Tak sem mladýmu koupil pod stromeček toto:http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... hz-cervena
Mám tak trochu problém s baterkami.Autíčko je dodáváno s baterií 1800mAh.Trochu sem to možná pokák a žil v domění že baterie se dodává nenabitá.Dobil sem ji 10hod dle návodu a další nabíjení provádím 8hod. po totálním vybití-připojim žárovičku a vybiju.Nabíječka je na prd a asi časem koupim jinou s automatickym dobíjením.To ale není můj problém.Problém je, že výdrž baterie je tak 10min.To mi příde fakt málo.První dobití jsem provedl a baterka možná nebyla vybitá.Je možné že došlo ke špatnému naformátování?
Díky za tipy M.S:
Baterie a autíčko na dálkové ovládání
- mušketýr
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: Baterie a autíčko na dálkové ovládání
Hlavně 1800mAh není nic moc na motorek a kdoví co to auto jěště dělá (řízení - serva, světla....). K tomu předpokládám, že baterie je Made in China neznámého původu. Kup 2800-3200mAh od solidního výrobce ale i tak nečekej hodinový provoz.
Formátování se snažím aspoň u nové baterie dodržovat, ale nějak mi u současných výrobků celkově výdržnost nevychází jako kdysi.
Ahoj,
Těch 10 minut je asi na tekovou baterčičku normální.
Na tom odkazu pod autem v příslušenství máš spoustu doplňkovejch baterií a jsou to LiPolky(výrazně lepší než NiMh)
Změř si kastlík pro baterku v autě a podle toho pořiď nějakou dvoučlánkovou Lipolku s co možná největší kapacitou která se ti do toho ještě vleze.
Má to ale háček,pro Lipol budeš potřebovat jinou nabíječku.....
2103 - красное октябрь
- Luděk Ondrůch
Já koupil mladýmu teréňák se stejným motorem a na 5200 lipolku to vydrží jezdit cca 2 hodiny. http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 35C-70C-HC
U lipolek si hlídej kromě rozměru i stejný konektor popřípadě budeš muset dokoupit redukci.
Nabíječku používám tuto: http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... A3-Imax-B3
Ještě si k baterce pořiď hlídač napětí, (u lipolky by nemělo klesnout napětí pod 3V na článek, pak se ničí) http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... anku-az-8S
VAZ 1117
Já měl podobný problém u vznášedla. Tam je navíc záhodno mít co nejvíc energie po celou dobu letu/jízdy, jinak se to může utopit.
Zvolil jsem nejjednodušší metodu, kterou mi prostorové uspořádání dovolilo. Místo baterky jsem dal dva plastové držáky po čtyřech tužkových baterkách, které jsem měl v dostatečném počtu i s nabíječkou. Napěťově to souhlasilo. Stačilo jen připájet konektor. Teď to jede dvacet minut mnohem kvalitnější jízdy.
- Roman
Ak ta povodna baterka ma aspon priblizne taku kapacitu ako ma pisanu, tak tuzkove baterky nie su vhodna nahrada. V prvom rade je potrebne hodit povodny pack na slusnu nabijacku a hlavne zmerat jeho ozajstnu kapacitu. S 1800mAh by v kazdom pripade auticko osadene motorom rady 540 malo jazdit podstatne dlhsie ako 10 minut....
Samozřejmě nenechávat někde na mrazu....
