Těsnící silikon
3enit
Těsnící silikon
Příspěvek od 3enit »
Zdarec, doporučíte mi nějaký silikon, který používáte na těsnění? Potřebuju na převodovku přišroubovat přírubu, ale nedává se tam žádné těsnění. Když jsem to rozdělal, byl tam jen nějaký silikon.
Díky :)
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Re: Těsnící silikon
DIRKO
Veteranista
Re: Těsnící silikon
Příspěvek od Veteranista »
den braven gasket sealant 200ml těsní, krásně se nanáší, hlavně k ní není potřeba pistol, což by mi navadilo, ale tohle držíš pěkně v jedné ruce a nanešeš kam potřebuješ, což s pistolí mušíš použít dvě ruce
Záškodník od škodovek
3enit
Re: Těsnící silikon
Ten den braven lze použít i na motory? :wink:
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Re: Těsnící silikon
Určitě. Ale je to strašně velké balení. Osobně bych se podíval po něčem v tubě velikosti zubní pasty, případně i menší. Tohle po nějaké době vysychá a je to škoda.
Jinak si dovolím jednu poznámku: Kam silikon nepatří, tam jej raději nedávat. Jinými slovy - kde je těsnění papírové, konvové, gumové nebo jiné ploché, tam silikon nepatří. Umí totiž často pořádně pozlobit a nadělat pěknou paseku. Třeba Jedovnice 2009 (tuším) a karburátor OZON jednoho klubáka od Plzně, do kterého bývalý majitel nacpal podobný červený zázrak proto, že měl prohnutou přírubu mezi středním dílem a klapkami. Inu místo, aby ji na kameni srovnal, narval tam tmel, dobytek jeden. Ten se po dotažení vměstnal do kanálků volnoběhu a milý karburátor byl rázem vhodný tak akorát na trénink vrhu koulí.
Re: Těsnící silikon
Celkovo neviem o silikone, ktory by odolaval benzinu, takze tam urcite to nema co robit klasicky motorarsky. Takisto pod sacim potrubim. Inak teraz som rozoberal motor, kde bol silikon este aj pod vyfukovym potrubim :lol:
Ale s tymi papierovymi tesneniami: Uvediem len jeden priklad - predne prsia Lada motoru. Obycajne tesnenie papierove mi zacalo tiect asi po par km. Potom som zacal pouzivat namazanie silikonom(fakt jemna vrstva - len rovnomerne zaspinenie tesnenia obojstranne silikonom). Odvtedy mi ziadne tesnenie nezacalo tiect :) Akurat je z toho potom tazko rozoberatelny spoj.
Inak teda ja plne suhlasim s Markom, aby to nevyzeralo, ze oponujem, ked s nim v podstate suhlasim. Kvalitne tesnenie nie je dovod mazat cimkolvek.
Re: Těsnící silikon
No napriklad ja mazem papierove tesnenia vazelinou a asi to pomáha. Asi sa nou tesnenie po zatiahnuti "napije" a nenasaje olej.
dvk
Re: Těsnící silikon
Příspěvek od dvk »
DIRKO :thumbleft: Celou převodovku po GO jsem tím přetěsňoval (Dirko 036.161, šedý), jen ten tmel, žádné papírové těsnění. A je sucho.
Tady si vyber podle požadované aplikace.
http://www.mjauto.cz/html/dirko-tesneni-elring.html
EDIT: hen tady sem našel fotku
http://dvk.blbeckove.com/technika/VAZ%2 ... G_0136.JPG
3enit
Re: Těsnící silikon
Já dám na vás chlapci, koupím radši menší balení, protože ho nejspíše za celý život nevypotřebuju, ani když to bude velikosti zubní pasty.
Díky za tipy :)
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Re: Těsnící silikon
Už to máš asi vyřešené, nicméně taky něco přihodím. My používáme silikon na motory LUKOPREN, jeho velkou výhodou krom ceny je hlavně to, že v tubě nezasychá - i po roce lze z tuby vytlačit a použít. Ovšem tvrdne pomaleji, kdo je zvyklý dát silikon, přišroubovat a nalít olej, s tímto nepochodí. Na to pozor.
Re: Těsnící silikon
Lidi, opravdu jsou všechny ty věci co jmenujete SILIKON?
Pořád se obávám těch vesnických lepičů, co prostě na věechno použijí ACETÁT, nepřečtou si návod, nerespektují nic... a ještě to poradí kolegům... Ptal bych se na TMEL, obecně, tedy těsnící tmel...
Re: Těsnící silikon
Na slovo SILIKON jsem dost alergický. Předně proto, že lidi tyhle přípravky používají snad i do bublaniny a často i do míst, kam tyhle věci vůbec nepatří (třeba do té bublaniny :-)). A taky proto, že zdaleka ne u všech těchto tmelů je silikon odpovídající název. Většina tmelů silikon vůbec neobsahuje.
Na motory motorkářský tmel a nic jiného, výborné zkušenosti mám s již zmíněným DIRKO. Není drahý - tuba velikosti zubní pasty vyjde na sto pade (a uděláte s ní dva až tři motory komplet).
Luděk Ondrůch
Re: Těsnící silikon
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Co za tmel mi doporučíte na utěsnění spoje 2 a 3 dílu výfuku na Kalině? Originál je tam spona která stahuje oba díly k sobě přes kovový kroužek se zkosenými hranami a zaboha to nejsem schopný dotáhnout tak aby to těsnilo.
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
Re: Těsnící silikon
Sorry- špatně jsem přečetl zadání dotazu. Je to pro řadu 211x.
Zpět na „Technické problémy“
