chladic
narak
chladic
Příspěvek od narak »
Mozna je to blbost, ale kamarad co ma Samarku mi vcera volal, ze chtel vymenit fridex v aute a na zatce videl nejakou rez, muze to byt problem? (nejake netesneni v mororu nebo neco podobneho), v pripade ze ano, co s tim?
PETR
myslim že by nemělo být až tak hrozné.. ber to tak že kapalina v chladiči je v přímém styku s čistým kovem.. například v bloku.. když zhodíš hlavu tak bys se sdivil co tam nejdeš.. :wink: to já sem zas na víčku našel něco bílího??.. :roll:
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
nejvíc záleží co tam kdo před tím lil..pokud tam lil destilku mísenou s fridexem tak tam rez nesmí být max kolem víčka...všechno ostatní je hliník...pokud tam ale byla jen H2O tak to může udělat svoje...nejlíp je to nechat na jaro pak to vše vypustil..odpojit vystupní a vstupní hadici a pomocí čisté vody z hadice to celý pod tlakem proplácnout....je to sranda..dělal jsem to z auta se stane fontánka...nechat to takhle protýkat až už teče jen čistá voda...pak nalít je destilku..najezdit cca 500km a vše vylít..pak napustit 5l Fridexu a dolít destilkou a je na 5let vystaráno
Se rzí přesně jak píše Tomáš. Rez na víčku je celkem normální efekt. Záleží na použité chladící směsi. Pokud se voda neztrácí (že by ji žral motor - bílej hustej kouř), tak bych to neřešil. V létě udělat průplach a je to.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Nic ve zlym, ale blok motoru u lady - to je litina:-)) a z ni ten rez muze pochazet...
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Trochu koroze nevadi. Jestlize tam byla spravne naredena chladici kapalina, tak by to diky inhibitorum koroze reznout nemelo. Jestli tam byla jen voda, tak se rez muze objevit. Kazdopadne to chce poradne vyplachnout. Podle me je zbytecny jezdit pak 500 km na destilku, jak psal Tomas. Staci ji nalejt, nechat motor chvili bezet, parkrat ho protocit a vypustit. Pak nalej novou kapalinu a je to. Musis to ale spravne naredit, kdyz das malo (ale i moc), tak to pak nema pozadovany vlastnosti (nepenivost, odvod tepla, protikorozni vlastnosti a samozrejme nizka teplota tuhnuti).
když je řeč o těch náplních.. tak bacha na trvanlivost fridexu.. udává se maximálně 5 letíček.. potom to může začít ničit hliník.. :wink:
