prosim o radu
Fuksa.Tomas
prosim o radu
Příspěvek od Fuksa.Tomas »
jestli vam to nevadi mel bych dotaz na vsechny experty co jsou tady.moje lada vubec nechce drzet otacky na volnobech proste furt chcipe.nekdy se povede nastavit ale kosek jedu vyradim na krizovatce a proste zdechne.nastartuju a zas drzi.nekdy mi pride i na ten volnobech jak kdyby sla na tri.svicky a kebely ke svickam sem vymenil a nic.tak vas prosim o radu.
Deli
Příspěvek od Deli »
Jaky mas motor? Jaky mas karburator? Mas ekonomizer?
Deli
Fuksa.Tomas
je to lada 2103 motor 1500 benzin.spadovy karburator s postupnym oteviranim skrticich klapek
mno, pokud je vsechno serizeno a zapalovani je v poradku, pak bych asi hledal chybu v karburatoru. neni na case ho vycistit?
Může to být falešným přisáváním vzduchu někde pod karburátorem, v sání... Může být špatné těsnění u šroubku volnoběhu a směsi. Rovněž povolený trysky v karburátoru. Je toho spousta. Prohlídnul bych karburátor, dotažení všech šroubů karburátoru, trysek...
Rovněž bych skontroloval svíčky (barvu by měli mít cihlovou), palec, víčko rozdělovače...jestli nejsou opálené kontakty...
Problém je pouze při volnoběhu? Nebo to i hůř jede...
Fuksa.Tomas
jen pri volnobehu pri vissich otackach uz okolo dvou to nedela
Pája
Příspěvek od Pája »
Včera mi to dělalo to samý. Měl sem odpojenou hadici od ekonomizéru, ale to není případ 2103. Spíš bych to viděl na ten falešnej vzduch, ale hádat přesnou závadu přes internet nebude to pravý.
Fuksa.Tomas
Pája píše:Včera mi to dělalo to samý. Měl sem odpojenou hadici od ekonomizéru, ale to není případ 2103. Spíš bych to viděl na ten falešnej vzduch, ale hádat přesnou závadu přes internet nebude to pravý.
Jo jasny to vim ze to nejde.ja jen tak orientacne abych vedel.
hele ty ses fakt z Pardubek tak to dame nekdy v lete spicha docela rad bych videl tvoji ladu.Ja jsem kousek od Chrudimi.
pocuj a mas tam taky kablik privedeny ku karburatoru? mal by tam byt elektromagneticky ventil a k nemu kabel. Niekedy zoxiduju kontakty, inokedy sa pokazi samotny ventil a striedavo funguje/nefunguje.
Ak to tam mas odporucam prekontrolovat funkcnost, pripadne uplne vyradit(vyskrutkovat, vytiahnut trysku vyhodit tycku s elektromagnetom, zalozit trysku spat a zakrutit)...
Pája
Příspěvek od Pája »
Fakt z Pardubic...
shackey
Příspěvek od shackey »
Moze to byt aj benzinovym cerpadlom.Opotrebuje sa piestik a potom nedochaza palivo.Pritom ked sa znime vyko z karburatora v plavakovej komore vzdy palivo je.Da sa to nastavyt mas to tu na forume v manualoch.V kazdom pripade ak skontrolujes vsetko a nic nenajdes prezri ho.
Příspěvek od Myso »
je naozaj nutne ozivovat temy stare vyse roka???
Chatka 12 forever :mrgreen:
Fuksa.Tomas
Není to nutné.Zapoměl sem napsat že závada je už vyřešena bylo to prasklé těsnění pod karburátorem.
[ Komentář přidal: Myso: st červenec 04, 2007 22:55 ]
dakujem 8)
