wergl II - dira v plynu
Sem vcera zase radil na silnicich zlinskeho kraje s linoleem na strese a obcas se projevila dira v plynu pri jeho seslapnuti z nulove polohy. Dira se projevi jen nekdy, treba pri meziplynu, kdy to vlastne meziplyn neda ;-). jinak auto jede jak urvany z retazu
Akceleracni pumpicka netece, dira se projevi jen nekdy. Karbec kolem vstupu paliva je spinavy a spina je nasakla mirne benzinem. O vikendu to rozhodim, vycistim a pripadne vymenim membranky. Typuju, ze by membrana akceleracni pumpicky mohla byt nacata, prece jen sem ji asi nikdy nemenil. Mate nejaky typ, co jeste zkontrolovat?
Re: wergl II - dira v plynu
Ak to nebude membranka akceleracnej pumpičky, moze to byt aj jej mechanizmus - páka s valčekom (to som videl poje...kazené už viackrát). Stretol som sa aj s tým, ze to robila chudobná zmes.
Ok, ono je to blbe v tom, ze to dela fakt jen nekdy, takze mi to uplne neprijde jako mechanicka zavada, ale to nemusi nic znamenat. Rozeberu, vycistim, pretesnim, vymenim, seridim a uvidime :-).
Mozno si mal vyosene linoleum :mrgreen:
Cory píše:Mozno si mal vyosene linoleum :mrgreen:
:-)) to delalo i bez nej :-/ uz skinhead tedy otec si na to stezoval pred 14 dny, ze mu nejde obcas dat meziplyn.
Vsadil bych také na akcelerační pumpičku. Buď chycená membránka, nebo může být nečistota ve vedení benzinu k jejímu injektoru a občas benzin projde, jindy ne.
Shodil bych víčko, vyšrouboval injektor a demontoval membránku a celé to pořádně vyfuněl vzduchem. A to by bylo, aby to nebylo...!
Bylo nebylo, jmj rozebral karbec, udelal si dve hromadky dilu, pro prvni komoru a pro druhou komoru a pak tyto hromadky prehodil...
Po ujisteni se prateli na telefonu, ze mensi cisla jsou na prvni komoru to spokojene slape a ide to ako ohen :-)
Dira v plynu se na 15 km neprojevila, tak to treba bude ok. Zjevnou zavadu jsem nenasel, iba sem to vycistil a vymenil membranku akcel pumpicky.
Bédo Trávníčku ty jsi Bůh :!:
:shock: :shock: :shock: :Hangman:
Normálně teď hned si du nasrat do ruk a okamžitě rezignuju na veškeré práce týkající se auta :!: :lol: L.
pro sichr bych to zkusil ještě s linem :mrgreen:
Skoro se mi nechce věřit, že to na trysku 170 osazenou na 1.stupeň vůbec jelo.
Jelo, nooo uplne studeny motor sel obstojne na volnobeh bez sytice a pri pridani sytice nemilosrdne chcipl.
Zvláštní..... :-)
