volnobezne otacky 3000
Caute,mam problem zo svojou 1,7i volnobezne otacky na benzine mam 3000 a na plyne 2500 mensie sa nedaju nastavit inak zdochne...vyblikanim chyby mi hlasy 21. Robi mi to uz tyzden a neda sa stym ani chodit od kedy mi vyvrela voda a zvody som mal total rozpalene do zlto-cervena.Zeby lambda sonda? Neviete mi niekto poradit? Surnee auto potrebujem a takto to nejde...diki
Re: volnobezne otacky 3000
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=14735
Momentálně mi to ale nemyslí, takže neporadím. L.
A este dodam ze som si vsimol dnes ze mi mizne voda ... cca na 15km pol litra ked nie viac...pozeral som z hadic a spojov netecie nikde...fakt nikto nevie poradit?
- radek mb
Těsnění pod hlavou, v lepším případě.
Tiez ma to napadlo....zajtra zlozim dole hlaavu a snad bude tesnenie vo vode nemam emulzi ani v oleji ale pri volnobehu na benzin dymi na bielo a na LPG ani volnobeh nieje..nedrzi vobec a pri jazde na lpg sa auto nad 2500 otacok neda dostat pretoze sa dusi...
a co to robi v zaujimavych upravach a vylepseniach?
z toho popisu je tazke tipovat, vobec to nemusi byt hlava ani tesnenie.
Preco boli zvody rozpalene a auto prehriate? Lambda sonda to urcite nesposobila, keby tam aj nebola tak sa nic nedeje. Jedine ze by bol upchaty katalyzator.... pripadne v kombinacii s vadnym termostatom?
21... vadny snimac polohy plynu, by mohol sposobit zvysene otacky. Otazka je akym sposobom sa ich u vstreku snazis znizit???
- Luděk Ondrůch
Sundej vodní pumpu, a podívej se jestli neprasklo oběžné kolo, mohla to být prvotní příčina přehřívání. Pokud ti mizí voda tak nejspíš bude propálené těsnění pod hlavou. Počítej s tím, že kromě těsnění pod hlavou bude kvůli extrémnímu přehřátí v háji i těsnění mezi hlavou a svodama a gufera na ventilech.
VAZ 1117
