Jak opravit vůli v uložení spodního ramene v nápravnice
zdarec mám vůli v uložení. Hřídel od spodního ramena co prochází nápravnicí je vymlácená jak nato?
Re: Jak opravit vůli v uložení spodního ramene v nápravnice
Fakt vola v ulozeni alebo jednoducho vymlatene silentbloky?
U Nivy je totiz masivna kovana napravnica s prevrtanou dierou. V tej je s presahom nalisovana hrubostenna trubka a cez tu trubku prechadza sroub(myslim M12), ktory drzi cez silentbloky rameno. Pod ten sroub sa spredu i zozadu davaju tenke podlozky, ktorymi sa nastavuje zaklon kolesa.
Najcastejsie sa vybiju silentbloky, ktore stoja doslova par eur. Vymena je uz o cosi narocnejsia, hlavne kvoli tomu, ze ten spominany sroub zvykne v tej trubke neskutocne zahrdzaviet. Niekedy az tak, ze je to na vymenu tej trubky. Ale nehovorim, ze vzdy, len sa mi to uz stalo viac krat, dokonca aj u Nivy starej 5rokov. Kazdopadne sa toho netreba bat a skusit to.
Ahoj, tak jsem se též pustil do výměny silentbloků na přední nápravě. Jen ten spodní dlouhej šroub v nápravnici mam totálně zarezlý. Nemá na to někdo nějakej fígl?
Na to su figle problem. Na odvrtavanie je ten sroub moc dlhy, takze ak sa pri mlateni po nom zacne posuvat cela trubka, je to dost dobre v pr..... ta trubka sa da sice kupit a vymenit, ale je to velka zabava, hlavne ked nechces vyberat celu napravnicu z auta. U chevy som menil silenty zrovna vcera a radsej som vymenil len horne a na spodne sa vysr.. s tym, ze su este ok.
Tak jsem zatím na šroub navařil matku a otáčí se mi pouze jedna strana
Nové šrouby už mam doma připraveny
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Naftu a mocit,mazat a mazat a mocit....a mozno povoli.
