Výmena motora Lada 2102
Zdravím všetkých. Zháňam nejaké informácie poprípade návod alebo postup ako vymeniť motor na Lade 2102. Na čo si dať pozor atď. Robiť to na jame alebo to spravím aj na záhrade ? Poprípade nejaký odkaz na tému kde sa to rozoberalo. Ďakujem
Re: Výmena motora Lada 2102
Ideální je jáma a kladkostroj ... potom to klidně zvládneš i v jedné osobě.
Mě naposled trvala výměna motoru cca 10 hodin vč. oběda, dvou kafí se zákuskem a hodinové návštěvy souseda (vč. několika "malejch").
Vypustit vodu, odmontovat hadice, vytáhnout chladič
Odpojit elektriku, vytáhnout startér, může být i alternátor
Demontovat karburátor (odpojit lanko sytiče)
Vyšroubovat 4 velký (M12) šrouby od převodovky vč. malých (M6) zepředu převodovky, odpojit spojkový válec
Odšroubovat matice (M10) ze silentbloků motoru, podložit převodovku
Pak se dá rozpojit (kývavými pohyby) motor od převodovky a vyjmout z vozu.
koprfilmtatra
Měl bych dotaz na zkušenější - jde vyndat z žigula motor i s převodovkou najednou?
Vsetko ide. Otazka znie preco
Je to hodne zlozity ukon..
koprfilmtatra
Takže je rozumnější vyndat motor a pak převod zvlášť?
Idealne je vybrat najprv prevodovku a potom motor. V opacnom poradi zavadzia spojovacka na riadeni. Ked treba prehodit len motor a prevodovka ostava, tak je samozrejme jednoduchsie odpojit na jednej strane spojovacku...
Souhlasím. Vyndávat komplet motor s převodovkou je dosti obtížné. Prakticky to lze pouze spodem, a to až po kompletní demontáži nápravy. A to je totální nesmysl. Vrchem to jde taky, ale muselo by se demontovat řízení, jak psal Majo, navíc se musí dost obtížně laborovat s náklonem celého agregátu, aby se konec převodovky "vešel" do motorového prostoru. Převodovka Lada je poměrně rozměrná.
Takže nedoporučeno. Ostatně vše bylo již popsáno.
