přední světla
daniel117
přední světla
Příspěvek od daniel117 »
Ahoj všem, nesvítí mi přední potkávací světla, lada 2106 (4světla), ty čtvercové dole svítí, zelená kontrolka svítí že fungují, vlákna žárovek jsou v pořádku. Díky za nápady. Ahoj. Daniel
Re: přední světla
Dálkové a světelná houkačka jdou?
Pokud ano tak vadná páčka u volantu či spíše relé. Chce to vzít schéma a měřit.
Re: přední světla
Taky by mohly být přepálený pojistky.
Vezmi to postupně od baterie ke světlům ... někde se proud/napětí ztratí a v tom bodě je závada. L.
Chester
Re: přední světla
Příspěvek od Chester »
Prosím o radu. Potřebuji zapojit přední světla na 2103? Aktuálně jsou na autě vnější paraboly na H4(se clonou před žárovkou) vnitřní na asymetrickou žárovku, tedy oboje dvouvláknové. Kdy má co svítit? Vypozoroval jsem že dálky jsou skrz relé.
Dále mám chaos v principu ovládání světel na palubce. ¨
Předpokládám že:
kolíbkáče co jsou pod budíkama tak:
- jeden ovládá pouze podsvětlení budíků
- druhý zapíná obrysovky
páčka na volantu:
- 0 - n.c.
- 1 - potkávačky
- 2 - dálkové
je to tak?
Děkuji
Cheter
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Re: přední světla
Vcelku by se dalo říci správně.
Druhá "kolíbka" spíná proud pro vše, nejen pro obrysovky.
K předním svítilnám:
- tlumený jsou jen vnější
- dálkový jsou všechny (vnější i vnitřní).
Nevím tedy jak relátka - záleží na RV. Třeba 06 měly od začátku relátka jak tlumený tak dálkový. Pokud relé na tlumených nemáš - doporučil bych osadit. Originálně jsou relé osazený na pravým podběhu.
Re: přední světla
03 má z výroby relé jenom na dálkový.
Knoflík na palubce světla zapíná, trojpáčka pak ovládá, který mají svítit - obrysovky, tlumený, dálkový, zezhora dolů. Druhej knoflík je podsvícení budíků.
Re: přední světla
Jen dodám:
krajní paraboly mají dvouvláknové žárovky asymetr či později H4, středové paraboly jsou jednovláknové H1
Viko
Re: přední světla
Příspěvek od Viko »
Robia sa aj diaľkové paraboly na h4 alebo r2, tam treba zapojiť len diaľkové vlákno.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Re: přední světla
Vašátor píše:Jen dodám:
A já tvrdim, že všechny čtyři světla jsou vybavený dvojvláknovou žárovkou.
Re: přední světla
Láďo, hádat se nebudu. Možná se tam v určitých letech kvůli úspoře montovaly paraboly všechny dvouvláknové. Nicméně první modely měly určo dálkové paraboly H1 :wink:
Re: přední světla
No dobře, možný to dost dobře je. Každopádně i v případě dvojvláknový žárovky ve vnitřních světlech se využívá jenom jedno vlákno.
Re: přední světla
Laďuša píše:No dobře, možný to dost dobře je. Každopádně i v případě dvojvláknový žárovky ve vnitřních světlech se využívá jenom jedno vlákno.
A dá se tam využít žárovka s prasklým potkávacím vláknem :D
Re: přední světla
A když je člověk šikovnej, tak tam dokáže dát stejnou parabolu jako je vnější a ... :idea: .
Já to tak měl a "vnitřní" světla jsem měl přes vypínače, takže jsem mohl svítit jak 2x2 tak 4x2 :D . L.
Chester
Re: přední světla
Děkuji vám za plodnou diskuzi, o víkendu to nějak pozapojuju
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Jimmi
Re: přední světla
Příspěvek od Jimmi »
Laďuša píše:A já tvrdim, že všechny čtyři světla jsou vybavený dvojvláknovou žárovkou.
Tohle jsem neměl ani u Žigulíka, ani u jeho polského synovce. Vždycky ty vnitřní měly jednovláknovou.
Má to sice nevýhodu, že vypálené dvojvláknové žárovky již nejdou použít, ale svítí to určitě víc 8)
