kolik váží karoserie niva
Rankl
Příspěvek od Rankl »
přátelé poraďte, kolik může vážit karoserie - tozn. bez nápravy, ramen, motoru převodovek...
jde o to, kolik potřebuju chlapů na jeji poponesení.
děkuju.
2107 a 21214
Re: kolik váží karoserie niva
9 q
... jen odhaduju :scratch: . L.
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Holá kastle z klasiky nemá 300kg.
900kg kastle z nivy dle mého nemá.Odhaduji na 400-500kg.
M.S:
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
hola karoseria z nivy bude lahsia ako 400. Oproti Lade je kratsia a ma o dvoje dveri menej, takze i ked je vyssia to na vahe neprida....
Rankl
díky pánové.
2107 a 21214
ZTS
Příspěvek od ZTS »
Chlapi lze zaměnit karoserii 1.6 a 1.7? Kdybych si sehnal dobrou karoserii z 1.6 a naházel na to svoje věci z 1.7Spi? Narazím na nějaký problém kromě zadního čela?
Nenarazis... ale zohnat 1,6 v dobrom stave....
ZTS
Příspěvek od ZTS »
Díky Majo a ten zadek, šlo by to převařit na 1.7? Důvody: nelíbí se mi to a často tahám nějaké krámy do kufra a nechci to zvedat až do nebe, na té 1.6 je ta přepážka nebo co! A nevím co by řekli na STK ikdyž toto asi nikdo nepozná.
prevarit sa da vsetko samozrejme... ale pravdupovediac asi by som radsej mal to celo, nez to ze sa na 1,7mickovej kasni cely zadok kruti(to vrzganie je obcas brutalne) a ked zastavis v naklone(napr. zapadnes) tak dvere prinajlepsom nezavries, v horsom pripade ani neotvoris, radost, hlavne ked tam mas vyprostovacie naradie....
ropák
Příspěvek od ropák »
já sem teď svoji 1,7 prodal-šťastně prodal :mrgreen:
Nějaké kroucení,divné zvuky sem nezažil.A to si myslím,že sem s ní jezdil v terénu.(taky podle toho dopadla).
jo občas klepání volného tlumiče,občas výfuk ale že bych neotevřel nebo nezavřel poslední dveře :shock:
Obdivuju vás,že máte stále chuť bojovat s tímto vozidlem.Co já sem se pod tím naválel v prachu,člověk dá dohromady jedno a vyjebe se druhé.Po každé projížďce opravy,nedejbože nějaké větší setkání,kde se lidi hecujou kdo projede víc...
Brzdy,tlumiče,domrdané řízení,rez všude,dobíjení... kdybych si tehdy místo nivy pořídil XJ (jak bylo původně v plánu) určitě bych si ušetřil mraky nervů a času při opravách.
mal si tam zadne sedacky + zadne plato s plastovymi krytky C-ckovych stlpikov? Toto je prave zdroj spominanych zvukov, ked to vyhodis, nema tam co vrzgat....
A s tym otvaranim... pokial mas vpredu navijak, tak ked niekde zapadnes sa proste vytiahnes. To s tymi dverami som zazival kym som ho nemal a v kufri som vozil kladkostroj :mrgreen:
ropák
Máš pravdu.Bez sedaček a bez plata.místo sedáků byla přišrubovaná bedna s nářadím.-veškeré zbytečnosti sem se snažil eliminovat.koberce, vatová izolace, vnitřní plasty okolo blatníků...
Rankl
tak jsem jednu ,,holou" vážil - zbyla tam teda stropovnice (nebo jak se říká tomu dirkovanému linu nad hlavou), chyběl kus nosníků kolem přední nápravy (tu jsem vyjmul s motorem a převodovkou spodem). Dalo to 450 kg.
2107 a 21214
