Windows - poruštenie?
Technicka.... jak donutit aby mi pod normalnym windowsom(v mojom pripade je to konkretne 8micka SK), fachcili ruske programy zobrazujuce rozsypany caj(diagnostika, rozne katalogy nd a pod). Skusal som Pridat jazyk Rustinu ako zobrazovaci jazyk systemu windows a nepomohlo. Okrem toho, ze som mal cely Windows v Rustine. Azbuka sa mi zobrazuje korektne vsade(prave spominany windows, prehliadace,textove editory...) iba prave spominane programy idu divoko. A potom je to tipos bingo ked nieco chcem a len stlacam kadeco ????
PetrHC to tusim riesil instalaciou celeho ruskeho systemu, ak som to vtedy davno spravne pochopil, to by som nerad....
mceza
Re: Windows - poruštenie?
Příspěvek od mceza »
Změnit "System Locale" pro ne-unicode programy.
Napíšu ti návod, ale mám Win 8 v Angličtině, tak snad to přeložím přibližně správně alespoň do češtiny :D
Ovládací panely -> Jazyky, pak v bočním menu "Změnit formát času, čísel a místa", pak třetí záložka a "Jazyk pro ne-unicode programy" - "Změnit system locale" a vybereš Ruštinu.
Pro jistotu ještě anglicky (Překládat z Angličtiny do Češtiny, aby sis to přeložil do Slovenštiny případně do Ruštiny je dost brutál :D)
Control Panel -> Language -> Change date, time, or number formats -> Administrative -> Change system locale -> Russian :-)
EDIT: Jééé, vidíš - máš skvělou příležitost vyzkoušet Steps Recorder (vestavěná funkce Windows) :D
V přlíloze máš automaticky vytvořený návod krok za krokem :D
stepsrecord.zip
(381.83 KiB) Staženo 215 x
mceza
Pomohlo?
dik moc za rady, podla toho stepsrecorderu je to fakt super.
Inak sranda je, ze som to tu hladal a nenasiel :oops:
Kazdopadne chyba bude asi v programe. Zmenil som to podla navodu a stale zobrazuje rozsypany caj :(
Od které verze OS funguje ten stepsrecorder ? Půjde mi na Windows XP ? Jinak já jsem "poruštil" starý NTB instalací ruských Windows 98.
mceza
Nevím, mám Windows 8.1 :D Cokoli se starším OS, co tu mám bych musel vyhrabat ze skříně a to je moc práce :D
Takze, novinky. Diky moc, navody predsa pomohli.
Stiahol som program(rusky freeware aby nedoslo k spekulaciam), ulozil na disk, nainstaloval - objavil sa rozsypany caj. Skusal som vsetko mozne prestavovat, nic, potom som skusil navod co mi sem napisal "mceza" a stale to iste.
Dnes som zo srandy stiahol ten isty program z netu, nainstaloval a ide normalne. Neviem ci to ma logiku, ale program, ktory som stiahol pred "porustenim" zobrazuje blbosti a ta ista verzia toho programu stiahnuta z toho isteho miesta po porusteni funguje.
Takze este raz DIK! :)
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Sú veci medzi nebom a zamou... a medzi tým je WINDOWS :weedman:
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
