Stránka 1 z 1
Nejde přeřadit-LADA 2101
Napsal: ned úno 01, 2015 16:23
od longin102
Dobrý den, mám Ladu 2101 a nejde mi vyřadit rychlost, měl jsem odpojene svíčky, a baterku, a potřeboval jsem posunout auto v garáži kousek dopředu, tak jsem zařadil jedničku, a zastrčil kliku na startování, a auto posunul dopředu, a teď mi nejde vyřadit, nevíte co mám dělat, nebo někdo kdo bydlí ve Vyškově, že by mi pomohl?
Re: Nejde přeřadit-LADA 2101
Napsal: ned úno 01, 2015 16:50
Opři se ramenem o A sloupek a trošku zatlač. Kvalty se uvolní.
Z fyzikálního hlediska jde o to, že zatočením kliky vznikly v motoru a dále v převodovce síly, které tlačí na ozubená kola, se kterými potom nelze hýbat. Síla na styčných plochách je taková, že znemožňuje jejich boční pohyb. L.
Napsal: ned úno 01, 2015 19:43
od Jelen
A co zmáčknout spojku a zkusit vyřadit? Jak píše luděk, tak je převodovka v pnutí a nejde vyřadit, ale po vyšlápnutí spojky by se mělo vše uvolnit a mělo by jít normálNé vyřadit.
By se ty kvalty uvolnily i pouhym seslapnutim spojky ne?
Kazdopadne zajimavy postup sibovani s povozem
Napsal: ned úno 01, 2015 22:36
od longin102
Jelen píše:A co zmáčknout spojku a zkusit vyřadit? Jak píše luděk, tak je převodovka v pnutí a nejde vyřadit, ale po vyšlápnutí spojky by se mělo vše uvolnit a mělo by jít normálNé vyřadit.
Pardon, ale to si jako myslíte že sem tak blbej, že bych zapoměl u řazení používat spojku? A ani s tou spojkou to nejde.
Napsal: ned úno 01, 2015 22:38
od longin102
Luděk Musil píše:Opři se ramenem o A sloupek a trošku zatlač. Kvalty se uvolní.
Mám zaseklé brzdy, proto jsem použil tento způsob ,,poposunutí,, auta, nevíte nějaký jiný způsob?
Napsal: ned úno 01, 2015 22:43
od Petr HC
longin102 píše:...Pardon, ale to si jako myslíte že sem tak blbej, že bych zapoměl u řazení používat spojku? A ani s tou spojkou to nejde...
Ta spojka může být po delším odstavení vozu "slepená",
Napsal: pon úno 02, 2015 06:00
od Jelen
longin102 píše:Jelen píše:A co zmáčknout spojku a zkusit vyřadit? Jak píše luděk, tak je převodovka v pnutí a nejde vyřadit, ale po vyšlápnutí spojky by se mělo vše uvolnit a mělo by jít normálNé vyřadit.
Pokud není motor nstartovanej, dost lidí spojku nepoužívá.
Jestli je slepená, bude to trochu problém, pokud jsou brzdy zarezlé. Ještě bych zkusil hnout motorem na druhou stranu, aby se pnutí uvolnilo. Klikou to nepůjde, ale golou na řemenici jo.
