co vymenit pri rozborce diferencialu
Martin-MTX
Příspěvek od Martin-MTX »
Zdravím, vezu dva kombíkové diferenciály p. Blahnovi, aby mi z diferáku A přendal samosvor do diferáku B (do diferáku A jej před pár lety dával on) a vše fungovalo perfektně, praskly zuby pastorku, za což samozřejmě nemůže.
Otázka zní: co by jste mi doporučili, abych mu do přepravky s diferákama přibalil, abychom předešli té fázi, že to rozebere a zjístí, že je to třeba koupit? Neřešme ložiska, to bych se nedoplatil, stále vycházíme z toho, že jsou oba diferáky (krom těch zůbu) 100% funkční a živnotnost diferáku na rallye obyčejně stejně zkončí na těch zubech..
Matně si pamatuji, že tenkrát chtěl přivést nějakou součástku za "pár Kč" nicméně nevím kterou. Takže otázka zní: co levného vyměnit na "repasovaném difu" ?
V příloze je sken katalogového dílu, aby se součástky lépe identifikovali - stačí napsat číslo..
Hrubě tipuji, že jsem mu tenkrát kupoval součástku č. 7, co myslíte? :D
vaz_diferak.pdf
(1.12 MiB) Staženo 331 x
LADA 1600MTX Rallye Team
http://ladamtx.cz/
Re: co vymenit pri rozborce diferencialu
Příspěvek od Roman »
Asi hej,to rozperne puzdro sa pri montazi "deformuje" a moze sa stat,ze pri opatovnej montazi je uz kratke,takze nemoze plnit svoju vymedzovaciu funkciu....
Určitě přední rozpěrný kroužek, jak psal Roman. Měl by se vždy použít nový, protože se dotahuje na moment, načež starý je již zdeformovaný.
Martin-MTX
JJ díky, když jsem ho dnes v Ladě kupoval, tak jsem si už vzpomněl, že je to přesně to, co jsem tam před lety měnil, takže DĚKUJI.
http://ladamtx.cz/
Problem je ten ze tie puzdra sa robia rozne, tak ze bud na sustruhu skratiti na primeranu dlzku, alebo pouzit stare ak este vyhovuje.... Co asi nebude koli tomu ze diely maju nejaku toleranciu. Humpolacke riesenie je puzdro na hriadel pastorku, cele to polozit na tvrde drevo a presnymi ranami do toho zvlneneho stretu do jemne narovnat. Staci 5-6 klepnuti po obvode. Puzdro sa predlzi a ide pouzit.... Posledny krat. Vecsinou staci.
Na rovinu - do difu bych se nesr.l.
Martin-MTX
Super, tak tu máme i postup pro případ nouze, nicméně toto pouzdro je běžný náhradní díl s cenovkou kolem 100-200kč takže pohoda.
Nevím jak v jiných prodejnách, ale v CS Autolada už dlouho neseženete věci kosmetické atd, ale věci pro provoz auta, motoru, atd. ještě jsou.
Marku: přesně z tohoto důvodu přenechávám montáž (resp. tentokrát jen výměnu) samosvoru, stejně jako před 2 roky, panu Blahnovi, který ví co dělá. Ikdyž jsou to "jen dvě ozubená kola" je to pro mě "blackbox" a řešit to nechci, navíc bych špekulováním nad vůlemi a dalšími věcmi strávil více času než mě zabere mu to přivézt a odvézt... :D
http://ladamtx.cz/
