Druha svicka od chladica je cerna
Zdravim chcel by som sa spytat ci uz niekto riesil problem so svieckami, momentalne riesim problem ze druha sviecka od chladica je cierna, vsetky sviecky som menil za nove, ostatne tri palia dobre, kde hladat chybu? Niva ide vacsinou na LPG.
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
- Luděk Ondrůch
Re: Druha svicka od chladica je cerna
otázka mimo poradia: sviečky sú všetky rovnaké?
Druhý válec bere olej, zřejmě přes sací ventily. Zkontroloval bych gufírka.
- Jarda_NIVA1.7
2 dvk:
jj, myslim, ze jsem mu to uz v jinem vlakne psal...
v inom vlakne? neriesil som este sviecky
Bylo tam psaný něco ve smyslu prasklé ventilové pružiny a rozšmelcovanýho ventilovýho gufírka ... pokud si dobře pamatuju.
Ale je pravda, že to nebyl přímo Tvůj dotaz. L.
ano to je pravda, skusim sa nato teda pozriet, sviecka nie je spinava od oleja ale je skor zakarbonizovana
A ten karbon je právě důsledek toho spáleného oleje.
moze byt, skusim premerat tie tlaky, co sa tyka vymeny pruziny a vymena gufera je to zlozity ukon ?
Sundáš hlavu a prostě to vyměníš, nic složitého.
- Jarda_NIVA1.7
hlavu neni potreba sundat, jen vacku a dát si píst do HU, potom uz to je stejne jak u skodovek s motorem vzadu, u favorita nebo felicie
cize zhodim kryt valcov, zhodim kryt vacky a aj samotnu vacku? dokazem toto urobit doma ?
- Jarda_NIVA1.7
jj, dobry je mit na zatlaceni pruziny pripravek, ale ja ho taky nemam a zvladnul jsem to dokonce bez pomocnika - improvizace s ockovejma klicema, musis stlacit pruzinu a vyjmout klinek
Super skusim a uvidime, co sa tyka toho pisto do HU ,staci do dat iba na znacky?
