rozpadlý píst
rozpadlý píst
Už jste někdy viděli toto?
sundal jsem vanu a kuk:
Re: rozpadlý píst
Ano uz sa mi to stalo. Mozes byt rad ze nepraskol blok. Staci vymenit piest dat nove kruzky a motor moze jazdit dalej. Mne teda praskol pri diere na piestnom cape asi neaka vada materialu.
Re: rozpadlý píst
No jeste jsem nesundal hlavu, tak nevim, jestli nepochroumal i neco vic. Voda do oleje nezmizela, tak asi blok ok.
Re: rozpadlý píst
Pokud to jde na čtyři, nemělo by tomu nahoře nic být.
Hlavu dolů, píst s ojnicí ven, přepístovat, nakroužkovat (doporučuji i nové ojniční šály) a jedeme dál.
Re: rozpadlý píst
Je to šestiválec, ale kdyby to byl čtyřválec, na čtyři to nepojede, podívej se na ten obrázek, stačí kliknout na odkaz v prvním příspěvku. Píst je o 90° pootočen, takže by to na ten válec nejelo, ani kdyby to bylo začarovaný.
Re: rozpadlý píst
Áha - jojo, už to vidím. Pěkné - ale snad to nic kolem nepodělalo.
Re: rozpadlý píst
To zjistim zejtra. Hlavu totiž držej šrouby - dvanáctihran hlavice a aby toho nebylo málo, závit kouká nahoru, asi kvůli držení ořechu ve středu, nebo co, tak jsem dnes musel koupit dvanáctihrannou hlavici na golu. Zítra to rozkuchám.
Zpět na „Technické problémy“
