K: Černý koberec 2103
Koupím černý koberec na 2103, kompletní na celou podlahu, neponičený a neprošoupaný. Prostě pěkný koberec :)
tomass
Re: K: Černý koberec 2103
Příspěvek od tomass »
Vašátore, koberec nemám, ale typ, kdybys nesehnal původní originál.
Nejde o starý originál z 2103, ale o náhražku k nerozeznání od novějších modelů v 2104, 2107. Černý chlupatý koberec. Před pár lety, když jsem měnil zatuchlou izolaci s asfaltem a potřeboval jsem před řidiče a spolujezdce doplnit koberec v části pod palubkou a z výroby nedostatek koberce pod předními sedadly. Koupil jsem v kobercích (Breno) černý zátěžový koberec co se dává do kanceláří a na chodby. Když jsem ho přiložil do míst, kam bylo potřeba, zjistil jsem, že je vizuelně prakticky k nerozeznání od originálu. Jediné co je odlišné, že chlupy nejsou zalité do polyethylenu, ale na prodyšné podložce a to se pozná jen na spodní části. Nakonec to není vůbec na škodu. Koberec lépe vysychá, nezatuchává. Pokud pod něj dáš místo původního hadroasfaltu Mirelon, tak se zbavíš původního nevábného zápachu (zatuchlost + aroma asfaltu) v autě. Auto zároveň ubude několik kg na hmotnosti. Původní izolace s asfaltem je poměrně těžká. Originální koberec mám v autě. Pro několik nehezkých poškození, třeba protržení z výroby od uchycení předních pásů v tunelu bych přijal myšlenku vyměnit v budoucnu koberec v celém autě právě za ten kancelářský. Šlo by to možná i v celku. Spíš bych si dal záležet a vyměnil ho pečlivě rozdělený na jednotlivé části.
Celý vůz je vylepen odhlučňovacím materiálem Gladen, asfalty tedy netřeba řešit. Když si ovšem vezmu, kolik práce by dalo nařezat a natvarovat rovný koberec, načež kolik by samotný zátěžový koberec stál, tak by mne majitel vozu asi zabil. Natvarovat koberec přes tunel, apod. tak aby se nikde nekrabatil a seděl, není žádná prča. Zabere to spoustu času. Každopádně díky za dobře míněnou radu, tímto směrem ovšem jít nechci :)
Pokud půjde sehnat originál koberec v přijatelném stavu, bude to nejlepším řešením.
Sid
Příspěvek od Sid »
Vašíčku keby som nemal už dohodnutú 2103 Žiguli, do ktorej ten koberec budem potrebovať, predal by som ti ho...
old
Příspěvek od old »
Mám a možná ne jeden .
uha2324
Příspěvek od uha2324 »
kdyby byl i cerveny koberec (Vasator chce cerny, predpokladam ze o jinou barvu nema zajem, jinak se samozrejme radim az za Vasatora), mam zajem.
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
old píše:Mám a možná ne jeden .
Prosím podívej se mi, příští sobotu jedu do Pardubic, mohl bych ho u Tebe osobně vyzvednout :wink:
Vašátor píše:
:cheers:
JmJ píše: :cheers:
Zatím se neraduj. Prvně jsem volal Mušketýrovi a ten bohužel pěkný nemá. Dokud ho nebudu mít na dílně, není proč slavit :wink:
old
Příspěvek od old »
TedˇSo a Ne projdu a napíšu
old píše:TedˇSo a Ne projdu a napíšu
Díky :wink:
old
Příspěvek od old »
Ahoj , jak jsem slíbil , tak se stalo , koberce jsou na dvě vozidla , tedy 2x př. a 2x zad. jeden je dokonce s nějakým kroužkem okolo řadičky / kovový / . samozřejmě si vybereš a současně zinzeruji ten druhý , abych se jej zbavil . fotky nedělám , jsou to věci z aut najeto cca70-80 tis. jinak mám další věci do int. , které nebudu potřebovat . důvodem nahromadění věcí je stavba závoďáku 2103 , na jaře bude asi celá 03 bez vinu acelý int. na 07 , ale to na místě. zinzeruji dne s další koberec , ale k příp. prodeji dojde až si vybereš Ty , nebo můžeš po zhlédnutí nestranně popsat dalšímu zájemci .
Velice děkuji :!: o koberec mám 100% zájem a třeba vyberu ještě něco dalšího. Napíši si seznam :)
Více po SZ :arrow:
Zpět na „Koupím“
