JAK SE KRADOU AUTA
JAK SE KRADOU AUTA
JAK SE KRADOU AUTA.
Poněvadž se mi z různých zdrojů nahromadila řada způsobů, jak můžete přijít o auto, založil jsem toto téma a uveřejňuji zde to co mi zůstalo v paměti.
a) grázlík si u prodejce zjistí adresu kupce a vůz ukradnoe z garáže, až nebudete doma.
b) grázlík si počká u světly řízené křižovatky a nejste-li zamčen, "na červenou" Vás znepohybní (sprej,paralyzer), vytahne z vozu a ujede.
c) grázlík si počká, až odejdete na parkovišti od vozu, zalepí zadní okno novinami, Když si jich všimnete až při couvání z místa a jdete je odstranit (samozřejmě necháte motor běžet), vyběhne původně schovaný mezi vozy a ani nemusí startovat.
d) grázlík Vám při ukládání nákupu do kufru vozu přihodí k nákupu několik cetek a řekne si cifru, kterou za ně chce. Vy odmítnete, on si pomalu cetky vyndává zpět, tím odpoutá Vaši pozornost a druhý grázlík zatím s vozem odjede. Nejlépe to funguje u vozů s centrálem.
e) grázlík má malou vysílačku (stačí PMR), kterou zahltí přijimač centrálu, když odcházíte od vozu a nezaregistrujete kontrolu uzavření. Potom už v lepším případě vůz "jenom" vykrade.
Dnes jsem dostal po radiu informaci o kradení vozů koncernu VW, která může být pravdivá, ale může to být také skrytá reklama na Defend Lock nebo nebo antireklama pro placené vyhledavače kradených aut (příloha).
Určitě tento výčet fíglů není úplný a proto pokud máte něco "do mlýna", přihoďte.
P.S. Možná, že toto tema by bylo vhodné zařadit jinam co na to moderátoři ?
Jak_se_kradou_auta.doc
(26 KiB) Staženo 320 x
mceza
Re: JAK SE KRADOU AUTA
Příspěvek od mceza »
Nedělám do zabezpečení aut, ale do zabezpečení systémů. Takže tak trochu vím o čem se tam mluví. Rušičku signálu není problém v Číně objednat, přes celnici v pohodě dojde poštou. (Nebo, pokud chce mít člověk jistotu, koupí to v zahraničí). Dokonce se to prodává i u nás, ale tady to běžné osobě neprodají.
Sehnat si sadu servisních klíčů je jen o známých a troše shánění.
Na vyrušení zamčení přes dálkový centrál není potřeba žádná radiostanice, stačí jiný klíček stejné automobilky. Dělali jsme pokusy a pokud někdo v blízkosti neustále držel tlačítko na klíčku od Oktávie, kamarádova Fábie se nezamkla...
Samozřejmě by toto všechno šlo zabezpečit, ale je to v zájmu výrobců? V jejich zájmu je co nejmenší papírová spotřeba, pyropatrony v kapotě pro ochranu chodců a vypínání motoru, pokud zastavím na stopce...
Příspěvek od Jan Vaníček »
S tím zamykáním škodovek je to pravda, zkoušeli jsme to v práci. Ale například u Citroenu Berlingo to neplatí, tam to funguje bez omezení.
Příspěvek od Roman »
Poslednych 10 rokov (pred odchodom do dochodku), som pracoval v dvoch firmach, kde sa robilo zabezpecenie vozidiel GPS - GSM + immobilizer. Dovolim si tvrdit, ze kazde zabezpecenie je iba suboj s casom. Co niekto namontuje, to urcite dokaze niekto druhy odmontovat. Je to iba otazka casu.
Samozrejme je to tak ako tu bolo spominane - rusicka GSM, rusicka GPS. Pouzitie tychto zariadeni, ale prinasa jednu neprijemnost aj zlodejom. Su rusene aj ich moznosti komunikacie. Takze ak ich pouziju, musia si byt isti tym, ze nebudu potrebovat napr. vystrahu od kolegu cez telefon.
Zamky vo dverach - su prekonatelne velmi lahko - bud nasilne, alebo pouzitim servisnych klucov. Niekto to riesi zaslepenim zamkov. Ale videl som otvoreny peugeot, kde bola v dverach pod zamkom prerazena dierka cca 5mm a cez tu sa dal krasne otvorit.
Elektronika od vyroby - na starych passatoch (B5) si nosili zlodeji vlastny panel s budikmi, kde bol firemny immobilizer odstaveny a za par minut ho dokazali vymenit. Potom stacilo vytrhnut vlozku v spinacke a sroubovakom nastartovat. Alebo sa nosila vlastna RJ motora. ( to boli praktiky tak v rokoch 2003-2006). Dnes sa da immobilizer odstavit pomocou notebooku cez OBD. A dokonca sa da kupit v Cine skatulka s konektorom co sa strci do OBD a odstavi firemny immobilizer.
Zariadenia ktore "najdlhsie" dokazu zlodeja zdrzat, alebo odradit su ci uz mechanicke,alebo elektronicke dodatocne montovane.
Tajne vypinace - ok, ale nesmiu byt namontovane na "oblubenych miestach", v tom pripade su rychlo odhalitelne.
Elektronicke immobilizery - ok, ale ak je preruseny obvod pristupny, tak zdrzanie tiez nie je velke. Z vlastnej praxe mozem potvrdit, ze taketo pripady dokazu zlodeja odradit. Priklad: kratko po polnoci sme mali na dispecinku hlasenie o vniknuti do vozidla. Zobudili sme majitela, ktory si auto skontroloval a vynadal nam, ze auto stoji pred domom a je zamknute. Rano ked sadol do auta, zistil, ze sedadlo je posunute na zadny doraz a nedociahne na spojku. Je jasne, v aute niekto sedel a mal posunute sedadlo, aby sa dostal k OBD zasuvke pod pristrojovkou. Ale ked zistil, ze nenastartuje, tak to zbalil, zamkol auto a isiel prec.
Iny pripad - na Slovensku montuje jedna firma "neprekonatelny" immobilizer. Spravia prerusenie elektroniky (podla slov majitela az na 24 miestach) a tvrdia, ze vozidlo je neukradnutelne. Skutocnost - Traktor-bager JCB zabezpeceny tymto systemom - zlodejivecer vliezli do haly kde parkoval a rano bol prec. Nasiel sa vdaka GPS-GSM systemu, ktory primarne sluzil na zaznamenavanie pohybu prace stroja. Dobehli ho na dialnici smerom do Polska na valniku.
Mechanicke - zabezpecenie - zdrzanie ako pre koho - bud mechanicka destrukcia, alebo kazdy zamok sa da odomknut. Spolupracovali sme s poprednou firmou co robi zamykanie radiacej paky. Clovek od nich povedal, ze dokaze za par sekund odomknut kazde ich zariadenie. A ked to dokaze on.....Na internete kolovali rozne videa o odomykani zamkov... Staci do googla zadat "Bump Key"
Takze osobne si myslim, ze dobre, hlboko zamontovany immobilizer, tajny vypinac dokaze zdrzat zlodeja. Ale ak sa niekto rozhodne auto nalozit na odtahovku....
Příspěvek od Drobek81 »
Toto jsem dnes obdržel oběžníkovým mailem.
DEJTE VŠICHNI POZOR!!
Varování pro řidiče (a nejen) z Vítkova!Jel jsem po Opavské ulici od Berana dolů a u zastavárny stála tlupa našich polomáčených spoluobčanů. Když jsem byl cca 10 metrů od nich, tak mně do cesty schválně skočilo jejich děcko!
Díky bohu za jejich nízkou inteligenci a za nové auto, co v této rychlosti zastaví na místě.
Tak jsem to dobrzdil a zůstal stát 2 metry od toho malého ZASRANÉHO ZMETKA.On si ale lehl na cestu a začal řvát, že ho to bolí... Okamžitě byl u mě asi jeden z rodičů a začal mně nadávat, že jsem mu zranil děcko, ať mu dám2.000,- korun, jinak volá policii a televizi! Řekl jsem mu, že policii a televizi zavolám já, protože mám v autě kameru, co nahrává jízdu a že policii ukážu ten záznam. V tom okamžiku drapnul to děcko a celá skupinka zdrhla někam do ubytovny...
Prosím, přeposílej všem řidičům!
Petře, to je přesně další z důvodů proč jsem si dal do aut taky kamery a rovnou dvě. Jednu dopředu a druhou dozadu. Jen boky nejsou plně pokrytý záběrem. Copak se dá dneska bez nich vyjet ? Když jedu bez kamery, tak už se pomaly klepu, co se zas kde stane.
Jinak k tomu zabezpečení. Co levnějšího dát do auta na sledování polohy ? Nějaké zkušenosti ? Už o tom uvažuju delší dobu. Kdysi měli u Vodafonu takovou škatulku, ale teď to nemůžu najít. Děkuji za tipy.
A oktávky se kradou , to je známá věc, (zrovna tenhle týden jedna zmizela z práce) , ale někdy si majitelé nedávaj ani pozor, když ji zaparkují u silnice a nechaj odemčenou.... :-( Bejt dneska zlodějem to se asi přímo nabízí.
S lacnymi GPS/GSM konkretne skusenosti nemam, ale napr.:
http://www.aliexpress.com/item/Mini-Car ... 56696.html
by sa oplatilo vyskusat, za tie peniaze. A podobnych su v Cine mrte. My sme pouzivali "lacne" zariadenie z Belgicka, ale musim priznat,ze to malo dost much. Niektore kusy fungovali roky, bez problemu, ale niektore dost casto ostavali "tvrde".....
Mám asi rok autoalarm EMA za cca 2.000,-Kč, funguje to na mobil, dá se to i sledovat (jako mobil), odposlouchávat. Řekl bych chytrá česká věcička a jsem plně spokojen.
Panthymaeus (Honza)
Doma máme Octavii I (ano je v tdi ;) ) Parkováváme na sídlišti, ale zatím jsme se ani jednou nezaregistrovali pokus o ukradení (celého auta). Za čtyři (?) roky co jí máme, nám zmizeli "jen" přední světla (xenony), ale to bylo těsně po koupi. Hned potom přišla na řadu montáž alarmu (jablotron, okolo 20tKč). Od té doby bylo zaznamenáno asi pět neúspěšných zlodějů.
panthymaeus@gmail.com
mceza
Roman píše:S lacnymi GPS/GSM konkretne skusenosti nemam, ale napr.:
A vidíš, hned poh tím: http://www.aliexpress.com/item/New-Anti ... 37390.html je toho rušička :D
valda1971 píše:Mám asi rok autoalarm EMA za cca 2.000,-Kč, funguje to na mobil, dá se to i sledovat (jako mobil), odposlouchávat. Řekl bych chytrá česká věcička a jsem plně spokojen.
Víš přesnej typ ? A to je tedy alarm a gps lokátor v jednom ?
Měl jsem tohle : https://www.eva.cz/zbozi/71015/lokator- ... -gprs-gps/ Vyhozené peníze. První kus fungoval dycky jen pár hodin, pak se ztratil z gps souřadnic. Po čase jsem objednal ten samý (co kdyby to byla novější várka a už dobrá), ten nenačte ani signál gsm , natož gps. Po neděli to budu zas reklamovat.
Zkušenost s tíhle dražším modelem https://www.eva.cz/zbozi/71855/lokator- ... esionalni/ totéž. Nepoužitelný, též posláno na reklamaci. Měl by mít asi lepší příjem signálu díky externím anténám , a má externí relé pro odpojení paliva přes mobil, ale stejně plně nefunkční.
Tak a teď co vybrat ? Máte někdo odzkoušený nějaký tracker co funguje ?
Zvažuju ještě vozidlovej komunikátor GC075 (positrex) http://www.autoradia-vysilacky.cz/produ ... -positrex/ Měl by bejt českej .
corsair
Příspěvek od corsair »
Ja mam osvedceny odpudzovac. Bordel v aute a je to
Jedine Madit M8AD
Plavec - já nemám "Eva", ale "EMA" :) Přikládám odkaz na stránky výrobce :
http://www.flajzar.cz/electronic-micro-alarm-ema.htm
valda1971 píše:Plavec - já nemám "Eva", ale "EMA" :) Přikládám odkaz na stránky výrobce :
Dík za odkaz . Však jasné . Vím trochu oč jde. Ale ta EMA určuje polohu podle gsm buněk , a ne podle gps souřadnic. To znamená, že pro zjištění polohy to bude míň přesný než gps lokátor, nepletu-li se.
Ty odkazy co jsem dal jsou jen ilustrační kvůli tomu typu co jsem měl já. Schválně by mě zajímalo co používaj firmy pro sledování služebních vozů.
