Stránka 1 z 1
kolik váží karoserie niva
Napsal: pát srp 07, 2015 08:35
od Rankl
přátelé poraďte, kolik může vážit karoserie - tozn. bez nápravy, ramen, motoru převodovek...
jde o to, kolik potřebuju chlapů na jeji poponesení.
děkuju.
Re: kolik váží karoserie niva
Napsal: pát srp 07, 2015 09:11
9 q
... jen odhaduju
. L.
Napsal: pát srp 07, 2015 15:41
od mušketýr
Holá kastle z klasiky nemá 300kg.
900kg kastle z nivy dle mého nemá.Odhaduji na 400-500kg.
M.S:
Napsal: pát srp 07, 2015 22:03
od Majo
hola karoseria z nivy bude lahsia ako 400. Oproti Lade je kratsia a ma o dvoje dveri menej, takze i ked je vyssia to na vahe neprida....
Napsal: pon srp 10, 2015 05:58
od Rankl
díky pánové.
Napsal: ned srp 23, 2015 10:45
od ZTS
Chlapi lze zaměnit karoserii 1.6 a 1.7? Kdybych si sehnal dobrou karoserii z 1.6 a naházel na to svoje věci z 1.7Spi? Narazím na nějaký problém kromě zadního čela?
Napsal: ned srp 23, 2015 12:30
od Majo
Nenarazis... ale zohnat 1,6 v dobrom stave....
Napsal: stř srp 26, 2015 08:22
od ZTS
Díky Majo a ten zadek, šlo by to převařit na 1.7? Důvody: nelíbí se mi to a často tahám nějaké krámy do kufra a nechci to zvedat až do nebe, na té 1.6 je ta přepážka nebo co! A nevím co by řekli na STK ikdyž toto asi nikdo nepozná.
Napsal: stř srp 26, 2015 14:08
od Majo
prevarit sa da vsetko samozrejme... ale pravdupovediac asi by som radsej mal to celo, nez to ze sa na 1,7mickovej kasni cely zadok kruti(to vrzganie je obcas brutalne) a ked zastavis v naklone(napr. zapadnes) tak dvere prinajlepsom nezavries, v horsom pripade ani neotvoris, radost, hlavne ked tam mas vyprostovacie naradie....
Napsal: pon srp 31, 2015 17:34
od ropák
já sem teď svoji 1,7 prodal-šťastně prodal
Nějaké kroucení,divné zvuky sem nezažil.A to si myslím,že sem s ní jezdil v terénu.(taky podle toho dopadla).
jo občas klepání volného tlumiče,občas výfuk ale že bych neotevřel nebo nezavřel poslední dveře
Obdivuju vás,že máte stále chuť bojovat s tímto vozidlem.Co já sem se pod tím naválel v prachu,člověk dá dohromady jedno a vyjebe se druhé.Po každé projížďce opravy,nedejbože nějaké větší setkání,kde se lidi hecujou kdo projede víc...
Brzdy,tlumiče,domrdané řízení,rez všude,dobíjení... kdybych si tehdy místo nivy pořídil XJ (jak bylo původně v plánu) určitě bych si ušetřil mraky nervů a času při opravách.
Napsal: pon srp 31, 2015 20:06
od Majo
mal si tam zadne sedacky + zadne plato s plastovymi krytky C-ckovych stlpikov? Toto je prave zdroj spominanych zvukov, ked to vyhodis, nema tam co vrzgat....
A s tym otvaranim... pokial mas vpredu navijak, tak ked niekde zapadnes sa proste vytiahnes. To s tymi dverami som zazival kym som ho nemal a v kufri som vozil kladkostroj
Napsal: pon srp 31, 2015 20:18
od ropák
Máš pravdu.Bez sedaček a bez plata.místo sedáků byla přišrubovaná bedna s nářadím.-veškeré zbytečnosti sem se snažil eliminovat.koberce, vatová izolace, vnitřní plasty okolo blatníků...
Napsal: úte črc 18, 2017 13:52
od Rankl
tak jsem jednu ,,holou" vážil - zbyla tam teda stropovnice (nebo jak se říká tomu dirkovanému linu nad hlavou), chyběl kus nosníků kolem přední nápravy (tu jsem vyjmul s motorem a převodovkou spodem). Dalo to 450 kg.
