snimač vačkovej hriadele
alena25
Příspěvek od alena25 »
zdravím
mam poškodné čidlo vačkovky, /lada niva, 1,7 i r..v. 2005, štvorbod. vstrekovanie/, stretol sa s takýmto problémom už niekto?
skôr než začnem rozoberať a meniť za nové zháňam info a rady
dik
slavo
100_0863.rar
(595.49 KiB) Staženo 312 x
Re: snimač vačkovej hriadele
ano, viackrat som sa s tym stretol, aj ked nechapem ako je to mozne...ale je to bezna vec
vola v ulozeni vacky?
To by potom lamalo snimace kazdu chvilu, nemyslis? A az tak casto k tomu nedochadza.
Taky mi odesel teda jeste na kombiku a nebyl nijak mechanicky poskozeny.
Na 110 je umiestneny inak, kolmo na os vačky (ak si pamatam dobre), takze tam sa mechanicky nema ako poskodit...Ine to je na 16V, tam beha cez snimac plech pripevneny na vackovom kolese.
mne na nive "vybuchol", vnutri sa zvacsil natolko, ze nesiel vytiahnut, ale mechanicke poskodenie som nemal nikdy. Ale zase s MPI mam mozno dokopy 100tkm aj to rozdelene medzi 3 auta....
Ako inak to chces vysvetlit ako zvacsenou volou? Nehovorim, ze to chodi 1cm, ale vzdialenost snimaca je nejakych 0.2-0.4mm od snimaneho telesa. V podstate staci silnejsie dotiahnut sroubik(zodraty O-kruzok). A vola v ulozeni vacky do jedneho milimetra nie je u Lady s vacsim najazdom nic nezvycajne...
alena25
tak skúsim vymeniť a necham pobežať motor ako sa to prejaví
dakujem :mrgreen:
pato74
Příspěvek od pato74 »
Neviete niekto či sú tie snímače medzi sebou zameniteľné ? Mal som 2111-3706040-02, ktorý sa mechanicky poškodil (ten výstupok na kolese mal veľkú vôľu), všade som našiel len 2111-3706040, tak neviem či ho mám kúpiť alebo objednať pôvodný.
Lada Niva 21214-20 1,7 MPi r.v. 2004
su zamenne, ale pozor na 2112, ten je uplne iny.
pato74
Ďakujem, tak už len kúpiť a pre istotu premerať káblovačku.
