Za jazdy mi sem tam vypadnú svetlá
mám taký problém, ktorý som si všimol až večer za tmy, že mi sem tam vypadnú svetlá komplet všetky, palubovka zhasne proste úplný výpadok, po chvíli to zase naskočí, alebo niekedy to iba preblikne, vedeli by ste mi prosím vás poradiť? diky
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
Re: Za jazdy mi sem tam vypadnú svetlá
Vyhřátý vypínač nebo konektory v patici za ním ... ? L.
A není to náhodou to, co zde řešil LRRH ?
viewtopic.php?f=24&t=12028&p=260229&hilit=o%C5%99%C3%AD%C5%A1ek#p260229
To si snad děláš sranduMatúš píše:kde to prosim hladat ?
Čím pouštíš světla
Závadu je potřeba hledat od zdroje směrem ke světlu.
V cestě stojí spínací skříňka, vypínač světel, pojistky. L.
tak a uz mi nejdu tie predne stretavacie svetla vobec, dialkove aj obrysove idu,aj zadne idu, kde by mohla byt chyba ?
Tak to se nám možný výčet chyb snižuje na (v podstatě) jednu:
Sdružený přepínač pod volantem = páčky.
Buď je přerušený/prodřený kabel o volantovou tyč nebo je vypálený/vyhřátý kontakt přímo "pod" páčkou.
No - ještě mě napadlo: máš relátka na tlumená a dálková světla, žejo? Aspoň podle podpisu určitě. Ještě než rozděláš přepínač pod volantem, zkus vyjmout relé pro tlumená světla a kontakty pod ním proměřit multimetrem. Mohlo by být, že odešlo jen relé.
Edit: přepínač/páčky rozdělat (samozřejmě) nejdou. Ale ty plasty okolo jdou sejmout a pak se dostaneš ke kabeláži/svazku
to rele je pobliz toho na cerpadlo paliva, nebabral si sa tam nedavno?
idu, ale to je profi levelLuděk Musil píše:Edit: přepínač/páčky rozdělat (samozřejmě) nejdou. Ale ty plasty okolo jdou sejmout a pak se dostaneš ke kabeláži/svazku
problem vyrieseny, rele vymenene, diky
Good job! L.
U mě bude asi závada ve spínačce. Když mám vše vypnuto. Světla jdou. Jakmile pustím elektriku a nastartuju, zhasnou. Takže asi novou spínačku, což.
- Jarda_NIVA1.7
->mbomber:
To se mi na spinacku moc nezda... vypnou uz kdyz zapnes klicek nebo az po nastartovani?
jarda ma spravnu poznamku... spinacka by to byt mohla ale to by sa vyplo fakt uz pred startom, robi to tak?
Koukám, napsal jsem to nejasně. Světla zhasnou, jakmile pustím elektriku. Takže se budu zabývat spínačkou.
Zatím se žádný rozebírání konat nebude. Opět jsem se přesvědčil, že Niva má schopnost samoléčby. Vše zase funguje, jak má. Tak uvidím, na jak dlouho.
