závit náboje předního kola
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
Problém: Na Nivce mám 30000najeto, kupovala se nová. Dnes- protože vrzala destička přední brzdy dám auto na zvedák, koukám, matice náboje je volná, že se s ní dá točit rukou, má vakl, závit náboje 17,3mm měřeno (17,27 přesně) a závit matice -díra 17,85 tedy přesah jenom 1/2mm!! Totéž na druhé straně. Kde je chyba? Bojím se vyjet, aby kola neupadly za jízdy, nechat to tak nejde a tomu, co mi na 20tis. kola utahoval a nic neřekl, mnoho nevěřím. Takže dotaz: Je na předku nové nivy náboj se závitem M18x1,5 nebo nějaký jiný? UNF 3/4 by asi odpovídal, měřili jste to?
Luděk Ondrůch
Re: závit náboje předního kola
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Podle katalogu je tam M 18x1,5mm.
VAZ 1117
jiri.k
moc díky za odpověď. .. tak to je na výměnu si myslim..ach jo. v tom vedru se mi nechce nic dělat..
jiri.k
Ještě dotaz: matice na náboj kola má jít těsně a nebo má mít vůli? To, co mám za matici, tak vyloženě volně na závitu nadskakuje, ale ještě nejde přes závit. No a není to s čím porovnat, nový homokineťák přece kupovat nebudu.. Takže stále je ve hře možnost, že soudruzi v zemi kde je vše snadné a vodka teče proudem vyrobili špatně závit na tom konečku kloubu. A nebo, že odchází ložisko. Je tady někdo s mikrometrem a novou Nivou, že by byl ochoten poměřit vnější průměr závitu?
pokial bola matica povolena, je lozisko KO na 100percent. A cele je to divne ze sla vykrutit rukou lebo tam by mala byt specialna matica, ktora sa na konci rozklepne aby sa sama nepovolila. Mikrometer nemam, ale viem isto, ze matica nema nadskakovat, ani ist volne. Ak nechces menit homoklb, tak asi ho budes musiet vymontovat a zbehnut na sustruhu na mensi zavit(M16).
Inak u Lady som sa nestretol so stupanim 1.5. Nemalo by tam byt stupanie zavitu 1.25???
jiri.k
jiri.k píše:Problém: Na Nivce mám 30000najeto, kupovala se nová. Dnes- protože vrzala destička přední brzdy dám auto na zvedák, koukám, matice náboje je volná, že se s ní dá točit rukou, má vakl, závit náboje 17,3mm měřeno (17,27 přesně) a závit matice -díra 17,85 tedy přesah jenom 1/2mm!! Totéž na druhé straně. Kde je chyba? Bojím se vyjet, aby kola neupadly za jízdy, nechat to tak nejde a tomu, co mi na 20tis. kola utahoval a nic neřekl, mnoho nevěřím. Takže dotaz: Je na předku nové nivy náboj se závitem M18x1,5 nebo nějaký jiný? UNF 3/4 by asi odpovídal, měřili jste to?
Tak nejprve oprava: díra v matici je 16,6 (fungl nová originální matka) a tedy se šroubem to má styčnou plochu na rozdílu hodnot. to se mi zdá opravdu málo. Průměr šroubu je skutečně 17,2.. stoupání měřeno hřebínkem je opravdu 1,5mm. Je mi divné, že takhle volné jsou obě strany nápravy..
MEral som ti klb ,zavit ma vonkajsi rozmer 17,75 a stupanie 1,5mm
jiri.k
Dusan píše:MEral som ti klb ,zavit ma vonkajsi rozmer 17,75 a stupanie 1,5mm
Moc ti děkuju, je to tak, jak jsem myslel. 17,2 je opravdu málo. Tak teď musím dojednat výměnu. No a kdyby to nevyšlo, tak dnes mi z Bučovic poslali závitník a očko M 17 x 1,5 a muselo by se to přeříznout a udělat atypická matice.. Snad ta výměna homokinet. kloubu vyjde.
Nechcem ti do toho kecat, ale origo klb sa obrobi nareze zavit, a potom cementuje. Tak mam silne obavy ze to ocko znicis-vylames, a ked nie ten zavit nebude dost pevny.
30E za kus nieje vela http://poloosi.sk/en/vonkaj%C5%A1%C3%AD ... -e-90.html
jiri.k
jo. odpoledne jsem zkusil tvrdost (pilník sklouzne) a navíc, přes ten zařez se očkem nedostanu. takže jediná možnost je výměna. Ještě by se dala udělat menší matice, ale kdo by se s tím dělal... to by vyšlo na závit M17,4 :hrob: to nikdo nebude dělat = je to nesmysl.
jiri.k
Tak proběhla výměna obou homokinetických kloubů. Závit je opravdu špatného průměru, plného profilu bez známek opotřebení či stržení, je to jasná chyba během výroby, protože v tom místě se vlastně nic nedře, netočí, matice jen drží ložisko a tím kolo. Jelikož přesah šroubu a matice je jen cca 0,5 mm na každé straně = 1,0 na průměru! tak dle mého hrozilo nebezpečí havárie odpadnutím kola. Doporučoval bych všem majitelům Nivy z konce r. 2012 (Euro 5, ABS) aby si matice na předku zkontrolovali..
bodnem CO ckom a dovi ne :D
jiri.k
to až po záruce :P osobně si myslím, že by firma měla svolat celou sérii aut na kontrolu, bo jde o život ohrožující stav.
v rusku mnogo clovekov..... ked v VSZ spadli 5 vagony z rudou do priekopy prisla komisia z ruska, pozreli kyvli rukou, u nas dost voznov.... moze zasypat.
