucifero89 »
Zdravím,
v mojej Kaline mám domontované vyhrievanie sedadla šoféra, dal ho domontovať ešte predošlý majiteľ. Po nejakom čase ho odpojil, pretože bolo zapojené štýlom, že išlo aj pri vypnutom zapaľovaní. Raz keď vyhrievanie zabudol vypínačom vypnúť, tak mu vybilo batériu...
Predpokladám, že je to spínané cez relé a že pôvodne to niekto napojil na zapaľovač, ktorý v Ladách štandardne ide aj pri vypnutom zapaľovaní...
Viete mi niekto poradiť nejaké vhodnejšie miesto, kam by som to mohol pripojiť, aby to šlo len pri zapnutom zapaľovaní? Prípadne ak poznáte nejaký ruský obrázkový manuál...
Vďaka!
Lada 4x4 (2131), 2018
Chester
Re: Vyhrievanie sedadiel - schéma zapojenia
Příspěvek od Chester »
Přes pojistku a relé přímo k baterii(nebo vstupu do pojistkovky), relé ovládat od spínačky :-)
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
lucifero89
Akurát pozerám schému, riadiaci kontakt relé pôjde asi na kontakt spínacej skrinky číslo 15 (modro-čierny resp. modro-červený kábel). Ale však ešte to premerám pre istotu...
Už len nájsť ten prívod do bloku poistiek, hm...
Najdi si schemu poistkovej skrinky. Staci do nej osadit kable a rele.
lucifero89
Zdravim, tak konecne bol cas trochu preskumat to vyhrievanie, zistil som, ze povodne to zapojil niekto takto:
http://img7.pixhost.org/images/67/31039 ... edadla.png
T.j. priamo zo zdroju napajania cez vypinac, ziadna poistka, ziadne rele... hm...
Takze ak tomu spravne rozumiem, zislo by sa prerusit plusovy vodic este pred spinacom, vlozit poistku + spinacie rele, ktore bude riadene z kontaktu 15 spinacej skrinky, ano? Otazkou je, aky velky prud tam tecie, a teda aku silnu poistku a rele mam pouzit...
Cory <- Spinaciu skrinku mam tuto:
http://img7.pixhost.org/images/67/31039 ... na-1-4.jpg
Podla legendy je miesto na rele na vyhrievanie sedadiel na pozicii K11 (na obrazku 9) a poistka F18. T.j. aktualne prazdne pozicie, v ktorych nie su osadene ani kontakty... Tie kontakty to su nejake standardizovane, bezne dostupne u nas? Navyse to rele bude musiet mat asi dost netypicky tvar... Jednoduchsie to bude dat asi mimo skrinky, ako tak na to pozeram...
Naposledy upravil(a) zelvotron dne úte led 12, 2016 17:55, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava odkazů
