Zadní pásy do 2101
Zeja
Zadní pásy do 2101
Příspěvek od Zeja »
Zdravím všechny.
Potřebuji doplnit zadní pásy do své 2101 rok 1977. Chtěl jsem tam dát samonavíjecí z novějšího modelu, ale bohužel nemám v "C" sloupku závit pro uchycení "hrazdičky", skrz kterou pás musí také procházet. Ve starších diskuzích jsem se dočetl, že existují pásy v provedení i pro můj případ. Měli byste někdo fotku, jak pásy vypadají, nebo ještě lépe informaci, kde pásy sehnat? Předem díky za odpověď. :wink:
Re: Zadní pásy do 2101
Uchycení (závity) pro zadní obyčejné pásy tam jsou ale neznám za svůj život nikoho, kdo by je v 01 měl... Takže i ty obyčejné bude asi problém sehnat.
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Kdysi jsem dozadu dával kvůlivá dětské sedačce úplně obyčejný pás z vrakoviště z nějaké škodoffky, či něčeho podobného. Pro tento jeden účel to bylo postačující.
Nějaký samonavíjecí by podle mě stačil takový, který se montuje ve vodorovné poloze a vývod má vrchem. Dokud tam vzadu nebudeš vozit dvoumetrovou tchýni, je to jedno. Beztak tam asi nemáš opěrky hlavy.
Příspěvek od Roman »
Samonavijacie pasy z 05 by sme v dielni (v Prahe) mozno niekde vyhrabali....Ale tie asi potrebuju to uchytenie v C stlpiku. Uz si nepamatam presne ako to tam bolo.....
Jimmi
Kdyby Zeja ty pásy nechtěl a opravdu jsi je někde vyštrachal, mohl bych se na ně mrknout......?
Skusim, ale najskor po 12.8. to sa Myso vrati zo sluzobky, az potom sa dostaneme do dielne....
Jimmi
Nespěchá to, beztak zatím stojím v garáži 8)
premek.fadrny
Příspěvek od premek.fadrny »
Ahoj Všichni
Tak řeším stejný problém. Mám 2101 a potřeboval bych dozadu doplnit pásy, stačil by mi dvoubod, no nechci vrtat do polstrování ve sloupku, co myslíte, šlo by to, řešil jste to někdo?
Přemek
Bez vrtání do polstrování C sloupku to určitě nepůjde. Leda že by sis sehnal ještě další polstry, ať už s dírama, nebo bez, do kterých ti nebude líto vrtat.
Na všech limuzínách 01-07 (kromě 07 se skořepinovou střechou), je polstrování stejné. Ideální je, sehnat polstry z 05. Ty měly zadní pásy sériově. Zároveň s polstrama si můžeš rovnou vzít i originální ruské pásy Norma. ;) V 05 byly vzadu většinou pevné nenavíjecí.
Příspěvek od Jan Vaníček »
Přesně tak to je a tak jsem to udělal, když jsem si před lety pořídil dceru, jen jsem si k těm pásům musel vzít celou shnilou 05. :D Honza
Len si rypnem, zadne polstrovanie C-stlpika s cislom 2105 je plastove :P Ale k nam sa vozili tie makke.
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
ono všetko musí ísť dole. tesnenie dverí zadné ono von aby sa to dalo vybrať lebo to polsstrovanie je uchytené takými plieškami pod oknom. každá Lada a teda aj 2101 ma v C stlpiku urobenu závitový otvor na uchytenie pásu a v čalúnení dierku, ktorá sa vyreže a skrz ktorú pôjde šrúba. :)
Viko
Příspěvek od Viko »
Ak by ste moc nechceli vŕtať polstrovanie c stĺpika, tak ešte jeden úchyt je na zadnom plate.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Jimmi
Na zadním platu je pokud vím ten nejzákladnější úchyt 8)
Návod na montáž zadních pásů:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=23148
